30.04.2021, 10:56
#21
Сообщение от Newt570
Да.
Но в данном случае, парень видимо забыл ноль дописать, когда писал про пробег.
30.04.2021, 10:58
#22
Тут вопрос. у тебя втулка задняя и барабан под кассету какой ширины? 12 скоростной срам может и не влезть. 11 скоростная шимана точно встает на старые втулки/барабаны под 8-9 скоростей причем впритык места хватает, что бы гайку закрутить на барабане
30.04.2021, 10:59
#23
Сообщение от sfk
sfk отправляется учить матчасть.
Все барабаны HG одинаковые по своим размерам. Единственное исключение - шоссейные втулки, допускающие установку !шоссейных! кассет Shimano на 11ск, они шире и для установки чего-либо ещё требуется колечко.
30.04.2021, 11:01
#24
бу лучше смотреть начиная с gx
Pusher Pro '17
NS Soda FR 26"
30.04.2021, 11:12
#25
век живи, век учись же) по срамам вообще не в теме. нелюбовь. А по 12 скоростным кассетам и новым стандартам нужды нет, ибо старый слишком) но спасибо
30.04.2021, 11:20
#26
Сообщение от SEi
Нет не все.
На барабанах под 11ск посадочное место глубже.
На фото две мтб втулки: RIDE под 9ск и RIDE под 11ск.
Кассета 11+ ск на барабан под 9 ск не встает. Так же как и кассета 9 ск не встанет на барабан 11 ск без колечка.
PS хотя лично 11 ставить не пробовал. Срам 12 ск точно не встает на барабан 9 ск.
Последний раз редактировалось шмель, 30.04.2021 в 11:37.
30.04.2021, 11:36
#27
Сообщение от шмель
Нет не все.
Это стандарт 11ск Road = любая кассетка + колечко.
Без колечка туда встаёт только Shimano Road 11.
Остальное будет болтаться.
На другой барабан мтбшная 11ск кассета (9, 10, 12 ск) встанет, если не встаёт - либо райд болт ложили на стандарты, либо что-то ты не так делаешь.
Вот нашёл хорошую сводную статью по фрихабам.
30.04.2021, 12:27
#28
Сообщение от sfk
какой нибудь 11 скоростной slx 7000 серии с кассетой 11-42 хватит для всего. Вперед 34-36 максимум и лучше нароувайд что бы была. на ней цепь не слетает и успокоитель не нужен
А для чего хватит? 34х11-42 при 26" мне условно хватало, чтобы покрутить в Москве. В каком-нибудь Чулково уже было тяжко.
Имхо 32х11-46 смотреть, можно тупо деор, кассету санрейс.
Комплектущие 11 ск и 12 ск манетка-переключатель не так чтобы отличались в цене, на момент того, когда собирал новую трансмиссию в прошлом году. Единственное, что под 12 ск очень уж длинные переключатели.
Сообщение от SEi
Исходя из рекомендации замены кокпита, я как минимум считаю, что посадка у человека нормальная и он может на велике ездить. Привыкать изначально к олдовому кантрийному сетапу и потом переучиваться - зачем тратить своё время, когда можно сразу поставить нормальный трейловый набор и получить на выходе лучшее управление байком и баланс.
Тем более, непонятно, зачем вынос опускать и тем более, переворачивать. Мордой в пол все ездили два года назад, никому это особо не понравилось.
Я думаю, что рама короткая, добавь сюда короткий вынос - получится говно. А так рич чуть больше, 60 - 70 мм вынос - олдовый кантрийный сетап, ну ок.
Последний раз редактировалось Trok, 30.04.2021 в 12:33.
30.04.2021, 12:56
#29
Сообщение от Trok
Короткий вынос компенсируется широким рулём. Актуальный рич сохраняется, становится проще ездить в атакующей.
30.04.2021, 13:25
#30
какахвми не кидаться (мне все равно по...) но у меня рама S с ETT 590, вынос 70, руль 800, рост 182 и подседел с -20 офсетом. для меня все идеально подходит и катать удобно в принципе. просто поставил руль 800.
Последний раз редактировалось sfk, 30.04.2021 в 13:28.
30.04.2021, 14:21
#31
Заинтриговал
Пришлось идти перепроверять (в тот раз уже не помню как примерял, но на этот раз точно трезвым).
В общем 12 ск действительно встает, но как то очень стремно для алюминиевого барабана (может и приуныть, как мне кажется). И если память меня не подводит, такие ситуации уже всплывали где-то в интернетах: мелкая звезда слизывала края шлицов на барабане.
Более того, на RIDE 9 ск именно сам шлиц на миллиметр длиннее чем на моих поддиванных DMR revolver 6pawl и HALO sixdrive, например.
Фото по порядку:
- Фото1: Срам 12 ск на RIDE 9 ск
- Фото2: Срам 12 на стоковой втулке Форса со стальным барабаном.
- Фото3: Срам 9 ск на RIDE 9 ск
- Фото4: Срам 12 ск на RIDE 11 ск
30.04.2021, 14:41
#32
фото 2 на грани прям. и гайку затянуть еще надо как то
30.04.2021, 14:57
#33
Сообщение от sfk
Гайка затягивается, с ней никаких проблем нет.
30.04.2021, 15:04
#34
Шмель: это особенность дешёвых 11-12 от срама. Когда собираешь кассету, 11т выглядит так, как будто висит прям на кончиках шлицов. Причина этому мудоштамповка как способ изготовления звёздочек на донном сраме. Но при сборке и затяжке гайки всё стаёт на свои места.
ЗЫ: ты бы видел что у меня на гравийнике происходит. Там стоит 11ск Sram (втулка шоссэ, с колечком). У которой на барабане выломан миллиметр резьбы под гайку где-то на 200 из 360 градусов. И ничего, всё держится, на 11 звезде дубасю регулярно.
Последний раз редактировалось SEi, 30.04.2021 в 15:09.
30.04.2021, 15:23
#35
Сообщение от SEi
Да это понятно.
Но как бы то ни было, миллиметр разницы в шлицах между ДМР и РАЙД он же есть таки, прям вот по штангенциркулю.
Вероятно, кстати, на ДМР я 12ск и прикидывал тогда в порядке эксперимента, когда Форса перебирал.
В целом тоже собирается, но как-то прям совсем на соплях 11т цепляется.
Тут вероятно древность втулки играет роль, но опять же факт есть, и видимо в какой то момент шлицы таки удлинились под современные мтб кассеты.
Последний раз редактировалось шмель, 30.04.2021 в 15:29.
30.04.2021, 15:30
#36
11т на соплях это вопрос к прецизионности изготовления штампованного говносрама. Опять же, повторюсь, в утянутом виде всё окей. Я их прикрутил за последнее время достаточно много. 11ск шимано (7000, 8000 кассеты) становятся прям отличненько, особенно если барабан от спида всякого помыть.
Ну а вопросы относительно райда - к райду. Если мне не отшибает память, высота барабашки HG - 35мм.
30.04.2021, 15:37
#37
Сообщение от SEi
С райдом все ок.
Со старым ДМР не ок - у него именно шлицы короче, барабан сам по себе такой же высоты.
Да это и на фотках видно - у ДМР от края шлица до края барабана больше расстояние, чем у райда и стоковой втулки с форса.
30.04.2021, 15:42
#38
Вот, для наглядности.
RIDE 9ск
DMR 9ск
30.04.2021, 15:43
#39
Сообщение от шмель
С райдом все ок.
Честно, разбираться где там чо не так, лень. Есть стандарты, есть совместимость, есть положение, в силу которого кассеты HG лезут на HG с оговоркой про 11sp Road и колечко, а так-же одного шимановского ублюдка на 10, которого вряд-ли кто-нить когда-нить увидит в этой жизни.
04.05.2021, 00:29
#40
Еще вопрос, стоят покрышки 1.95 по ширине. Есть смысл ставить более широкие? На что влияет ширина резины?
Поездил по лесу и заметил, что иногда проскальзывала цепь когда поднимался в гору на средней передней звезде и 6 задней, было пару раз. Когда перешел на большую переднюю, проблема ушла. Может быть плохое натяжение цепи или цепь длинная?
Последний раз редактировалось Newt570, 04.05.2021 в 10:44.
