подседельники с регулировкой высоты на лету
Старый 19.08.2013, 12:45   #701
TerenceZ
Всем привет. Имеется X-Fusion Hilo. После года щадящей эксплуатации начали появляться потеки масла на подвижной части. Кто-нибудь пробовал его разбирать? В чем может быть проблема?
TerenceZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 00:56   #702
spund
TerenceZ, вот по фьюжену мануал. У меня он масло тоже иногда травит, но вроде это от погоды зависит - в +35 чуть ли не льёт, в +15 всё норм. Да, сейчас в штыре залито вилочное 5w. Наверное оно так плохо жару переносит.
spund вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2013, 09:46   #703
TerenceZ
Сообщение от spund Посмотреть сообщение
Вполне возможно, как раз оставил его в утопленном положении на две недели, когда пару дней за 30 было. Спасибо за ссылку.
Старый 24.08.2013, 14:22   #704
NoMilk
Занялся я поиском подседела и понял что от девайса я в первую очередь хочу одного: поставил и забыл. Платить 300-500 у.е. а потом что-то доделывать, досверливать, относить по гарантии ну вообще не хочется, а потому выбор пал на гравити дроппер турбо лп, ибо как я понимаю там особо ломаться нечему. В связи с этим возникли несколько вопросов к юзерам данных подседелов:
1) Мне не особо нравится манетка, смогу ли я заменить стоковую манетку например на манетку от КС?
2) Читал отзывы буржуев о том, что шланг от противогаза можно снять, так ли это?
3) Если есть владельцы ростом 190+, то кто с какими параметрами брал?
4) Вычитал в данной теме что на старых гд подводка троса на неподвижной части была приклеена и боялась воды, на лп я так понимаю она на двух болтах?
Последний раз редактировалось NoMilk, 25.08.2013 в 03:38.
Старый 26.08.2013, 11:17   #705
strapidustr
как и все, хочу поделиться опытом. недавно приобрёл себе Дилдо KS Supernatural, приобрёл я его уже проблемным (работал амортизатором), по инструкции от камрада SEi (за что ему спаибо) дилдо было разобрано в поисках дефектов. внутри никаких косяков обнаружено не было и была начата сборка, тут то мы с товарищами встали в тупик.
после сборки/прокачки подседел работал небольше 10 минут и вновь начинал пружинить как аморт, запасшись советами SEi мы разбирали его вновь и вновь и каждый раз натыкались на одно и то же.
Перебрав все возможные причины (плавающий поршень, клапан, неаккуратная сборка) мы нашли очень интересную особенность о которой я вам и хочу повдать.
суть такова что подседел нельзя выдвигать вверх ногами, и всё! видимо клапан устроен таким образом что в момент выдвигания дилды, когда она вниз головой, масло как то просачивается в воздушную камеру и превращает подседел в амортизатор, мы этого не знали и естественно испытывали его во всех положениях пока не услышали в перевёрнутом состоянии звуки просачивающегося масла.
Сейчас всё работает как часы, стоит колом, ездит плавно!
ещё раз хочу сказать спасибо SEi, без него мероприятие не удалось бы, ну и надеюсь что добытая информация пригодиться формучанам.
strapidustr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2013, 13:37   #706
0xDEADBEEF
Сообщение от NoMilk Посмотреть сообщение
1) хз. надо измерять ход тросса. ГД я слил и езжу на KS.
2) можно, легко. нужно будет чаще обслуживать (вычишать говно и смазывать кишки.
3) рост 194+ брал макимальный дроп, общая длина зависит от рамы, скорее.
4) кажется, да.
Старый 30.08.2013, 13:47   #707
Господа хорошие, а есть ли среди местных абонентов вледельцы (счастливые) X-Fusion HiLo SL? Именно SL-версии, которая очень сильно отличается от обычной хилы. Поделитесь мнением о том, каков такой дилдак, прошу!
Старый 26.09.2013, 01:28   #708
Klaas Derveld
Пацаны, Комманд Пост не даёт сбое - но иногда начинает барахлить... В общем у этого чуда весом 482 грамма через три месяца довольно интенсивной эксплуатации не всегда - ну один-два раза в день, мб - не фиксируется в самом верхнем из трёх положений; точнее немного до него не доходит сбрасываясь под весом приземлённого после щелчка (не такого отчётливого, как в 99 процентов других случаев) на дюйм вниз - во второе по высоте положение.
Оставить так или лезть внутрь? (знаю, что здесь пользователей данной приблуды нет)
ПС: дома держу в выпущенном состоянии, в сложенном - только на спусках при катании, да - катался в пыль, но старался протирать, мануал хз где уже - только чек, товарник и гарантийку на байк оставил в папочке.
ППС: внутренний вид кишок Комманд Поста второй генерации такой -
Klaas Derveld вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 07:00   #709
Data_Link
Товарищи, какой нынче дроппер самый кошерный из списка:
1. RS Reverb
2. CB Kronolog
3. KS Dropzone
4. KS Supernatural
5. GD Descendant 9кстати, чем он от турбы отличается?)
Нужен штырь на сотню хода, с манеткой. Ценники на них на все примерно похожие.
И какие болячки есть нынче у каждого штыря?
Спасибо!
Старый 04.10.2013, 02:46   #710
Fox666*
Пацане, купил я КС Дропзон с манеткой, поставил. Тросик, который к рычажку идёт, так понимаю спереди должен заходить? Но при таком положении штыря, положение сидушки меня не устраивает, нос получается опущен, а я привык с чутка задранным носом ездить. Ничего не случится, если штырь на 180 градусов развернуть и подводка тросика сзади получится (ну кроме периодического закидывания рычажка говнами)? Не засмеют пацаны?
Старый 04.10.2013, 03:21   #711
Сообщение от Fox666* Посмотреть сообщение
И сэтбэк в другую сторону) Будешь коленками руль щекотать.
Меняй на Supernatural и живи счастливо.
Старый 04.10.2013, 09:51   #712
Fox666*
Менять не буду, только купил
Будем думать, что делать, спасибо.
Старый 04.10.2013, 11:18   #713
schmidt
1. RS Reverb
2. CB Kronolog
3. KS Dropzone
4. KS Supernatural
Спасибо!
Наименее проблемный KS Supernatural.
RS Reverb, неплох, но за ним нужно постоянно следить.
CB Kronolog.. Дизайнерская контора такая дизайнерская..) Красиво выглядит, а вот функционал... На фаната СВ онли.
KS Dropzone. А зачем KS Dropzone, когда есть KS Supernatural? )
GD Descendant не знаю, ванговать не буду )
Старый 04.10.2013, 12:07   #714
Data_Link
Спасибо.
А GD Turbo в сравнении с КСом?
Старый 04.10.2013, 12:22   #715
Belinsky
Fox666*, непонятно, что тебе мешает нос чутка задрать.
Вот, у человека нет проблем
http://cs14106.vk.me/c411517/v411517...ZUJ75InfhY.jpg
Старый 04.10.2013, 13:04   #716
Феанор
Сообщение от schmidt Посмотреть сообщение
Чтобы не убежал или чтоб не стырили?
А если серьёзно, зачем?
Старый 04.10.2013, 13:46   #717
schmidt
Воздух в системе. Проблема фиксилась сменой гидры. Но как показала практика, это не финальное решение.
Люфты.. Не слишком криминально, но нужно следить.
Манетка. Нужно быть осторожнее. "Рычажок" там не самый крепкий - в ярости задев штаниной, можно лехко оторвать. Хоть сейчас провде наконец с запасными детали нормально, но неприятно)
В своё время перешёл (вынужденно) на КС Супернэчурал, причом с ложковым вариантом. Об чём не пожалел. Хотя пальчик ищо долго манетку на руле искал..))
Старый 04.10.2013, 18:43   #718
Есть у меня товарищ один, который тоже жаловался, что у дропзона седло нормально не выставить (нос седла опущен очень). Оказалось плохо пробовал, и на деле там все отлично регулируется, надо просто отключить режим жопорукости
Старый 04.10.2013, 21:11   #719
Феанор
Я с дропзона пересёл на реверб, реверб быстрее поднимается, когда регулировка на максимуме - идеально, у ДЗ приходилось немного ждать пока он вылезет, это несколько напрягало. У реверба манетка удобнее, КСоовскую я так и не смог удобно разместить, чтобы интуитивно её нажимать, приходилось нащупывать её. Что касается гидравлика vs механика.. Мы же все с вами на гидравлических тормозах ездим и сообщений а-ля механика надёжнее уже не встретишь, хотя по мощности механика, те же ББ7 , ничуть не уступают эликсирам.
Старый 04.10.2013, 21:30   #720
mrgear
реверб ломучее говно.
было три разных, и у каждого что-нибудь ломалось, причем всегда по-разному.
после окончания гарантии есть смысл побыстрее избавляться.
