12.05.2005, 19:50
#41
Интересно чем ответят другие производители тормозов.
Хммм... можноли будет туда Хопы поставить ?
2KartRacer: Блин напророч еще чегонибудь крутое может тоже начнут делать =)
12.05.2005, 21:38
#42
Мне кажется что первый блин обязательно комом выйдет =))
Рулевая испытывает нехилые нагрузки
которые будут передоваться этому механизму(насколько я понимаю он теперь вместо выноса будет её фиксировать),
соответственно если там всё на сальниках,
то весьма стрёмная система получается,
особенно при совмещении нагрузки и торможения.
Movement In Still Life
12.05.2005, 23:21
#43
Администратор
Сообщение от kernel.cpp
НАВЕРНЯКА там поршень стоит который передает давление на другой поршень, который связан с калипером.
Я тоже так сначала думал. Но ведь такая схема (с двумя раздельными контурами) приведет к необходимости иметь еще один расширительный бачек (роторе) и еще один штуцер для прокачки. Мне кажется, это сильно усложнит и удорожит конструкцию. Так что контур наверняка один. Хотя... Хм... Можно извратиться и сделать два раздельных контура с плавающей перегородкой, которая и будет служить расширительным бачком для нижней части. Тогда расширительный бачок можно оставить только в ручке, но прокачивать два контура придется все равно раздельно.
12.05.2005, 23:26
#44
а нужен ли расширительный бачок для верхнего контура?
13.05.2005, 01:42
#46
Ничё не понял )))
Самый умный
13.05.2005, 01:48
#47
http://www.f-set.com/index2.htm
все гениальное просто. давление тормозной жидкости нагнетается внутри некоторой закрытой области рулевой трубы. в пределах этого объема рулевая труба вилки имеет маленькое отверстие-через него перетекает жидкость в "съемник"-неподвижный элемент (частично снаружи стакана). чтобы она никуда не делать там сверху и снизу от отверстия стоят сальники. вот и все. я в шоке
Это не имеет отношения к делу... т.к. F-SET учитывает интеграцию в раму, а адаптер хаеса монтируется на обычную вилку. очень хочется взглянуть на конструкцию)
ЭТО - НЕ ГАРАНТИЙНЫЙ СЛУЧАЙ!
Остальные вопросы (типа наличия в "Веломире") задаем Умному Сайту - http://velomirshop.ru
13.05.2005, 02:39
#48
ИМХО - два поршня,давят друг на друга...А между ними...Подшипник
Хотя вопрос о втором контуре открыт
Polygon TRID ZZ
Cannondale SuperX
13.05.2005, 10:14
#49
да, я нигде не писал что это про хаес
странно я чет про хаес инфы ваще не нашел никакой нигде
13.05.2005, 13:34
#50
Потому что первыми мы сообщили это миру))))
13.05.2005, 14:12
#51
Администратор
Сообщение от Спец
а фото случаем не из вашей командной палатки? :wink:
13.05.2005, 16:11
#52
а я предложил конструкцию гидравлического ротора с двух поршневой системой (гораздо более простой) ещё месяца два назад (свидетели есть), могу пояснить по лс, если кому интересно представляю даунхиллера , делающего иксапы и тейлвипы с гидравл. тормозами- смех
