17.07.2010, 12:53
#642
подойдет
Marzocchi to Schrader, а значит, раз не указана конкретная модель, то подходит для всех марцок.
10.08.2010, 01:43
#643
1. жесткая вилка с ашана - работала очень хорошо  первый год, потом сломался пополам шток при торможении передним вибряком при съезде с небольшой горки 2/10
2. вилка zoom  - в теории должна была ходить на 40 мм, реально ходила на 10, но зато жива до сих пор! 3/10
3. suntour xcm - шла в стоке с первым шутером, казалась мегакрутой после zooma, но никаких регулировок и мгновенный отскок, зато прочная горила по сравнению с рст ланч - не сломалась при перелете дерта и приземе на повернутое переднее колесо 5/10
4. domain 302 OEM - он же 302 Coil, но с ходом 160 мм вместо 180. первая серьезная вилка, пытаюсь катать на ней подобие ФР/ДХ, работает отлично, хоть и регулировок почти нет. при правильном приземлении дропов не пробивается, пробилась вообще только один раз и без последствий. недавно делал ТО, не течет после этого. в общем, из того, на чем я катал - пока 10 из 10
Последний раз редактировалось Podracer, 10.08.2010 в 01:50.
24.08.2010, 19:10
#644
а вот и я
1 какая то ноунейм с ходом около 30мм не работала с самой покупки  но зато и не сломалась почему то))) именно за то что она еще дива 2 из 10
2 РСТ галя Т8 ну на неё все у меня начиналось там дерты...мини ДХ... ну вобщем всего по немногу попробовал)))потом в конце концов горила наконец то отвалилась  оценка 4 из 10
3 Marzocchi DJ 2 08 года ..............................
то просто 08 год...................... она была всяко лучше РСТшки так что 6 из 10
4 Rock Shox Domain 302 115 - 160 с ютюрном кароче) ну это ваще всех предыдущих вилок на порядок выше. работала как положено не сцала не пробивалась но вот захотелось другово попробовать)) оценю её 9 из 10
5 Marzocchi 66 RC2X 07 ну это классика... даже говорить нечего... все итак ясно...брал у друга по гонять на соревнованиях катал 2 недели. вилка просто супермегаохрененноневзъебеннозашибительная. оценка безоговорочкая 10 из 10
6 Marzocchi 888 RCV 07 эту я брал у другого друга по гонять) так сказать попробовать что такое двухкоронка и хардтейл)) ну вес у неё конечно.... долго привыкал... зато работа все компенсирует... до 66 рц2х далековато но в принципе для мини ДХ чо даже не плохо. оценка 9 из 10
7 Rock Shox Boxxer Race 08 купил недавно уже обкатал... доволен. очень чувствительная настройка компрессии. работает адекватно мелочь как 888 не жрет она её покусывает))) небольшой вес. после 888 в полете в небо тянет))) я ей доволен думаю пока на ней остановлюсь оценю её 9 из 10
Любишь кататься, люби и катайся...
03.09.2010, 18:39
#645
Сообщение от BakMan
У меня такой же, вилка 66р 2005. Блин 6 фунтов - жадюги, эту финтифлюшку выточить за 10 минут можно!!
05.09.2010, 18:07
#646
являюсь счастливым обладателем 66рц 2005, лучшей вилки в руках не держал 9/10 если бы не так сжималась при педалировании, и при этом оставалась бы такой же плюшевой-мягкой и мелочь-жрущей при большей накачке воздухом или крутилками. Если такое невозможно, и я это придумал потому что ламер, то 10/10  спасала от полётов через руль  сейчас есть возможность взять 66рц2х 2007, хочу ещё большой плюшевости и мелочь-жрущести  и вроде бы как я понял что Х - это вторая компрессия и она как раз помогает с педалированием? или я гоню?  и кстати в рц2х 2007 влезут пружины он рц 2005, они помягче просто
05.09.2010, 19:15
#647
Сообщение от BakMan
Х- подкачка антипробоя.
RC2 - низкоскоростная и высокоскоростная компрессии, вот низкоскоростная тебе и нужна, чтобы вилка не раскачивалась, но чем больше ты будешь её крутить, тем меньше мелочи вилка будет жратЪ, вот такой ультиматум. На твоей RCV имеется просто высокоскоростная компрессия.
Пружины должны подойти.
05.09.2010, 19:29
#648
А крутить в какую сторону, чтобы крутилка максимум торчала или наоборот минимум торчала?)для того чтобы хавала мелоч!
Вилка Марзочи РЦ3 2008
06.09.2010, 23:03
#649
Сообщение от Koss814
Огромный спасиб!!! каши больше нет
11.09.2010, 10:02
#650
Сообщение от ПростоLёXA
тама два крутилка компрессии для мелочЪ жрати. прочитай в аннотации или прям на офф сайте
14.09.2010, 07:08
#651
Недолеченный
RS Boxxer Race 2010 OEM white
Наконец то купил мечту. но купил ее с красной пружиной, не под мой вес,так что баллы буду ставить авансом.
Большая крутилка компрессии, которая если на максимум закрутить выполняет еще и роль закрученного флудгейта по аналогии с моим прошлым боксером тим 09.
Толстые ноги, наконец то массивно сделанные штаны с усилениями посередине. Наконец то гавно и хомячки не забиваются между горилой и не остаются там на веки вечные. Отскок ,он и в африке отскок- работает в отличии от старых боксеров ступенчато.для более точной настройки. теперь ты крутишь не на авось,а отмеряешь щелчками как на манитушках.
Короны стали гораздо легче чем на старых, вообще,общий вес снизился и составил 2918 кг,что совсем неплохо.( с пиленым на пару см штоком)
Сейчас жду прихода воздушных кишок от WC версии и если все будет удачно,то к зиме сделаю из Рейса полноценный WC,благо, это будет стоить дешевле.
Да.про ось.- maxle lite -совсем иная по сравнению с прошлым поколением. Порадовала защита от дурака с шестигранником в виде усиленного гнезда под 6 ку , и момент затяга тоже регулируется ступенчато.
Оценка 9\10,когда придет воздух будет 10\10.
16.09.2010, 17:54
#652
товарищи, подскажи те кто катает или катал на RS TOTEM Coil "08
как оцениваете работу вилки ?
какое масло льёте, как вилка себя при этом ведёт ?
реально на ней зимой катать, становиться ли ход жёстче из-за низких температур?
заранее спасибо (=
21.10.2010, 17:28
#653
Подскажите различия между МЗ джуниор Т И МЗ супер Т
чем они отличаются ну и накая будет лучше из них?
21.10.2010, 18:12
#654
Сообщение от АкеллА
Супрт Т под Ось. Джуниос под Эксентрик
nice old school babey
21.10.2010, 18:20
#655
джуниор и под эксцентрик и под ось есть
и у джуниора вроде из настроек только прелоад, а супер-т бывают rv и rcv
31.10.2010, 16:50
#656
кто-нибудь пользовался вилкой marzocchi all mountain 2 20mm 2007
что можете о ней поведать
Золотая узда не сделает клячу рысаком.
02.11.2010, 03:04
#657
1.Рст, как у всех.итог-оторвал шток. 0.00001 из 10
2.Zoom 640 gordo. отстой.0000.1 из 10
3.DNM USD-180. Была куплена новой. Первую неделю работала, потом жутко мёрзла на морозе.Была не сверлена.3 из 10
4.FOX 40R 2006 года.Нечего сказать. шикарная работа, низкий вес, отличная торсионка...9 из 10
5.Marzocchi Drop Off triple 2004 года. Хорошая, неприхотливая вилка.Оч. нравилась, но слабовата. Если бы не короткий шток, оставил бы. 8 из 10
6.RS boxxer RACE 2006 года. Хорошая вилка, но на тот момент была длинновата для той рамы. 8 из 10
7. 55АТА2 2008 года. Жестил на ней неимоверно. Крутил градусы, прыгал огромные биг-эиры, дропал...Короче, нормально катался=)
Итог- 10 трещин в штанах, стёрто до алюминия покрытие ног, лопнувший корпус картриджа отскока, гигантский люфт после 3х месяцев использования.
Сальники потекли сразу же.
Плюсы только в небольшом весе(2.4кг) и в регулировке хода(120-160). 3 из 10
8.DNM USD 180 тюнинг(!) Была сверлена и изменён отскок. 7 из 10
9. WHITE BROTHERS DH 3.0 2001 года.(Спасибо, симак!) Была куплена в очень хорошем состоянии за разумные деньги.
Супер вилка! Мелочь ест на ура, Хорошая торсионка*(Для перевёртышей) Плавная работа, Регулировки компрессии и отскока. Но у меня пробивалась, из за неправильной настройки скорее всего. ставлю 9.5 из 10.
На мой взгляд лучшие вилки это Fox 40 RC2 и Monster 2003 года. Им 10 из 10.
02.11.2010, 20:03
#658
Сообщение от Крот666
А если бы настроил пожёстче, то не пробивалась бы
03.11.2010, 04:33
#659
кто нибудь пользовался боксером 2011?
05.11.2010, 12:38
#660
Сообщение от Expensive
Каким раком я тебе её пожёстче настрою? Накачана она по максимому(120 пси вроде, мах. по мануалу.)Ещё больше качать я думаю не стоит...
