Старый 26.03.2016, 18:42   #421
А я так и не созрел к 180. Думал-думал...пришёл для себя к выводу, что мне больше нра крутить на относительно высоком каденсе, чем на силу, и в этом случае длинные шатуны не в помощь. Имховское имхо.
170 пробывал только на байках с меньшими ростовками, а чё там...сидишь скукоженный.)
170 рассматриваю только для подвеса. На хип хоп вообще 165 по-хорошему надо...
ХТ(я об АМ/трейл/хс) же это по умолчанию 175 если вел не детский или не ростовкой для эльфов. Ну или 180
Зы.я тоже за высокий каденс и здоровые колени.
Старый 26.03.2016, 23:54   #422
С шатунами 180 мм надо каденс иметь на уровне олимпийского БМХрейсинга, ну и конечно длину ног соответствующую. И то на мощности в лучшую сторону оно никак не скажется, скорее даже наоборот. Ибо анатомия тут большее значение имеет.
Старый 27.03.2016, 13:22   #423
Адский каденс у меня на них только на асфальте и внедорожном плошмяке,как был бы и на любых других, ибо 34-19 синглспид.
По идее должно ехаццо несколько лучше согласно курсу школьной физики,- приложение силы на плечо. Но по факту никаких достоинств относительно более коротких шатунов я не заметил.
На эту ссуку наверное 155 мм надо. Насчитал 12(!!!) страйков за 5 часов катания. Этот велосипед уничтожитель педалей
Низкая каретка это хорошо для вниз, но она оооочень низкая, от чего у меня складывается четкое ощущение, что наркоманы из комменсаль тупо покрасили 27.5 мету АМ в зеленый цвет,поставили линк под короткий амморт и назвали все это хип-хопом
По сему возникает вопрос-можно ли на 26" ревелейшн 2014 натянуть 27,5 штаны?
Последний раз редактировалось Vadim0791, 27.03.2016 в 14:09. Причина: Автоматическое добавление
Старый 27.03.2016, 13:37   #424
Еще нога сама по себе из нескольких рычагов состоит. Плюс у мышц тоже есть некий передел амплитуды для эффективной работы.
А про каденс я имел ввиду, что с шатунами 180 мм скорость движения педали по окружности будет выше, чем у шатунов 170 мм, при равном количестве оборотов. И в итоге мы получаем меньший каденс, ибо ноги не успевают. Было бы все равно, если педаль надо продавить один раз. Но нам то крутить и крутить, а тут еще увеличенная амплитуда и скорость движений тратят наши силы. Как то так я себе это вижу. Да и в интернете есть статьи по взаимосвязи мощности педалирования и длины шатунов, и палки 180 мм там совсем не в выигрыше.
Старый 27.03.2016, 13:50   #425
Дэй
В смысле на 26 ревелейшн ?
Старый 27.03.2016, 14:03   #426
2014 Rock Shox Revelation 140mm travel 26"
Ака ревель под двадцать шестые колёса
Хочу штаны от вилки 27,5 поставить вместо 26 и поставить 27,5 колесо.
З.ы. туплю. йобаны Т9 исправил на на не
Поправил псто. Спс
Последний раз редактировалось Vadim0791, 27.03.2016 в 14:11.
Старый 27.03.2016, 15:21   #427
Дэй
Поставь свою 29" виль и 27.5 колесо - посмотришь на результат - стОит ли оно дальнейших заморочек.
Старый 27.03.2016, 16:11   #428
Да есть у меня на пробу white brothers fluid на 130 с флейма, надо только у дхшников взять zs56 crown race под прямой шток.
Вообще 27,5/26 концепт имеет место быть- в группе есть байк пластмассовый лапьер с дво 27.5/26. Так чел наваливает и радуется.
Я больше интересуюсь технической стороной решения вопроса малой кровью,без замены вилки. Желтое колесо есть сейчас на ибее на аукционе. Думаю 27.5 штаны на ревель/ребу/сид тоже.
Завтра поинтересуюсь на вяломании в профильной теме,авось кто то сталкивался.
Старый 27.03.2016, 16:39   #429
Data_Link
Заменить штаны и поставить выйдет, но в 26" штаны сектора\ревеля 27.5 с нормлаьной резиной не трамбуется
Старый 27.03.2016, 16:49   #430
Так я и хочу 26 штаны поменять на 27.5, оставив при этом родные КНШ
И такое же точно mavic crossmax enduro колесо на 27,5
З.ы. сначала не понял о чём ты
Встает в 27,5 сектор кроссмакс эндуро со своей покрышкой на 2.40
На хип хоп излишне будет что то жирнее 2.35 пихать
нашел ответ на МТБР,все ок встает.
жду чего скажет продаван желтого колеса,-шлет он в малайзию чи не шлет...
ну и штаны тоже нашел новые,черные,тонированные занидорага
Последний раз редактировалось Vadim0791, 28.03.2016 в 09:01.
Старый 30.03.2016, 22:29   #431
Yue
Позволь спросить, раз ты начал опять на Хип-Хопе ездить, Варден и Риот по ходу подвески не излишни для местных трейлов?
Старый 31.03.2016, 04:46   #432
Ну хип хоп он короткоход только цифрам,а так наваливает практически на равне с байками 150\160 ходов,единственно траектории нужно выбирать более тщательно. Его не отпустишь с мыслью "вывози родной!!!"
По Риоту,Вардену- в основном катаем синие и черные трейлы,избытка ходов не ощущается,но естественно с моей техникой потенциал байков по ходу и на четверть не раскрыт
Для местных эпиков и затяжных апхильных трейлов собираю фантом,активные 105мм на жопе,думаю будет самое оно,геометрию байка буду подгонять именно под параметры вверх и долго...
Вот соды тут было много,и держать ее ради пары-тройки черных трасс смысла не было...
з.ы. периодически ради шоковой терапии езжу все трейлы на хт. это мазохизм,но что то в этом есть
Старый 31.03.2016, 06:13   #433
Data_Link
У меня раньше был мангустий с ходо 150 на жопе, поменял на мету с ходом 1230 и совершенно не горюю-подвеска даже более длинноходной ощущается.
Решают не хода, решает геометрия и навык.
А фантом он дрочибелен, я себе тоже хочу вместо найнера-хт. Или транзишн смугглер.
Старый 31.03.2016, 08:32   #434
Время собирать 27,5+ колеса
по совету катальцев с мтбр заказал обода от ЖОПЕ
и 2 швальбы- нобби ник и рокет рон обе 2.8
втулки возьму у местного е13 дилера
Старый 31.03.2016, 08:43   #435
Data_Link
2.8 это разве плюс-сайз? я думал 3 надо...
Старый 31.03.2016, 08:48   #436
3.0 это в реально плюс рамы с бустом. в обычный найнер с хорошим грязевым зазором 2,8 ок.
на морду 3.0 можно было бы взять ибо в мрп спокойно влезает,но насчет пайка на риоте я не уверен,поэтому 2,8...
этот вилсет пробный шар- вкатит,соберу второй,чтоб при желании оба найнера можно было перекинуть на В+
Старый 31.03.2016, 09:00   #437
Yue
помню на кочке ругали обода от этой марки. Исправились?
Старый 31.03.2016, 09:10   #438
кочка не эталон
она зациклена на определенных брендах железа
посоветовали люди катающие не All-Moscow.
Все течет,все меняется,и Жопе может выср родить чего нибудь дельное
жизнь покажет
Старый 31.03.2016, 09:39   #439
Data_Link
Ну как минимум ктулхи у них вполне себе годные, выносы хвалят, палки тоже приличные есть (durox серия к примеру). Чего бы и обода нормальные не сделать?
Старый 31.03.2016, 10:10   #440
Yue
MEga обода ругали, мягкие очень
