10.07.2023, 22:06
#561
Ну что, пора и к горам подготовиться... Сегодня приобрёл в веломире:
- 27,5" E THIRTEEN LG1 PLUS RIM DOWNHILL 30MM 32H BLACK (RM3LPA-100)
- Maxxis Assegai TPI 60x2 кевлар 3C/TR/DH
- MAXXIS FREERIDE 27.5X2.20/2.50 1.2 ММ ВЕЛО НИП/
И взяв старое переднее колесо всё это дело отдал в байсикл на сборку... Обещали за 2-3 недели собрать.
11.07.2023, 02:29
#562
Сборка с шайбочками планируется? Я бы при выборе спиц смотрел в бОльшую длину.
И это. Камеры в 2023, серьезно? В резину с даунхильмым кейсингом.
11.07.2023, 10:47
#563
Да, шайбы в комплекте, с ними сборка. Насчет спиц хщ, знаю 2мм которые в наличие в байсикле и так же по сборке, они собирают, их гарантия. Для меня это темный лес)
Ты наверное удивишься, но у меня на жопе мало того что камера стоит, так она еще и максис дх..почти пол кило веса. При всем при этом велосипед весит вполне терпимых 18.5 в горном сетапе
11.07.2023, 11:29
#564
а ЗАЧЕМ?!
11.07.2023, 15:12
#565
Потому что могу
11.07.2023, 17:23
#566
Сообщение от SayriuS
Не мешай.
Вово ортодокс-двуперстник.
11.07.2023, 21:09
#567
Сообщение от Logoffski
Не мешай.
Я просто насмотрелся на страдания в полевых условиях и все равно приходят к тому, что герметик залит, но камеру возьму пожалуй...
12.07.2023, 13:23
#568
Х/з насколько нужны именно толстые камеры, у меня впечатление, что гораздо лучше заложить вес в покрышку, а камеру взять разумной толщины, я брал с толщиной 0,7 мм, уже забыл как называется.
12.07.2023, 15:37
#569
Толчища камеры вообще ни на что не влияет. Это было доказано помоему еще где-то в 2008м. Я умудрялся пробить дх камеру с хуквормом просто с банни-хопа об бордюр. А если колючка/камень/шип/стекло уже прорезало покрышку, камера точно не поможет.
12.07.2023, 17:02
#570
Просто хуквормы надо было ставить с двойной стенкой, а не всякое лайтовое г....
12.07.2023, 18:49
#571
Чо напали на человека, у меня на дх тоже камеры, flyweight лёгкие, хайроллер или ассегай резина 3с, вес 75, давление 22/18, и нормально все в горах, народ бескамерками сношается куда больше и чаще чем я, совсем изредка 2-4 раза в сезон заклеивающий камеру за 10 минут)
12.07.2023, 19:03
#572
Сообщение от VL_Chuvak
они бы ещё мне прокор посоветовали...
13.07.2023, 01:47
#573
Прокор тоже нормальная штука, если бы не убогий велониппель. Но камера всё равно удобнее и проще, если удаётся найти оптимальное давление.
Я как раз так и ставил - на перед Ассегай с флайвайт камерой, а на жопку вроде Мэджик Мэри с Прокором и пенкой Мэджик страйп для пущей надёжности.
13.07.2023, 01:54
#574
А чем велонипель убог?
13.07.2023, 11:08
#575
А как народ с бескамерками сношается? Я вот только раз, может два в год герметик заливаю. В случае большого прокола, который сам не залепляется - втыкаю жгут и накачиваю за пару минут, без снятия колеса, клея латок и тп. Покрышки exo, без вставок. Заплатки и камеру при этом с собой вожу - периодически делюсь с беззаботным любителями камер, чтобы пешком вниз не шли)
13.07.2023, 11:32
#576
Сообщение от Oxide
это видимо ребята которые до сих пор там катаются на тр-реди ободах узких, или криворукие, или еще чего. не понимаю проблематики ваще.
Вова-то понятно, олдскул-рейвер, ему можно и на камерах.
Последний раз редактировалось ShiZ@, 13.07.2023 в 11:48.
13.07.2023, 12:05
#577
Сообщение от шмель
Всем, если вкратце. Как минимум, случайно сломать второпях штырёк - как нефиг делать.
По поводу сношения с бескамеркой - +1, с камерами меньше проблем было, бескамерка - это вечная **** и нереальность смены резины по желанию левой пятки.
Если что на основном байке при этом БК, на втором - спереди бк, сзади камера.
13.07.2023, 16:44
#578
Сообщение от шмель
Ну наверно у меня руки из жопы, но на портативном насосе при накачке довольно легко сломать или погнуть штырёк. На большом насосе с ресивером накручивать головку довольно долго и неудобно, на другом стационаре с обычной фиксацией зажимом резинки тоже есть заметное усилие на излом.
Ну и нередко что-то не так идёт, травит воздух и тп, но это тоже явно по причине рук из жопы. На автониппеле всё проходит как-то заметно проще, да и не нужно откручивать/закручивать гаечку, всё само.
Понятно что у Прокора иначе чем тонкий велониппель сделать сложно.
13.07.2023, 18:23
#579
Сообщение от ShiZ@
Вова-то понятно, олдскул-рейвер, ему можно и на камерах ободах.
fixed 4 ya!
13.07.2023, 20:26
#580
Сообщение от Oxide
Забитый засохшим герметиком ниппель, сорванная при боковой нагрузке покрышка на низком давлении, подтравливание герметика у стыка резины и обода, это первое что на ум приходит. С корешами во Франции когда катались, у одного постоянно ссало из под обода. В Канаде у одного сняло с обода резину, и мы в деревне успели сидром чуть ли не до беспамятства упиться, пока он там с ней бился. В итоге его патруль спустил на пикапе)
