01.04.2015, 22:51
#5121
Полковник +
Вирфульф +
Петр Ваще огонь!
и да, УЕ, не забывай, что растя подсидлеку ты выращиваешь стендовер, верхнюю трубу и получаешь сверх параметры, которые контролировать не сможешь!
твой выбор нормальная рама в размер и вытащить дилдак из дупла
Последний раз редактировалось ShiZ@, 01.04.2015 в 22:53.
01.04.2015, 23:04
#5122
Недолеченный
Сообщение от ShiZ@
твой выбор - вытащить дилдак из дупла
Поставлю в подпись)
02.04.2015, 01:57
#5123
Сообщение от Traktor
Поставлю в подпись)
тру!
"забил снаряд я в тушку друга", фактически....
02.04.2015, 09:02
#5124
Сообщение от ShiZ@
Полковник +
Вирфульф +
Петр Ваще огонь!
большинство рам, которые я рассматриваю, имеют фиксированный стендовер.
Сообщение от Полковник
Можно мне?
Из собственно опыта, велосипед на спусках легче контролировать, поджимая седло ногами. Особенно в поворотах. Делать легче и менее болезненно, если в этих случаях седло находится чуть выше коленей в положении ног на педалях на "3ч45мин", т.е в горизонтальном положении шатунов. В этом случае боковые удары от седла приходятся в мягкую мышечную внутреннюю полость бедра и происходит это почти безболезненно, если не доводить до "критической массы". Синяки могут появляться, но сходят быстро. Само седло в таком положении ничуть не мешает моментальному смещению назад когда нужно и насколько нужно.
А я думал так делать неправильно.Спасибо за столь развернутый ответ.
Последний раз редактировалось Yue, 02.04.2015 в 09:04.
02.04.2015, 09:33
#5125
Ну да, Леша уже все объяснил. Седло - это дополнительная точка контроля положения велика, и если оно находится на уровне коленок, то это очень неудобно, а внутренняя поверхность бедра - самое оно
02.04.2015, 12:25
#5126
Я всегда выставлял положение седла именно таким образом, чтобы чуть выше колен. Но это довольно низко.
Я всякий раз удивляюсь PRO на буржуйских видевах, у которых подседельник торчит не чуть выше колен, а до середины бедра практически. Ну кому как удобнее.
02.04.2015, 12:36
#5127
Сообщение от ReNo
Да, там по другому если ставить, то он не встает. Такое положение для него оптимальное, чтоб направляющие зажимали цепь и нигде излишне не перетиралось. Если ставить как то по другому, то нет той гладкости в работе, как при таком положении. ;)
И как ещё отписались, из за строения заднего треугольника тоже по другому не поставить, иначе перо будет долбить по успоку и сломает его.
Вот только верхняя направляющая вообще не должна цепи касаться.
02.04.2015, 12:57
#5128
в-позе-лотоса
Сообщение от Petr
Ну мне вот удобно чтоб седло было на уровне середины бедра где-то. Я вообще не мог никогда понять как это можно где либо спускаться с опущенной в самый низ сидушкой...
02.04.2015, 13:20
#5129
Да где вы столько спусков-то находите?
02.04.2015, 13:28
#5130
в-позе-лотоса
та у меня он один собсно, так же где и всегда, но он достаточно длинный выходит после последней перекопки...вот жду пока снега сойдут до конца...
02.04.2015, 14:29
#5131
Сообщение от шмель
Иначе нижняя направляющая упрётся в перо.
02.04.2015, 15:26
#5132
Спасибо всем, кто поучаствовал в дискуссии. Все же остался вопрос: 500 мм подсиделка это много для роста 178 см , ноги 82 см?
02.04.2015, 15:50
#5133
в-позе-лотоса
Ну где-то около того. Я ориентируюсь обычно для своих 185 чтоб подсиделка была в районе 520-540. Все что выше как по мне это уже кантрийник кантрийником.
02.04.2015, 16:57
#5134
Сообщение от ReNo
Значит надо ставить успок размером больше, как Петр сделал. Ибо трение на верхней направляющей охрененно жрет твой КПД.
Ну либо звезду меньше.
02.04.2015, 18:59
#5135
Сообщение от шмель
Я буду ставить звезду 32, и это будет куда правильнее.
Тем более рок уже заказал на 32 рыжий.
02.04.2015, 19:01
#5136
NW надеюсь?
02.04.2015, 19:22
#5137
Сообщение от шмель
NW надеюсь?
Нет, она тупо два раза дороже и ещё и тяжелее чем обычная.
А если стоит успок и переклюк не type2 или shadow+, то не вижу в ней смысла.
02.04.2015, 19:24
#5138
А на кой, прости, тебе рокринг на 32, если успок на 36?
02.04.2015, 19:25
#5139
Сообщение от шмель
Успок мой 32-36.
02.04.2015, 19:27
#5140
Про что и речь.
