Устройство и переборка DNM Burner-RC
Старый 16.02.2007, 12:49   #21
GRIF
А прикинь, если в аморт закачено 20атм, свободный обьем воздуха при сжатии уменьшиться в 2-3 раза, каким будет давление?
Во-первых в аморты,на сколько мне известно,качают Максимум 14-15 атмосфер.
И с чего ты взял,что объём воздуха уменьшится в 2-3 раза? )
эксперементы проводил? или так придумал?
п.с. инструкция зачётная )
Старый 16.02.2007, 13:51   #22
Сообщение от GRIF Посмотреть сообщение
качают до 300pci это 20 атм. Как узнал уменьшение обьема.... так просто посмотрел на сколько перемещается белый поршень при сжатии. Кроме того я еще тупо померил манометром. закачал 10 атм сжал шток на 2/3 хода, манометр расчитан на 20 атм, его зашкалило при этом. А ты говоришь откуда такие цифры
Старый 08.04.2007, 10:39   #23
Kac
Респект тебе чувак =)
Сижу перебираю вот...
Тока одно но при полностью открученных настройках, после того как заливаешь масло и устанавливаешь шток... я так и не смог вытащить его пришлось чутка настройку открутить....
Balfa 2step+888r+Novatek, Mag 30+v2+R F+Sram
Kac вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2007, 23:37   #24
Степашка
Зачёт тебе. Спасибо.
Я так понял, что DNM новые плохо прокачаны, т.к. всегда издают хлюпающий звук. А потом перестают, когда всё масло вытекает (у меня на 2 амортах так было).
Я только не понял вот чего: у меня из аморта вытекло масло, а при разборке визуально все прокладки как новые. Надо их менять? Или они тут не причём?
Степашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2007, 23:44   #25
Сообщение от Степашка Посмотреть сообщение
да у меня тоже потехоньку масло травит. конструкция прокладок видимо дурацкая. если не качать воздухм то не будет травить. но и работать опять же не будет. так что лучше раз в 3 месяца заливать новое. хочу попробовать синтетику 60W
Старый 02.06.2007, 18:48   #26
Степашка
А где можно ремкомплект для него найти (прокладки всякие)? И другие запчасти. Я обнаружил, что на одном из амортов шток покоцан. Как он покоцаллся - ХЗ. Может сразу бракованный был.
Старый 31.07.2007, 01:51   #27
kgb-cool
Ребята подскажите шде можно взять пружину по слабее и по длинее .
Моя пружина расчитана на 650 лбс это много для меня работает аморт без нее отлично а сней очень туго
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА !!!!!!
kgb-cool вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2007, 02:20   #28
Сообщение от kgb-cool Посмотреть сообщение
как он может работать без пружины? путь тебе в барахолку или иши в нете или обмен с кемнить
Старый 31.07.2007, 04:26   #29
Ahel
тогда встречный вопрос НАХРЕН тебе пружина если аморт отлично работает без нее
Самое несчастное животное - осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа – с ушами.
Ahel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 02:00   #30
luki4_new
Приветсвую...а подскажите вот,амморты до этого не приходилось разбирать,но вот прикупил старк бит шор 06 года,в общем при разгоне ляс просто аццки колбасит,вкручивать нормально нельзя..бывший хозяин сказал,что в амморте масла нету...В общем можно ли как-нить по простому залить маслице,без переборки ? )...И для увеличения жесткости какую туда стоит пружину впихнуть ?
luki4_new вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 03:16   #31
East
Без переборки масло не заменишь.
East вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.01.2009, 13:05   #32
Supaplex
Где купить эту пластиковую втулку?
на рисунке отметил.
Идет ли она в комплекте с этой штукой?
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=21374
помогите найти на чейне её
АП! где можно купить такую штучку?
Название: DNM Burner-RC.jpg
Последний раз редактировалось Supaplex, 17.01.2009 в 08:37. Причина: Автоматическое добавление
Supaplex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 00:29   #33
luki4_new
есть вопрос,в общем заменил масло в нем,правда не прокачивал его...т.к нету насоса высокого давления ... стал получше работать,но все равно очень мягко...качает прилично при педалировании ( рама бит шор 06 года)...в общем стоит пружина на амморте FOX 700/2*30 ...есть ли еще жестче пружины ? или надо лучше амморт прокачать попробовать и если что,то под замену ?...И еще,можно ли прокачать амморт ,снова не перебирая его ..?
Старый 02.02.2009, 02:18   #34
Alegzander
5 элемент никто так не ремонтировал?) Нужна инфа по нему..
Кстати система заполнения маслом и прокачки у бернера схожа с 5эл вроде бы...
Alegzander вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 10:50   #35
Сообщение от luki4_new Посмотреть сообщение
надо накачивать хотябы до 5атм. Пружину надо под вес подбирать. но 700 на шоре это пипец жестко, ты что 100кг весишь? долить масло можно без переборки.
Сообщение от Alegzander Посмотреть сообщение
все аморты устроены похоже. разница бывает в риализации отдельных элементов, но принцып везде одинаков
Последний раз редактировалось DarkWit, 02.02.2009 в 10:51. Причина: Автоматическое добавление
Старый 01.10.2009, 16:05   #36
Toni stark
Вопрос у меня :в бачке при первой разборке закачан был воздух или какойто газ? Прежний хозяин утверждал что там азот закачан при сборке на заводе аморт днм бурнер рц 240 правда ща 230 -ломал резьбу на штоке и сам же нарезал заново
Toni stark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2009, 16:14   #37
на заводе закачивают азот. причины этого мне не ясны, можно закачивать воздух, будет то же самое. в нормальных амортах закачивается воздух как раз.
Старый 01.10.2009, 16:29   #38
Toni stark
А при закачивании воздуха в бачок с помошью иглы для мячей не пропускает воздух ? я собрался зимой его разобрать почистить собрать
Старый 01.10.2009, 16:33   #39
Сообщение от Toni stark Посмотреть сообщение
лучше не просто иглу для мячей, а спец иглу сделать. для мячей толстовала. поищи в темах, я выкладывал фотку, ищи на "игла для накачки"
Старый 01.10.2009, 17:38   #40
Toni stark
Чтото я ничего не нашел
Чтото я ничего не нашел про иглу
Последний раз редактировалось Toni stark, 01.10.2009 в 17:40. Причина: Автоматическое добавление
