15.03.2011, 10:20
#681
работа достойная!
19.03.2011, 13:58
#682
Модель/год: Marzocchi Dirt Jumper 1 / 2009
Катана: 8 месяцев
Отзыв:
до этого стояла Dirt Jumper 2 / 2008, честно говоря особой разницы не заметил. У DJ 2 даже как-то ход более плавный, что-ли. Ничего плохого про вилку не скажу, работает как часы. И в жару, и в холод. Кто-то говорит, что "тяжелая", "неплюшевая" - может быть. Но для новичка мне кажется это самое то, крепкая, надёжная вилка.
19.03.2011, 17:44
#683
1) Suntour duro dj130, 3 года использования
она держала переднее колесо, смягчала недо и перелёты, на большее она не была способна - 4/10
2) Marzocchi 66 ata 2009, 3 месяца зимой,
работа великолепна, настраиваемость тоже, и всё это даже в -20, единственный баг - мягкие башинги, характерные для мурз 08-09, из-за которых есть очень маленький люфт, поэтому 9/10
27.03.2011, 16:55
#684
Подскажите, не перекосит вилку дж4 2007 года, если из одной ноги убрать пружину?!
И какие могут быть последствия?!
27.03.2011, 20:26
#685
Сообщение от ПростоLёXA
На жесткость торсионную ты не повлияешь..
Изменится жесткость.. Если будешь часто пробивать, то могут сдохнуть сальники.. Вроде все
Korolev-Riders
28.03.2011, 10:15
#686
Да это у друга на одной ноге в верхней крышке резьба слизана и не закручивается...так ногу пустую и оставили...а в другую, пружину с эластомером пихнули...то что мягче она стала эт понятно...и сразу стало заметно...намнооого мягче  ...она из-за эластомера не пробивается...1 см в конце остаётся хоть как ты её не "дрочи"
Спасибо за ответ!)
28.03.2011, 11:52
#687
мурз z1 sport rv 2007г.
сжирает в целом мелоч и дропы на 4+.сложно пробить.врздух качаю не по мануалу (в обе ноги одинакого) а в ногу с жёсткостью качаю примерно в 2 раза больше чем с отскоком, иначе начинает тупить.
минус-громкий звон при быстром отскоке
03.04.2011, 14:30
#688
Есть вопрос по Fox 40 RC2 2009 года у меня стояла титановая пружина фиолетовая я её на дропах полностью просаживал до короны мой вес 84 кг,вчера заменил на зелёную титановую более жесткую теперь 3-4мм не доходит до короны прелоад вкрутил на середину,так вот что ещё надо настроить? И сколько их по цветам и каждая для скольки кг. по жёсткости???
Даже тыкила не заменит силу даунхила!!!
03.04.2011, 19:44
#689
что выбрать посоветуете в пределах 25-30 тыщ, хода 160 (желательно с регулировкой до 120) с 20 осью, шток 1 1/8 и желательно с ПМ?
Склонен к Fox 36 TALAS, но там есть 2 модельки:
RC2, RLC и R - в чём отличие?
Последний раз редактировалось _VA, 03.04.2011 в 20:00.
03.04.2011, 20:03
#690
Сообщение от _VA
60 FIT RLC и 160 R - в чём отличие?
У таласа различие в наличии компрессии.. В "рлц" их две, в "р" ни одной
А так, кроме Таласа есть лирик тустеп..
В 10-11 годах у марзоччи регулировки хода у 55-ых нет, а 09 год я не знаю как ты воспринимаешь..
Korolev-Riders
03.04.2011, 20:33
#691
я только учусь воспринимать  Вилки, это вообще ад адовый, который хуже сопромата в универе
А талас RC2 это что за зверь? У таласа точно 3 разновидности? или ещё есть?))
Вот что такое демфер и вторая фиговина где стоит вопрос? В чём их отличия в версиях данных?
Так что вырать то и где вырубить подешевле?
Последний раз редактировалось _VA, 03.04.2011 в 20:41.
03.04.2011, 20:45
#692
Сообщение от _VA
Смотри: талас рц2- это 2010 год и ранее
Рлц- это тоже самое что и рц2 только 2011 год, кроме этого вилки 2010и 11 годов отличаются покрытием ног..
А так, если грубо, то в каждом году у фокс по 2 версии ВАНа ФЛОАТа ТАЛАСа..
Вроде как то так.. Если что не понятно или еще вопросы- пиши в лс, помогу чем смогу..
Зы: ссылка поломатая)
Korolev-Riders
03.04.2011, 21:38
#693
т.е. РЛЦ это топовый вариант с ходом 160?
А что ещё в районе 25-30К не фоксового взять можно хорошего и стабильноработающего?
Вот предыдущая картинка ещё раз http://i004.radikal.ru/1104/26/1864fac12ff4.jpg
Вопросы:
что такое дэмфер и что есть открытая ванна и какое-то FIT
что такое stanchions в чём отличие hard anodized и kashima koat?
AleXXriMS, зайди в асю
Последний раз редактировалось _VA, 03.04.2011 в 21:45.
03.04.2011, 22:14
#694
Сообщение от _VA
Вопросы:
Дэмпфер в "р" это катридж отсока
FIT- fox трампампам technology это и есть низко-высоко скоростные компрессии
Stanchions- это ноги отличие кашимы от анодированного: у кашимы(=низкофрикционная пов-ность) коеффициент трения меньше, с ней вилка работает приятнее..
А еще кашима выглядит лучше)
Korolev-Riders
03.04.2011, 22:24
#695
1. Сантур м2025 Прокатался полгода примерно на ней.(через месяц она забилась и еле работала).Катание в стиле полметровые дропчики и баники.Зато не сломалась,за это ей 2/10.
2. Marzocchi dirt jumper 3(2007).Стоит сейчас на байке.Обкатываю пока 2ой месяц примерно.Работа радует.После покупки вилка была перебрана,было залито масло agip.В холод вилка застывает,но не сразу,после получаса-часа езды,но все же работает сантиметра на 2-3.Отскок на вилке имеет по-моему очень узкий диапазон настройки,кручу крутилку,а разницы почти не замечаю.Так же радует подкачка воздухом.Спустило 1 раз по непонятным мне причинам полностью,но я тогда покатался на морозе долго,может быть из-за этого.Сейчас вроде нормально держит.И раздражает стук при выдергивании,когда в вилку воздух закачиваешь.Ну и вес вилки около 3 кг тоже не айс.Катание в стиле начальный стрит  Ставлю этой вилке 7/10.
(3 ).Иногда с другом меняемся байками на полчасика,поэтому я часто жамкаю suntour duro dj.Вилка тоже неплохая.Но на морозе мерзнет сильнее,чем моя.Работа чуть похуже,чем у моего прыгуна,но зато она не звенит,и вес около 2.5 кг,что плюсом тоже является большим.Поэтому ставлю ей так же 7/10.
Последний раз редактировалось koorill, 03.04.2011 в 22:27.
04.04.2011, 00:26
#696
Домейн - крутая вилка для неленивого райдера. Неленивого - потому что требует переборок примерно раз в 1-2 месяча, если норм ипашить. Ну и тяжеловата конечно. Зато ноги стальные, обдирать нечего))
04.04.2011, 00:35
#697
Сообщение от Мишаня
извини, за 25-30 не грех и лирик топовый найти, чем эта "пустышка" домейн
если ты об этом.. если я не в тему, извини, my bad
Korolev-Riders
04.04.2011, 01:32
#698
Юзал лирик 2 степ, воздушку.
Работает очень хорошо. Работает и на мелочи.
Щас без дела лежит в углу, ждёт своего часа. Буду жене байк с ней собирать. Бери лирик, не пожалеешь.
04.04.2011, 07:57
#699
Сообщение от AleXXriMS
А че у нас Домейн уже по 25-30к продают?
Куплю бозон хиггса, дорого!
04.04.2011, 08:23
#700
Сообщение от ACABNK
Да неее, просто зачем предлагать человеку домейн, если у него есть деньга на лирик, фокс..
Korolev-Riders
