18.06.2018, 11:34
#521
Приветствую всех, парни выручайте с волкано 180, покупал вилку с рук так вот предыдущий владелец при переборке вилки вклеил пропы к ногам, разобрать вилку с низу чтобы заменить сальники нереально, ногу с маслом я разобрал сверху и добрался куда надо, а вот с пружинами беда и поэтому вопрос можно ли также сверху разобрать и открутить крышку с крутилкой от бачка алюминиевого (на фото) если можно то как это правильно сделать неиспортив ничего
https://yadi.sk/i/3Te9G33x3Y47hQ
10.04.2020, 12:09
#522
Парни, подниму тему. Купил электро пит, Суррон, он с такой вилкой.
Сильно тюнить не хочу, со временем бу 888 куплю ему или фокс 40.
Но пока захотел малой кровью добавить плюша. Разобрал ногу с картриджем, с поршня снял по пару шайб отскока\компрессии, залил ликви молли 5вт да ещё и линул то же масло в ногу для смазки сальника, так как в нём заметил подкусывания за ногу при разборке.
Конечно вилка стала работать лучше и вместо обычных 160 мм хода стала выдавать все 200 (судя по резиновому колечку-индикатору)
Но конечно же залитое в ногу масло стало протекать сквозь сальник и пыльник и течь по ноге. Вот я и думаю, что если просверлить маленькое отверстие 3мм в штанине ближе к верхней короне? Ведь масло наверное выдавливается давлением при сжатии вилки?
Мои мысли:
- масло перестанет протекать или будет уже в минимальном количестве просачиваться? (это круто)
- возможно исчезнет прогрессия к концу хода, так как не будет герметичности ? ( это не очень круто)
- возможно пыль через это отверстие будет засасывать внутрь, загрязняя масло\бушинги ? (или через 3 мм отверстие, расположенное вверху, особо не будет?)
Интересно ваше мнение.
11.04.2020, 02:18
#523
Главный Стритцевед
катайся как есть и не парься) я кстати тоже на сурончика посматривал посматривал и не купил, маловат он мне ((( вот сейчас жду не дождусь, когда sur ron storm выйдет!
11.04.2020, 21:03
#524
Как есть не катается, всё таки на велике фокса 36я, сильно чувствуется разница
11.04.2020, 23:44
#525
залей в ногу не 5ку а 15 или гуще
22.08.2021, 11:16
#526
Сообщение от Киря
Если актуально
Ещё как можно, только не в штанине, а в пробке, и лучше даже не отверстие, а щель (3 мм мало, а больше некуда). Между пробкой и крутилкой нужно поместить кусок поролона, который пропускает воздух, так пыль и грязь не будут проходить внутрь. Будет слышно прикольный звук, что вилка как бы дышит
Максимально бюджетно собираю... Аленя!
