Вилки. Обзоры и мнения.
Старый 25.10.2006, 18:03   #41
AI
еще бы понять вот что... мы описываем вилки для какого применения ? Давайте не вписывать сюда откровенно дешевые и начальные вилки покатушечного применения.
Всякие ЕХР, КАПЫ и т.д.
Брать те вилки, которые производитель заявляет как подходящие для "экстримального" использования и оценивать уже их.
Старый 25.10.2006, 18:08   #42
Werewolf
Stratos S7 - 4/10
- говно, но работало иногда. задалбывала постоянно развинчивающаяся конструкция и убоги пыльники.
White Bros 1.8 - 7/10
Разбились башинги через месяц катания. Легкая, но необходимо иметь запчасти под рукой.
Shiver DC 2001 - 9/10
Все замечательно, только тяжеловата и торсионка не супер.
Но плюшевость работы это компенсирует.
Старый 25.10.2006, 18:42   #43
Nova
Приступим. =) Из того, чем я владел.
1) DNM-AM110A ход 110мм (куплена с байком) (или как то так! Воздух-масло, ставилась на рокмашин квейк 2003 года) Плохая вилка. В холод спускалась, мелочь не обрабатывала.
2) DJ3 2003 года (ход 130мм) (под эксцентрик) (куплена была новой) Работала хорошо (по сравнению с ДНМ сказочно)
Жива до сих пор у нового хозяина. Мелочь обрабатывала (в меру возможностей SSV картриджа, при условии, что без воздуха) На скорости подкалбашивало. Хотя для мелочевки она и не создана =)
3) Drop OFF 4 (2004 года) ход 130мм (куплена с байком) первая тайванская вилка от марзочи (если не ошибаюсь) Пружина в одной ноге + воздух. Нормальная вилка. Но что бы кушала мелочь приходилось кататься без воздуха в ней и как следствие очень технично. Так как пробивалась в таком режиме на ура. При накачке мелочь кушать переставала. Зимой работала нормально. На скорости калбасило. Жива по сей день =)
4) Super T PRO 2003 года, ход 170мм. Хорошая вилка (куплена Б/у) Мелочь обрабатывала очень хорошо, в том числе и на скорости. (Ура HSCV картриджам) Чудная (ударения на а) система крепления оси QR20,+ но колесо снималось легко и достаточно быстро =) Регулировки: жесткость (преднагруз) Характеристику менял процентов на 20% ИМХО А вот отскок от отстрела до очень медленного расжатия. Из минусов при работе крутилки преднагруза пружин все время сбивались. + Очень чувствительна к маслу (любила свежее). У нового хозяина вилка жива до сих пор =) + Работала лучше, чем Джуниор Т 2003 - 2004 года (ощутимо) На дропах не пробивалась.
5) 888R 2004 года. ход 200мм. (куплена Б/у) Хорошая вилка. Мелочь обрабатывала очень хорошо (любую) На дропах не пробивалась. Не легкая вилка =) + Нравился вид. Не понятно регулировка отскока. Если отскок распустить то при выдергивание вилка просто "стреляла", а если нужно было медленный отскок выставить, то приходилось выкручивать почти под самый конец хода регулировки?!? Воспользоваться регулировкой сжатия (которая работает на последних 30мм хода) не пришлось. Максимум прожимал 170 мм не более. Прогрессивная работа. Еще убивали ноги, которые "выцвели" возле сальников. То есть в начали хода ноги более светлые, чем в конце. Плюшевая! из-за этого очень качается при педалироване стоя.
6) FOX 40R ход 200мм. Хорошая вилка. Мелочь обрабатывает очень хорошо любую. Не плюшевая как 888, то есть на асфальте не раскачивается. Легче чем 888. Ось можно снять-поставить при помощи одного шестигранника. Ниже чем 888 2004-2005 годов (значит более пригодна для свежих подвесных рам). Работает более линейно. + Вид а-ля монстрик (ноги 40мм). Не пробивал.
Оценки ставить не буду. Потому как субективно
Последний раз редактировалось Nova, 25.10.2006 в 18:47.
Nova вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2006, 19:58   #44
r0nin
1.RS Judi SL 2004г. , нормальной работы хватило на три месяца, правда вилка кантрийная, а стояла на атоме ссср и использовалась для катания намного более жесткого чем кк. (стрит, 4х.) Из регулировок на ней только регулировка хода была.
2. Marzocchi 66rc 2005 года. Я думаю и так понятно что вилка просто супер, большой выбор настроек и регулировок позволяет ее настроить под себя , правда она тяжеловата. Пробить ее так и не удалось хотя воздуха не было в ногах вообще. Остальное читайте выше у cyberCat так как продал ее ему.
3. White Brothers DH 2.0 по сравнению с Шивером торсионная жесткость отличная, есть проблемы с отскоком, а именно он медленный, у меня например он выкручен полностью, и масло я специально поменял на легкое, но все равно отскок отстает, для Москвы его в принципе хватает, а вот в горах боюсь нет. Так же на вилке имеется подкачка воздухом в обе ноги, и антипробой, масло в одной ноге , во второй пружина, точнее две пружины. На трассе, дропах, и мелкой колбасе ведет себя хорошо. Но все же я бы советовал покупать что то другое, так как вилка в обслуживании не дешевая, сервиса нет, запчастей в Москве не сыщешь, (самый ближайший магазин с запчастями к вилке находиться в Киеве) да повозиться с ней нужно чтобы настроить на нужную работу. Очень специфическая вилка.
Последний раз редактировалось r0nin, 28.05.2007 в 18:50.
r0nin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2006, 21:56   #45
lvn
Главный Стритцевед
dnm 180 - ниче так вилочка , пока не сломал
Старый 25.10.2006, 22:06   #46
Renex
Fox 36 Talas R 06. Воздушка, ход 110-150, рег. жесткости, отскока.
+ вес (2.4 кг)
+ широкие диапазоны регулировки отскока
+ удобная регулировка хода
+ облизывание трассы при норм давлении
- при норм давлении на вылете ходит до отбойников. Легко пробить при перелете. Надо сильнее качать, но тогда мелочь не ест.
- цена (если без скидки)
Старый 25.10.2006, 22:07   #47
digger
DJ 3, 04, 130, ось
Круто. Правда через год надо было больше хода, тк купил двухподвесную раму. В итоге сделал для неё свои демпферы, ход стал 165мм, вилка стала плюшевая, не пробивалась, но оставались проблемы с обработкой мелочи.
Shiver DC 02
КРУТЬ!!!!! А торсионка меня не парит, даже как то наоборот иногда помогает.
digger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2006, 22:41   #48
amamka
с ценами
рст капа 100 мм 0$ - гомно
сантур дуро д 130 мм 150$ - работала на удар, мелочь не ела, регулировки не работали, ее сложили после меня
фокс ванилла р 130 мм 300$ - легкая, плюшевая, отличная работа, регулировки работают, удар держит прилично НО сопливит и жутко шумит
з1 спорт 2006 500$ - хорошая вилка. нареканий не было иногда спасала в таких непонятных ситуациях, что удивительно. и удары и мелочь хавала как раз так? как от нее требуется. ездил без воздуха. однако следующий после меня владелец углядел небольшой люфт в одной ноге
пайк 426 дуал ейр (поменял на з1 спорт+педали хасефельт) - туева хуча настроек, все работает, кушает мелочь, кушает удары. классная вилка. я бы сказал, что аналогична з1, только легче намного
66рс2х (вместе с байком купил) конечно вилка классная. настройки работают. хавает все. да блин, это одна из лучших вилок, че про нее писать-то
amamka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2006, 02:58   #49
AI
Rockshox psylo C. неплохая для своего класса, работала плюшево при довольно частой переборке и чистке сальников. Откатал около года с довольно мягкой пружиной под мой вес, ни хруста, ни других проблем не было. 6/10
Marzocchi Z1 fr ETA 2003 QR20+ - превосходная вилка, великолепно работает, отлично регулировалась, отличная жесткость.... как всегда были трещинки под короной. 10/10
Rockshox Duke Air - маленький вес, высокая торсионная жесткость (выше ребы, как ни странно, хотя диаметр ног меньше), мягкая работа при адекватном давлении воздушной камеры. 8/10
Rockshox Boxxer team 2003 хороший вес, хорошо работает на любой трассе, хорошая торсионка, идиотское крепление оси, когда болты вкручиваются в магниевые штаны, а не как у остальных производителей в стальную вставку, но идеологически правильнее нового. 9/10
Manitou stance kingpin - довольна мягкая работа, но явно передемпфирован (ругулировка компрессии не помогает), из-за чего явно тупит, недостаточно широкий диапазон регулировки отскока, отвратительные сальники, которые надо чистить каждые две недели и ну и ход не соответствующий заявленному. очень короткая вилка, мало из каких рам адекватно ее воспримет. 4/10
Rockshox Boxxer race 2006 неплохой вес, удобная регулировка компрессии, позволяет заблокировать вилку на ходу, довольно посредственно работает на колбасне(Team уже явно мягче срабатывает в самом начале хода), новое идиотское крепление оси, торсионка, по ощущению, с ним стала хуже, по идее ее надо сильно тянуть, но тогда срывается резьба (решил проблему с помощью заднего эксцентрика) 7/10
Старый 26.10.2006, 03:46   #50
Dr.Bu
Может тему в важные прикрепить - пусть народ отписывается потихоньку.
Вон, как с ободами, удобно получилось...
Шерше ля фан.
Dr.Bu вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2006, 16:58   #51
THawk
Manitou Black Sport '04
Хорошая вилка для эндуро, но я брал для умеренного экстрима исходя из своего бюджета. Жалоб не было, просто хотел что-нибудь посильнее. Пружина в левой ноге, в правой масло/пружина. Настройки: блокировка, отскок и сжатие. Внутренняя ругулировка хода 100/120. Только под дисковые тормоза. При правильной настройке (ход 120, сжатая пружина и отскок на масле) можно в меру экстремалить. Оценка 10/10 просто потому, что не с чем сравнить. Скоро привезут мою Marzocchi Z1 Sport RV '07 поделюсь впечатлениями.
"...ибо дух созданий был в колесах". Иезекииль 1:20
THawk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2006, 15:23   #52
BaNZ
А где-нибудь можно глянуть на супер-мега вилищу Rst-3a?
А то такие картинки даже Гугл не кажет.
War... War never changes...
Старый 03.11.2006, 13:50   #53
-Inv@lid-
те ,,екстримальные,, и ,,сверхэкстримальные,, вилки, которые у меня были/есть более-менее долгий срок:
1. Murz Z1 wedge 02 130mm
это была моя, практически, первая приличная вилка
весила около 2х кг
вилка по работе очень нравилась, учииывая, на чем я катал до нее. Регулировки: отскок - внутри, предв. нагрузка - снаружи. Вилка под эксцентрик, но меня это не парило (я с вибраками катал и градусы не крутил- так что трсиока- понятие для меня тогда не сильно важное). Вилка отслужила мне год (03) и, вроде, жива до сих пор, учитывая, за какие деньги я ее купил (5 тысяч, а тогда было туго с запчастями), то вилка заслуживает оценки 7/10
2. Murz Z1 freeride SL 02 130mm
бла под ось, с отключением (ЕСС), и вообще- это была топовая мурзовская однокоронка 02 года.
весила она 2.1кг, что немного для такой вилки. ХСКВ картриджи работали отлично, ось спасала вилку (да и меня) от многого (на ней я учил треху)- так что вилка была просто замечательная! единственное, что парило, это то, что при низких (меньше -5) температурах вилка чуть похрустывала (осмотрел всю вилку чуть-ли не под микроскопом- трещин не было), но это можно списать на систему запрессовки ног в корону. вообщем, вилка нравилась, работала классно, правда выглядела ,,тонкой и несоединенной,, В итоге я на ней откатал 2 года (с третьего по пятый) и продал одному умельцу, который умудрился ее треснуть... а жаль- хорошая была весч..... моя оценка 8/10- ибо выдержала издевки....
3. Manitou sherman jumper 100mm
Вот это- СУПЕРВИЛКА! досталась мне с раздербана НОВОГО спеша (спеш был куплен в начале 06 года), в итоге вилка в состоянии ,,муха не сидела,, доастлась мне в марте года! итак, последовательно, плюсы вилки:
+ супер работа (демпфер ТРС+) если сравнивать с мурзом, то тот и рядом не валялся (хотя мурз было с чем сравнивать- были у меня и псилы и марзуки разные и много чего- но все по неделе-две)! вилка жрала всю мелоч, крупные удары (перелеты в плоскач....) вообщем, ВСЕ!, что я мог ее предложить, хотя на этой вилке я не дропал много (максимум 2.5 метра на склон)... не раскачивалась, к тому-же.... так что супер работа, наверно, даже слишком для дерта/стрита
+ВЕС! вилка весит 2.3кг, что в сравнению с мурзами- ОЧЕНЬ легко....
+ жесткость: вилка выдержала недолеты/перелеты/недокруты/кривые приземления... и даже дерт контест в тосно под вишневым (он тогда д-стрит погнул- я ему свою вилку дал). своей прочности вилка обязана обратной горилле и шестиганной оси, думаю, вилка проживет у меня еще сезон, а потом посмотрю, что выпустят в 08 году.
+понт! вилка в цвете ,,urban camo,, так что выглядит потрясающе, особенно в сочитании с серым ДМРом...
+в вилке настраивается ВСЕ (хотя как минус можно сказать, что внешняя и официальная регулировка только одна): и компрессия и жесткость и компрессия в конце хода и отскок....
но у вилки есить минус
-достаточно часто надо ее перебирать ибо система такова, что нормально вилка работает 4-5 месяцев, а потом надо перебрать... за-то после переборки ждет ТАКАЯ работа.... (хорошо, что я научился перебирать ее сам....)
-неудобные регулировки (хотя в стандарте только одна....)
Если брать вилку, как вилку для стрита/дерта, то 9/10 (из-за частого ухода), хотя если руки откуда надо, то 10/10!!!!!!! если как вилку для чего либо другого, то 8/10 (недостаточно удобные регулировки... хотя для этого был фаерфлай)
4. Rockshox Boxxer Team 04
Вилка досталась мне кастомной: в ней была воздушная камера, заменяющая пружину в одной ноге что сильно упрощало настройку жесткости.
итак, плюсы:
+ ВЕС! весит вилка 2.9кг (целиком: с осью, коронами.... короче, целая вилка), что ОЧЕНЬ мало для такой вилки с таким ходм (178)
+ надежность: у предыдущего владельца проблемм с ней не было, да и у меня тоже
+настройки: вилку можно настроить так угодно! а главное, это ЛЕГКО... хотя крутилками это было-бы удобнее делать (хотя с другой стороы- никто из тех, кто покататься взял, ничего не подкрутит)
+ прочность и торсионка: вилка просто супер-жесткая, хотя из двухкоронок мне мало с чем сравнивать.....
+ ЦЕНА! (вилка досталась мне после полной переборки с новыми сальниками и направляющими всего за 7 штук!)
минусы:
- легко отколупывается краска со штанов, но их можно и перекрасить...
- легко срываются пластиковые болты под шестигранник внизу вилки (но это решается заменой их на металические)
в итоге, сравнивать ее с джуниорами как-то стыдно, если сравнивать с 888 того года, то мне боксер больше нравится, хотя аццких дропов и прочих издевок она не переживет (888 попрочнее но и на полкило потяжелее).
Если ставить оценки из того, что это- чисто рейсовая вилка, то 10/10 (хотя боксер ВЦ 06 года или маниту тревис трипл- мечта....), Если как вилка для рубилова, то 6/10...
5. Жесткая вилка от Trek bruiser
плюсы:
+ прочность (пока что вилка жива, хотя вилка юзается с 4 года)
+ вес (1.5 кг... хотя может я и сглючил)
минусы:
- плохо отрабатывает мелкие, крупные.... да и вообще всякие неровности, зато этому чуду техники незнакомо понятие ,,раскачка,,
- дезайн (в сравнение с шерманом, место которого заняла эта вилка, выглядит она отвратно....)
дропауты под эксцентрик (если хочется ставить пегу, то надо сверлить дропауты....)- а так хотелось пегу еще и спереди....
моя оценка ей 7/10, хотя огромный плюс- это отцутствие раскачки.... вообщем для стрита ВМХ-стайл самое то.....
О всяких джуниорах, псилах, дертджамперах, стенсах писать не буду, ибо катал на них недели по две....
-Inv@lid- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2006, 00:15   #54
Parovoz
1. Marzocchi DropOff Tripple
Первая экстримальная вилка. Все зашибись, только запарился подбирать отскок. Летом не катал, а зимой зашибись работала.
2. DNM USD 180
Поначалу громыхала и пробивалась. Отдал механику - он ее починить не смог, зато залил масло, а то оно там почемуто кончилось:-?
После того как влез в нее сам все стало зашибись. Окзалось предидущий хозяин не с той стороны некоторые пружинки поставил Сейчас все замечательно работает, только масло поменять надо, 7.5 по нонешней погоде больно дофига
Parovoz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2006, 21:51   #55
komarroff
начнем.
1- ну не буду вспоминать
2- Manitou Black Elite - как и все манитухи,любит ласку и нежность.Торсиона так себе.Резьба ы крепах сорвалась при первой установке тормоза..Работа? работает она отлично.очень чувствительная вилка.Мне нравилась.Оценка - 6/10.
3- Fox Talas RL - ну...вилка не оправдала моих ожиданий по качеству. Регулировка хода умерла ровно через 10 минут катания, регулировка отскока умерла на 2-й месяц, шток начал хрустеть к началу тертьего месяца. Сопливила с рождения.Качество работы устраивало, но очень чувствительна к накачке.Чуть перекачал- тупая становится.
Торсионка не очень, сервис по фоксам просто ужасный..Но это отдельная тема.
Оценка -3/10.
4- Marzocchi 66VF2 2006 .Стоит на Буллите.Идеально подходит к раме.Работает нормально.Но не нравится регулировка отскока- толку от него не много.Компресия работает отлично. На скорости показывает себя не всегда хорошо, но это мелочи.Сервисных обращений не было.
Оценка-пока 8/10.
Дом престарелых
Старый 06.11.2006, 07:59   #56
mp14
Sr Suntur какаято, регулировка жескости (была пока не пробилась раз 5) ход 80мм отскок со временем стал никакой иногда просто закливает? выдерживает дропы около 2 метров. Отценка 2/10
mp14 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2007, 22:23   #57
sadSmile
drop off 4 2006
130мм
эксцентрик
отличная вилка для всего в меру по чуть-чуть, не адски тяжёлая, достаточно прочная (катаю 8-ой месяц). ничего там не менял и всё работает как надо, накачка воздухом - когда надо мелочь кушает, когда надо дропы держит. цена/качество 10/10. для новичка супер вилка. и зимой работает отлично
Последний раз редактировалось sadSmile, 07.02.2007 в 22:37.
Старый 07.02.2007, 22:42   #58
Bars-zerwick
Marzocchi 888 RC2X 2006. Лучшая универсальная вилка для фрирайда/даунхилла, 4 регулировки, которые работают без глюков, мягкая работа, отличная торсионка, минусы - я не нашел, меня все устраивало
Marzocchi Junior T 2003 170 мм. Хорошая вилка, когда новая. Внутрення регулировка отскока, внешний прелоад. Сначала работает отлично, не пробивается, все кочки отрабатывает. Но потом начинается гидроудар - с дропа вилка работает на весь ход, а вот на кочках - на 100 мм и стопорится, бьет по рукам нереально, я в Домбае еле трассу проезжал от боли в кистях. Но денег тогда своих стоила, лучше был только Шивер и Супер Т
Marzocchi 4X WorldCup 2007. 110 мм, 3 регулировки, отличная вилка, но многим не понравится, потому что жестковата, но мне как раз это и надо было. Кочки отрабатывает нормально, не пробивается
Fox Vanilla R 2006, 130 мм, 2 регулировки, мега плюшевая, отрабатывает вообще все, у меня не пробилась ни разу. Тоже отличная вилка с возможностью уменьшения хода до 80/100 мм
Старый 08.02.2007, 08:28   #59
devilpro
Забанен
Rst hi 5 была хорошей вилкой за свои деньги,раньше она шла на джайнтах,как у меня!потом начала очень сильно люфтить гарилла...клиника..
Junior T 2005-просто писец какая классная вилка!Я ее трахал так жестоко,как вообще мало кто трахать умеет,лднако состояние было просто супер!Все же какой я идеот что её продал,вернее поменял...Это самая мега неубиваемая вилка!!!
Сейчас у меня 66 vf2 ИТАЛИЯ.Вилка просто шикарная,для меня так вообще идеал!Очень крепкая и круто работает!Работа умная ,и при нормальной настройке можно че угодно гонять...
ну и мой dirt droper triple 3 2004 cо штанами 5 от джр.т сделал так,что работает как помесь джуниора и 66
devilpro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2007, 10:44   #60
MaxSt
exr pro coil 120мм 2004 год.
Довольно плюшевая, широкий диапазон настройки прелоада, вес 2.1 кг, 8" тянет вполне. Регулировки - прелоад снаружи, отбой внутри. Короче простенько, но со вкусом, для легкого фр.
8\10 с учетом цены
DJ 2 130мм эксцентрик 2003
Жестковаты пружины, вес около 2.3, довольно прочная. Разумеется трещины в короне, но вот уже 3й год катаю, пока ок. Если вынуть одну пружину и накачать воздух то еще и довольно плюшевая. Но - эксцентрик блин..
7\10 - нужна ось.
Drop off triple 2006
Туповата на мелочи, хотя с широкой покрышкой терпимо. Ходит на весь ход, плюшевая. Неплохая вилка для начала, в Москве ее в принципе везде хватает, а благодаря своей туповатости она не раскачивается. Прелоад воздухом - практически бесполезен, вилка сильно тупеет, но и пробивается сравнимо.
7\10
Все они не пробиваются, если масло в норме, по рукам не бьют.
MaxSt вне форума   Ответить с цитированием
