04.09.2007, 22:21
#21
+ ко всему ещё хочу добавить что одна из проблем связанной с тормозами лечится плавающим креплением )
04.09.2007, 22:22
#22
Да вообще pedalKick - это какое-то мутное понятие.
Если велик едет, подвеска прожимается, цепь вытягивается, райдер стоит на педалях - никакого кика ИМХО не будет. Да, длинна чайнстеев увеличится, только ничего не случится. Колесо-то крутится, цепь просто повернет кассету а снизу вся разница погасится лапкой переключателя.
На стоящем велике - да, возможен педал кик. Но кого волнуют характеристики работы подвески, в тот момент, когда байк стоит?
04.09.2007, 22:36
#23
Сообщение от Rain
Стрицерам, которые стоят у палаток с пивом на байках
04.09.2007, 22:37
#24
Сообщение от Rain
У мня было 3 рамы подвеса, и все однорычажки, и поверь педалкик имеет место быть и на едущем байке. и это ощутимо, в основном при дропах и на большой колбасе.
А насчет расположения оси подвески на оси каретки-даэто выход, но это увеличивает раскачку т.к. при нажатии на педали с таким, расположением шарнира подвески, заднее колесо направляет тягу впреред стремясь уменьшить базу, рычаг шарнира при срабатывании уменьшает базу, тоесть помимо вертикальной нагрузки добавляется еще и горизонтальная, которая обьяснена выше. А при креплении шарнира значительно выше оси колеса(каретки) то при начальном сжатии база байка стремиться увеличиться соответственно препятствуя раскачке, тоесть это две большие разницы когда подвеска работает на раскачку и против. А вообще щас есть много систем устранения педалкика-2 цепи как на бруклинах, или дополнительный ролик как на trek session 10 или как там их ДХбайк.
п.с. както мы от темы фср ушли.
Я овосчь!!! У меня кровь заленая!!! (с)ПоМиДоРкО.
Я пойду покурю. (с)Полотенчик.
Последний раз редактировалось ruslanD, 04.09.2007 в 22:54.
04.09.2007, 22:40
#25
Сообщение от Rain
да, по ровной поверхности.
но когда длинна чайнстеев меняется с большой частотой, то ноги почуствуют как удары педалей вверх так и провалы вниз.
04.09.2007, 22:56
#26
педал кик встречал только на атом тим дш реплика  но там у парня аморт неродной длинны стоял . на бывшем старк смэш 03 (псевдо кона ), норках (сикс , шор , атомик ) ничего такого нету .
04.09.2007, 23:00
#27
Сообщение от Киря
там фср, на нем педалкик незнаительный вообще. Ну поувствовать его точно нереально.
04.09.2007, 23:07
#28
Сообщение от ruslanD
У мея было 3 рамы подвеса, и все однорычажки, и поверь педалкик имеет место быть и на едущем байке. и это ощутимо, в основном при дропах и на больой колбасе.
Я сейчас все прикинул, тут еще звезда на кассете значение имеет. Если стоит маленькая (11-я) то при вытягивании цепи на два звена кассета повернет колесо на ~70градусов, что наверное действительно будет ощутимо ногами, если велик за время срабатывания подвески не проедет ~45см пути.
С другой стороны, если поставить звезду 32, то кассета (и колесо) повернется лишь на 4-5 градуса, и это не будет вообще ощутимо никак.
Но прошу учесть, что я взял значения удлинения цепи, значительно превышающие показатели своего велика с 240мм хода. О каком там педал кике говорят владельцы короткоходных подвесов я не понимаю - оно при любых раскладах на велике со 100мм хода не будет ощущаться.
04.09.2007, 23:13
#29
Егорыч, будь осторожнее, береги моск!!! )))
05.09.2007, 02:06
#30
ну не знаю сегодня катал на самосборном стинкаре,приношу извенения рама хороша.по поводу фср тоже пробовал там действительно сильная расскачка.
"Есть люди которые думают,
а есть люди,что мечтают" (c) R.A. Salvatore
05.09.2007, 04:06
#31
Еще раз:
раскачка - это полностью проблема амортизатора и его настроек.
конструкция подвески тут практически ни при чем.
Если из амортизатора вылить все масло и оставить одну пружину - любая рама будет раскачиваться. Если залить густого масла и закрутить все компрессии, отскоки и платформы в хлам - раскачки не будет.
Последний раз редактировалось Rain, 05.09.2007 в 04:12.
05.09.2007, 04:46
#32
Сообщение от Rain
Еще раз:
раскачка - это полностью проблема амортизатора и его настроек...
тоесть хороший, правильно настроенный амортизатор исключит раскачку на любой подвеске?
Слабоумие и отвага.
05.09.2007, 04:50
#33
Да....амортизатор - это более 50% успеха. + ещё 50% от типа подвески.
Это если только железо рассматривать, не беря во внимание качество седока.
05.09.2007, 04:56
#34
Так у меня все же вопрос:можно ли на сегодняшний день брать одношарнируню раму того же кадейла и не бояться что там будет страшный педал кик?с блокировкойтовромза еще можно жить-выведь не собираетесь каткть так чтобы все времяжать на задний тормоз ведь верно?
и еще какие есть аналоги кадейла ,но менее дорогие(имею ввиду раму) но хорошо работающие, с ходом от 160 мм?
05.09.2007, 05:45
#35
Не знаю насколько в тему, но меня начал парить болт рычага, что у подседела - развинчивается гад...все остальные на месте и как следствие люфт подвески и еще большее его развинчивание. Как исключить етот недуг кто-нить знает ?
рама: specialized supercross FSR `04 года..катана 5 мес.
05.09.2007, 06:51
#36
в данный момент ничего умнее инерционного клапана пока ещё не придумано.
система проста как мир: дырка, на дырке лежит шарик, прижатый сверху пружинкой.
это клапан, за счет которого и происходит всё движение.
давим на аморт сверху - педалируем, давление поступает - достаточно плавно (передается на раму и только с рамы на аморт), шарик остаётся практически на одном и том же месте, чуть поднимается - амортёр проседает под статической нагрузкой, вяло, но реагирует на нажатие педалей.
наезжаем на препятствие - амортёр получает сильный удар, усиленный системой линков, шарик подпрыгивает, масло льется потоком - амортер срабатывает.
степень прижатия шарика пружинкой есть баланс между устойчивостью амортёра к педалированию и качеством обработки мелких неровностей.
всё, далее вариации: не обязательно шарик, не обязательно пружинкой, но принцип один и тот-же, разработанный ув. г.Карнатом.
без предварительного анализа трассы или какого-либо сопряжения непосредственно с приводом, большего на порядок результата добиться нельзя.
05.09.2007, 08:35
#37
Сообщение от kostyan_247
Да, если оно вообще нужно, исключать эту раскачку, ибо обратная сторона медали - ухудшение обработки мелких неровностей и ухудшение работы подвески на маленьких скоростях.
Сообщение от NITENS
Если говорить о раскачке, то 100% это амортизатор.
Ни седок ни тип подвески тут вообще ни при чем.
Последний раз редактировалось Rain, 05.09.2007 в 08:47.
05.09.2007, 14:13
#38
Нда, тему унесло в сторону от обсуждения вопроса недостатков ФСР.
промежуточный итог
- фср больше раскачивается (?) (обоснования не увидел)
- фср хуже торсионка - готов возразить, что: а) т.к. у фср нижний линк крепится сзади каретки (а не на нижней трубе переда) рычаг меньше примерно в 1.5 раза, к тому же ести верхние линки. Получается нагрузка распределяется в пространстве. Ну да ладно, вопрос изначально ставился в сравнении с подвеской типа коны.
- фср дороже (?)
Пока только первый пункт мне не понятен, разъясните действительно ли при всех равных условиях фср раскачивается больше чем типа кона? А главное почему?
05.09.2007, 14:53
#39
О, да FSR дороже!
В России-то? С нашими ценами на Norco, Kona, Specialized?..
За 1 Kona можно 2 Norco купить. Или байк Specialized, шлем Specialized и перчатки Specialized.
Насчет возражений о торсионке - они у тебя левые! "Нагрузка распределяется в пространстве" - что за глупость?
Никогда не говори никогда.
05.09.2007, 15:08
#40
Сообщение от Freeman
О, да FSR дороже!
Ну почему же глупость? Ты когда по колбасне едешь руль одной рукой ведь не держешь? Цепляешся двумя, да еще и третей прихватил бы, да нет ее
Ну а с ценами та прав, я то просто чужие реплики повторяю
Но вопрос все еще не раскрыт!
