02.02.2015, 12:08
#441
Сообщение от rewwerty
Не знаю его.
А что он такого страшно-своеобразного делал, что сломался шток?
в целом, он не жалел ни байк, ни себя.
сделал первым фронт на дх подвесе, например.
ну и так, для него обычным делом были флипы на 10 м пролётах.
один раз флипанул с 7-8 м дропа.
спот: spotmap.ru/mtb/256
02.02.2015, 21:50
#442
Сообщение от Slopestyler
но это очень своеобразный человек...
03.02.2015, 14:51
#443
Slopestyler, спасибо за ответы)
Вилка заказана. С прямым 1-1/8" штоком.
Возможно, будет опробована на 7-ми метровом дропе)
07.05.2015, 20:52
#444
Подскажите плз - есть вилка 66 rcv 2012, но пружина под мой вес (72кг) немного жестковата, вроде как есть красная пружина под 65-70 кг, прав ли я? Если нет - поправьте) Если таковая имеется - куплю по разумной цене!)
10.05.2015, 08:57
#445
Стоковая пружина, без доп. накачки ноги, рассчитана на 55-65-ти кг-вых райдеров.
Инфа тут: http://www.marzocchi.com/template/de...Oggetto=59718#
Если нет возможности купить пружину, можно:
а) поменять масло на более скользкое. Тогда вилка меньше будет тупить. А делает она это не только из-за пары "манжеты, пыльники + ноги", но и из-за устройства картриджей: их "верхние уплотнительные кольца" (фторопластовые? Материал не знаю) затупляют вилку, "ело'зия" внутри ног при работе.
Дексрон 3 летом хорош.
Можно выбрать отсюда: http://japanoil.dn.ua/novosti/eneos-...dlya-akpp.html
б) создать вакуум в ноге с подкачкой.
Последний раз редактировалось rewwerty, 10.05.2015 в 09:30.
11.05.2015, 15:52
#446
Здравствуйте, имеется мурза 66рс3 2010 катана около месяца(новая), бежит масло из компрессии снизу, где качают воздух сверху.
Резинкам хана или переборка и новое масло спасет?
Последний раз редактировалось rNorco, 14.05.2015 в 06:26.
13.05.2015, 04:06
#447
Вопрос знатокам!)
Есть возможность купить прозапас штаны от 66-ой 2008-го года - к 66-ой 2012 года.
Подойдут ли они к ногам-короне-штоку от 66-ой 12-го года?
Нужно докупать ось в комплект к этим штанам? Или от имеемой 66-ой подойдёт?
(У них утройство по отдельным годам выпуска разное.)
Последний раз редактировалось rewwerty, 13.05.2015 в 04:17.
25.05.2015, 00:26
#448
На твентисикс в статье о доработке (66 rcv 08) вычитал, что сэг можно подогнать если слить с ноги с компресией 50 мл масла, проканает ли на 2012? Сэга не хватает (15%), с пружиной - голяк! Да и пружины от 8, 9 ,10 годов подходят ли в 12? Выручайте!
Последний раз редактировалось baralg1n, 25.05.2015 в 08:07.
26.05.2015, 14:49
#449
Сообщение от baralg1n
Если пружина слишком жёсткая, надо менять пружину. Слив масла из демпфера проблему не решит.
30.05.2015, 10:39
#450
Сообщение от gsom111
Там еше вопрос про совместимость пружин от 8,9,10 годов с 2012!
30.05.2015, 16:43
#451
За совместимостью обращайся к мануалам или Марцоки.ру, мне быстро ответили.
16.06.2015, 10:24
#452
а кто-нибудь занимался кулибинщиной в виде облегчения конструкции старых 66 (2006-2007) ? Например РЦ2Х....
Пружины там воздушные, поколдовать с уровнем масла, штаны от 888))))
20.06.2015, 20:41
#453
Всем привет! Есть вилка 66 RC3 EVO Ti, для air preload не подходит не один мой насос, ни обычный, ни высокого давления. Мне нужен какой-то специальный переходник? Головки насосов просто не налезают на никель вилки...
21.06.2015, 00:24
#454
абсолютно тоже самое на моей 66 rc3 evo 2011) Тоже на горилле написано 08
23.06.2015, 13:08
#455
Сообщение от ivanovi
http://www.chainreactioncycles.com/r...e/rp-prod19020
01.09.2015, 06:24
#456
Вчера пришла но'вая 66 RCV 2010.
По этой ссылке (пост #684) описал: где брал, во сколько обошлась, есть ли ещё?), каких годов выпуска, моделей..
16.12.2015, 22:37
#457
Штрафных баллов: 5/10
такая фигня с вилкой, начала травить масло из под цанги, разобрал, вроде как надо резиночку менять, поглядите по фото, от чего подойдет? или не в этом дело?
И на последней фотке -маленький шурупчик , он фиксирует ось настройки, зачем? и как он должен быть выкручен-вкручен?
куплю раму kona хардтейл 98-2002 г.в. ,
19.04.2016, 13:05
#458
Как временное решение, мне помогло намотать пару оборотов фумленты под резинку эту. Раз в год эту операцию повторяю. Новую резинку не нашёл. Можно спросить у официалов Веломаркет ЦСК. Но мне лень )).
"Маленький шурупчик" упирает маленький шарик в ось настройки, чтобы когда крутишь настройку были характерные щелчки. В оси для этого желобки есть.
лучше ПЕРЕспать, чем НЕДОесть
21.04.2016, 18:02
#459
Кто знает размеры сальников на 38 ноги?
26.07.2016, 14:47
#460
Общественность, а вот есть вопрос с подвохом. Кто скрещивал 66 RCV 2008 года с ротором Hope Mono 6 saw 203? Как успехи? )))
