Вилки. Обзоры и мнения.
Старый 29.05.2010, 00:06   #621
Sr_fill
Приобрел (ну почти) новенький Rock Shox Domain 318, без ю тюрна, из регуляторов только компрессия и откскок.
Теперь сама суть: вилка имеет некоторый свободный ход (около 5мм) т.е. если прожать вилку и отпустить, чтобы она разжалась своими силами - дальше её на эти 5мм можно разжать руками (без усилий) чтоб она уже была разжата до упора.
Должно ли так быть?
Sr_fill вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2010, 11:18   #622
kominet
Так сказать в процессе эволюции:
Suntour XCC... ну что про неё модно сказать.. АД, абсолютно бесполезный утяжелитель, не работает, сделано из сыромятины, обычная ашанвилка в общемю
Marzocchi Gran Fondo 3 2006
Не считая того что отскок регулируется внутри, (одним ключом открутить 1 крышку не такая уж и проблемма) просто супер мега отличная вилка для тренировок КК и туризма, работа не супер вмечатляющая но ломатся там внутри банально нечему, работатет до тех пор пока в ногах есть хоть капля маслянистой субстанции. Прогресивность очень легко регулируется уровнем масла, но при настройке на работу на мелочь пробивается, что для кантрийной вилки в общем то не минус.
Marzocchi Z1 FR 2004 (HSCV+ETA 130мм, эксцентрик)
работа на 5+, надёжность так же, обслуживание не вызывает ровно никаких проблемм, в общем единственное что немного огорчало это штаны на эксцентрике (бывает и на оси), а так просто супер вилка, наверно одна из самых удачных у мурзов в своём сегменте.
Marzocchi 55 TST2 2008 Изначально пришлось немнрого заморочится, для того чтобы данный картридж не вызывал проблемм пришлось слить масло с новой вилки, залить другое, в ногу залить сильно меньше чем было изначально (на оф сайте мурза был этот фикс с понижением уровня масла) и закрутить крышку на сжатой вилке, дабы внутри ноги было разряжение, таким макаром вилка отъездила 2 сезона и подсасывания масла в картриж не наблюдалось, наблюдалась лиш очень приятная работа, вилка работала очень хорошо и показала свою прочность в критические моменты...
Marzocchi 888 RC3 2008
Сейчас многие говорят мол мурз 08 г УГ... чтож наверно они ездили только на экземплярах с самым дешовым и убогим Р картриджем и то в нерассверленном состоянии, потому что РС3 это просто нечто, вилка просто супермегаприкольная. так что пессимисты пусть идут лесом и перебирают свои вилки по 3 раза за сезон, а я буду кататся на мурзе и не думать даже о том что там что то не так изза набившейся грязи, или раскрутившегося демпфера.
Fox F100R
Пришёл на смену гран фондо, так как ту продал вместе с кантрийным байком и собрал новый. Виль по работе очень радует, жрёт всё, не пробивается, работа очень внятная, из регулировок тока отскок который работает от эстонскочерепашьего до полного зайца. Лично мне одной такой настройки хватает выше крыши, но для кантрийщиков наверно будет не хватать блокировки, но это самая младшая вилка в серии и она на все 100% отрабатывает свою цену. Небольшой недостаток это родные сальники, они блин ссутся, оставляя маслянные кольца на ногах, хех им на замену приехали эндуровские сальники теперь нареканий нет вообще.
kominet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2010, 19:49   #623
VovkaNN
Марзочи 66рв 2007
ход 140\180(проставки)
вес 3300 с маслом.
Плюсы всем известны, скажу о недостатках. Вилка мегаплюш, и в этом главный минус. Она проваливается в каждую яму, там где нужно сходить на 50мм вилка ходит на 100+. Причина в очень маленькой прогрессии на среднем ходе.Из-за этого и раскачка ацкая и ныряния мордой. Накачка проблемы не решает - вилка перестает есть мелочь.
Забавно, но сейчас ежжу согнав вилку до 140, вынув одну пружину и сильнее накачав - вилка работает намного внятнее и четче, все ест и раскачкой не достает, отскок ускорился и вообще вилка стала "поживей". Но появился звон от неприжатой негативной пружинки.
зы. вес мой 65кг, в экипе до 70
VovkaNN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.06.2010, 16:22   #624
TequiLa
Пока решил не тратить деньги, так ка покататься удается 2 раза в месяц, но есть желание апгрейдить/подмандить старую вилку Marzzochi DO 2.
Что не нравится. Нет отзывчивости на мелочах. Если полностью выкручиваю отскок, то при выдергивании издает характерный стук в ноге. Если закрючиваю отскок то уходит и так никакая плюшевость но от стука удается избавиться.
Скажите как можно полечить (увеличить плюшевость и избавиться от ударов при выдергивании)? Даст ли результат колдовство с маслом?
TequiLa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.06.2010, 04:08   #625
Koss814
Сообщение от TequiLa Посмотреть сообщение
А собственно зачем в такие крайности впадать, поставь отскок в положение при котором вилка не стреляет(из-за этого и стук) и не тупит как при полностью закрученном - в этом смысл данной крутилки
зы. кстати отскок не регулирует "плюшевость", для этого существует прелоад
Ну судя по квоте выше - всё понятно, а так, да не будет лишним, да и вообще при ТО поменяй расходники
Последний раз редактировалось Koss814, 12.06.2010 в 04:13.
Старый 15.06.2010, 16:35   #626
TequiLa
А вообще после того как в руках подержал Фоксу 36 2010 года (а 2011 года она еще более сладкая) ничего уже не хочется делать с этой Маразот.. Марзоккой..
Старый 18.06.2010, 13:17   #627
Blo_OdyFrEaKK
Щас стоиит сунтур хсь ви2. Я его боюсь После нескольких бигайров, дерта и жесткого кроса ЖИВ
буду менять на DJ1 или Pike 426. кста чё лучше??
Blo_OdyFrEaKK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.06.2010, 00:10   #628
q3ker
кто-нибудь тестил 888 rcv 2009? купил вот поставил есть небольшой стук при минимаьном отскоке и при наезде на что-либо на скорости 10-15км ощущаетса какойта непонятный стук в магазе сказали что ето все нормально...
q3ker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2010, 22:02   #629
Степашка
Вопрос!
Выбор вилки другу для обычного катания + катания с горок, но без прыжков и другой жести.
1. Suntour Epicon RL Forks 2010 120 мм €175.50
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=49115
хода многовато
2. Manitou Drake Comp Forks - Disc Only 2009 80 мм €180.68
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=36028
хода маловато
А вообще кто пользовался этими вилками? Как они работают? Как они в обслуживании?
Я сам давно железками не интересовался, а дешёвыми вилками - тем более.
Степашка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 11:23   #630
author91
здраствуйте мне сросно нужна вилка больше 40 мм однокоронка с размером 1"
заранее спасибо
author91 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 11:24   #631
author91
а 1-1/8 на 1" пойдет
не издеватся я новенький
Старый 08.07.2010, 17:45   #632
Expensive
Теперь хочу тока такую вилку http://cgi.ebay.com/2011-FOX-36-FLOA...item335cd602b5, обкатаю отпишусь)))
Старый 08.07.2010, 21:26   #633
BakMan
какая вилка подойдет для 10-12 летнего, килограмм 35-40,ничего не катает, просто чтобы работала
BakMan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 23:51   #634
Slik86
В наличии имеется вилка Super T RCV 07. Хорошая такая вилочка, работает норм, еще ни разу не пробил, кушает всякую мелочь. Правда у меня когда эту мелочь кушает, издает странные звуки - клацает чтоли, в чем дело не пойму.
В связи с этим возникает вопрос: как с этим бороться?
И еще: какое посоветуете залить масло (коэффициент вязкости имею ввиду), чтоб был плюш, при условии, что в наличии имеется райдер весом примерно 63-65 кг.?
Slik86 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 12:32   #635
Expensive
Сообщение от Slik86 Посмотреть сообщение
А какое производитель рекомендует, такое и заливай, если хочешь пожёстче вилку, залей более вязкое масло
Старый 09.07.2010, 17:12   #636
Slik86
В мануале этого не написанно, там написанно что замена масла должна производиться в авторизованных сервисах.
Где-то слышал что по умолчанию марзочи 7,5w заливают. Мож попробывать 5w залить... Мине плюш надо.
Старый 09.07.2010, 22:09   #637
Koss814
Сообщение от BakMan Посмотреть сообщение
Её
Если ребёнок растёт без градусов, то любую из младшей линейки - дёшево и сердитоРСТ
Например
Последний раз редактировалось Koss814, 10.07.2010 в 00:30.
Старый 14.07.2010, 23:38   #638
Brother_Thief
У меня на Джунеоре Т Залито 5ка мне хватает за глаза плюша и даже остается. Марзоки да, советуют 7.5
Brother_Thief вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2010, 04:20   #639
chrome-t
после кучи всякого дерьма типа рст и сантур XCМ/R и нормальной(!) манитушки стенс флоу 120-150 под эксцентрик..
взял мурзу 55RV новую. радует. настройки - прелод обеих пружин, отскок, от оч.медленного до выплевывания) мелочь хавает на 4, вешу 60, в экипе с рюкзом 70. когда я в экипе, она лучше работает))) схавала недолет пролетки небольшой в плоскость мордой без пробива, мягко, сходила на 145 примерно. в руки не бьет, не дребезжит, ниче не болтается и не бьется внутри как у дж 10г. (ура)
масло пока не менял, сальники не притерлись еще вроде. Пока холодная, немного залипает (не масло, как сказали умные перцы, хотя думаю сменить заводское 7,5 на пятерку), как нагреется (от работы и погоды) тупняк исчезает.
в 100500 раз лучше чем R-версия 55ки 08-09гг, даже если та сверленая.
чем-то похожа на 66рв 07' по работе. плюша достаточно, даже многовато порой. прикатываюсь. Косяков не выявлено, и , надеюсь, не выявится
ах,да. не сразу засасывает остатки масла после даже недолгого нахождения байка в перевернутом виде. то есть основная часть перетекает сама обратно, а вот остатки хлябают громко минут 5 жамканья, потом все ок. либо это воздух не до конца выходит, но сначала работа не та, потом все снова ок.
Сообщение от Brother_Thief Посмотреть сообщение
они на лето вроде советуют 7,5
хотя.. по-моему это общее мнение типа "летом погуще, зимой пожиже"
Последний раз редактировалось chrome-t, 15.07.2010 в 04:25. Причина: Автоматическое добавление
Старый 15.07.2010, 20:11   #640
saaresto
ну отпишусь и я)
на первом моём веле стояла Suntour XCC. Про неё уже писали, но напишу еще раз. Сначаля я был рад, что она неплохо ходила, т.к. это был мой первый байк. Это было до того, как я прокатился на воздушке)) вилка часто ходила во все свои 63 мм, и самое страшное - АДСКИ скрипела, не помогало ничего. Был очень рад, что избавился от неё 2/10
На втором моём байке сразу стояла (и стоит)) Marzocchi DJ3 2010 года. После сантурки не мог нарадоваться)) в принципе, вилка очень даже неплоха, но мелочь не жрёт, когда этой мелочи много кисти болят)) но со своей ролью, в которой её представляет производитель, справляется очень неплохо. 8/10
добавление:
поэксплуатировал этот дёртджампер
никогда его никому не посоветую, он хорош только в первое время после покупки
потом дубеет, причём часто
Последний раз редактировалось saaresto, 10.10.2010 в 21:25.
