Ремонт воздушной пружины картриджа АТА вилок Марзоччи 55
Старый 17.10.2010, 23:54   #41
lasyuta
У меня вилка Маразочи 66 SL 1 АТА. Проблема в том что порвались шнурочки в камере прогрессии. Чем их можно заменить? Кто сталкивалса с данной проблемой?
lasyuta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 00:36   #42
Tonus
Убрать нахрен поршень со шнурками и вилка станет работать лучше чем до поломки. Подробности есть в моих темах.
Старый 03.11.2010, 21:58   #43
S@SHK@
Здраствуйте, вилочка 55ата 8ого года...
СУть поломки такова, что доходит до половины хода, а дальше не хочет(при полных 160), если сгоняем её то на 80мм хода она всёравно тормозит..
ЧТо это может быть?
S@SHK@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2010, 22:01   #44
NTL
стравливай воздух с ата картриджа, разбирай его. на резинку фум ленту и собирай обратно, и будет тебе счастье
Старый 03.11.2010, 23:21   #45
S@SHK@
А покупать чуть более толстое уплотнительное кольцо нету смысла получается?
Старый 04.11.2010, 01:13   #46
Tonus
В новом уплотнительном кольце гораздо больше смысла чем в фумленте...
Старый 05.11.2010, 02:19   #47
S@SHK@
Ата пружина оказалась ниприём...
Вынув её работа вилки оставалась такой же...
Вынул кишки правой ноги, там где отскок...
Картридж этот и давал такую хреновую работу...
Разобрал его тк он не саунтриновский....
Из него вылилось много много масла...
ПОсле того как всё масло вышло он работает на весь ход...
И что делать
Фото прилогаются
Старый 05.11.2010, 02:33   #48
Сообщение от S@SHK@ Посмотреть сообщение
И что делать
Фото прилогаются
на скок помню марзота в 9 году исправила косяк с Р картриджем,теперь он разборный,соответственно берешь и заливаешь новое вилочное масло, работу всегда можешь проверить пожамкав собранный картридж
Старый 05.11.2010, 02:36   #49
S@SHK@
Просто когда мне ее продавали, сказали что 8 года она...
Схема вилки http://www.windwave.co.uk/documents/..._55_ATA2_R.pdf но тут она 8 года...
Бред какой то...
Сколько масла заливать в картридж?
В ноги 50 кубиков вроде
Старый 05.11.2010, 03:00   #50
Fren
Судя по схеме это TST2. Залей масло до краев, вставь поршень до конца и завинти.
Если поршень ходит не на полный ход, слей чуть масла. Все будет работать хорошо.
В ногу я залил ок 30 кубиков
Последний раз редактировалось Fren, 05.11.2010 в 03:03.
Fren вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2010, 21:05   #51
S@SHK@
Собрал картридж запраавив новым маслом, но чтот не понравилась мне работа...
МОжно его не заправлять маслом а оставить в нём воздух и чуток масла для смазки?
Старый 05.11.2010, 21:12   #52
ну попробуй,ток стрелять будет,если это картридж отскока
а масло какое лил?
Старый 05.11.2010, 23:09   #53
S@SHK@
Залил 5ку.
То что стрелять будет я понимаю...
Этот картридж работает как амортизатор в машинах.
Энергию раскачивания он превращает в тепло...
Впринцепи без масла оно будет работать лучше, скорость работы увеличится..
Вопрос в том выдержит ли это данный узел?
Залил картридж правильно без воздуха и пузырьков...
Апдейт...
Вылил масло из картриджа оставив только для смазки...
Работа в рука плюшева, надо проверить на трассе...
Если сильно будет стрелять то начну искать совсем жидкое масло тк сверлить поршень не хоцца...
Апдейт2
Злополучная резинка пустила воздух...
Но это я видимо перекачал вилку на морозце=))
Сейчас вот думаю залить по феншую картридж отскока и фум лентой обернуть поршень воздушной пружины...
Поменять резиночку не судьба=))
Последний раз редактировалось S@SHK@, 14.03.2011 в 00:51.
