Вилки. Обзоры и мнения.
Старый 19.08.2011, 16:50   #761
minion
Сообщение от Tommy-712 Посмотреть сообщение
Подскажите как менять пружину...) Раскрутил, достал-воткнул, закрутил и всё?? И кстати в какой ноге у boxxer 11 пружина? XD
и все) как обычно - в левой
Старый 15.10.2011, 01:42   #762
Ride_Hard_Go_Pro
начну вещание с
RST LAUNCH - не вилка, а легенда, одна короткая история: залюфтила рулевая, решил подтянуть якорь, тяну тяну, и ДЗЫНЬ, падает колесо, я якорем вырвал шток из короны...
МАРЗОЧИ DJ2 2010 работала идеально до того, как пару раз не пробил. начала ссаться нога с воздухом, в итоге вытекло все масло и вилка перестала держать воздух
MANITOU CIRCUS EXPERT крайне ей доволен, ходом она на 140, под моим весом(83кг) сдутая, работает идеально, и цена привлекательная, если сложу куплю такуюже)
Ride_Hard_Go_Pro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 22:29   #763
rvv1983
rock shox lyrik 2-step air 2008 года, мне предлагают данную вилку, расскажите пожалуйста какие у неё плюсы и минусы, как она ведёт себя в процессе эксплуатации????
rvv1983 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.12.2011, 22:35   #764
B-race
Сообщение от rvv1983 Посмотреть сообщение
Есть такой чувак на форуме, ник Поиск он все знает, а если не знает обращайся к дядьке Поиск для крутых, у него все ответы.
Базовой техники хотели?
Старый 19.01.2012, 00:04   #765
Dobrytina
Нашёл вот такую древность как 1-1/8" Rock Shox Psylo SL QR U-Turn 80-125mm Disc only Black.2004 года.
Что скажите?
Цель-ВЕЛОТУРИЗМ.
Пробовал гуглить и тут искать,кроме ссыли на магазин и мануала на инглише нету ни черта.
На офиальном сайте вообще такой модели нет,видно сняли с производства.
Или посоветуйте что-то другое для той же цели.
Вопрос цены в пределах 10 деревянных.
Dobrytina вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2012, 00:46   #766
Daen
Сообщение от Dobrytina Посмотреть сообщение
Что скажите?
Цель-ВЕЛОТУРИЗМ.
за 1.5-2к её можно взять. если держать её в хорошем состоянии, то будет в полне безотказная.
а так не удивительно что инфы не нашёл. темболее в магазинах и на оф. сайте. 8 лет назад выпускалась всётаки
Старый 30.01.2012, 13:13   #767
Макс Андреев
я тему уже отдельную уже создавал, но толку ..
был у кого dirt jumper/4x 2010 - 2011 года?
отпишитесь про плюсы и минусы, пожааааалста)
mtbstickers
Старый 30.01.2012, 13:17   #768
Daen
Сообщение от Макс Андреев Посмотреть сообщение
говно, ломается
Старый 30.01.2012, 13:28   #769
UFOlog
Главная имба треда
fox 36 Van R 2010
10/10 учитывая цену, за которую можно найти в барахолке.
после 66 прямо песня - не проваливается при вкручивании/торможении, работает на 99% хода когда надо, не пробиваясь.
отсутствие компрессий не печалит никак.
нет фильма, нет времени
Старый 03.02.2012, 13:41   #770
Eddy Etty
ребят,кто нибудь может сказать точные размеры оси для Marzocchi DJ 1 09?
нужна длинна оси и толщина стенки,если возможность есть,то и размер резьбы.
Мы всегда довольны нашей верой, и нам не на что жаловаться. (с)саги
Eddy Etty вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 22:10   #771
alexey4egxd
Штрафных баллов: 3/10
Rst Capa T8 - ну что сказать, рст, ход 80 мм, если хорошо перебрать и выкинуть из пружин эластомеры - будет сносно работать летом. При моём весе 50 кг мелочь жрала очень плохо, зато большие кочки хавает на все свои 80 мм.
Suntour Duro 130mm. - Вилка, когда я её увидел в магазе и пощупал, показалась просто отличной после РСТ. Продавливается она действительно очень не плохо, но к моему большому удивлению, она хреново работала на байке. Раскачивалась как и прежде - хорошо, но даже большие темы жрала не больше чем на половину хода, на мелочь соответственно реакции никакой. После 2-х недель катания летом вилка просто перестала работать. Слишком сильно засралась изнутри, сальники с пыльниками - просто беда! После переборки и выброса эластомера работа значительно улучшилась, но хреновые пыльники с сальниками не дают вилке долго работать в нормальном режиме.
Marzocchi Drop Off IV - Вилка просто сказка! После покупки работала отлично, но сильно мёрзла и на улице при спущенных воздушных камерах работала так себе. После чего залил нормальное масло - Mobil ATF D/M. Радости нет предела, работает просто о**енно! При спущенных воздушных камерах вообще пробивалась с баника. Потом накачал и всё стало отлично, вилка не мерзнет на морозе, мелочь хавает просто прекрасно и большие темы соответственно тоже, не пробивается. Ходит на все свои 150 мм. Отличная вилка.
alexey4egxd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 11:11   #772
aka Trauma
Cорри за флуд. На веломании была тема про продажу вилок Фокс, ребята возили из-за бугра. Самые дешовые фоксы в Москве. Чёт потерял, может кто ссыль кинет?
aka Trauma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 19:27   #773
Saken[FSR]Kagarov
Народ, я вот думаю, почему вилка Boxxer R2C2, мой стал стучать на начальном ходе? есть мысли или предложения как устранить это?
Saken[FSR]Kagarov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 23:01   #774
black-queen
Сообщение от Saken[FSR]Kagarov Посмотреть сообщение
выкинуть например
black-queen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.04.2012, 23:07   #775
400kg
Разобрать, посмотреть. Есть только стук или работе вилки что- то препятствует?
Старый 13.04.2012, 17:11   #776
dir100500man
rst gila t7, стояла на кантрийнике на котором начинал прыгать, сначала был ход 100 потом шаловливые ручки разогнали до ~130 и подлил я в ноги чуть маслеца, работала исключительно на удар и ссалась этим маслом п-ц как, но тем не менее я на ней полгода откатал, пошла микротрещина в короне и я зассал 1/10
rst launch , стояла у друга на стоковом пушере, с новья работала хорошо недели две, только отскок аддский, потом начали стираться ноги, начала тупить, друг на ней в конце концов шток погнул и сейчас эта вилка стоит на байке для фанджампа в воду)) 2/10
marzocchi dj4 2007, cтоит сейчас на байке выше сказанного человека, мегаплюшевая, отскок сильнее чем отдача у рпг , при вылете издает звук некого выстрела а так, самая крепкая итальяшка и можно попробывать замутить дуалэйр, корона на болтах в чем несомненный + 4/10
marzocchi dj 3 2009, стояла у меня на комплите с байкмастера)) откатал я на ней сезон, следил за ней, работала неплохо, не пробил ниразу, но ее линейность меня убивает, в конце концов захотел чего то другого и слил ее, и сейчас она нихрена не работет, надо сверлить картридж 6.5/10
manitou circus expert 2011, стоит у меня сейчас, работа кардинально отличается от всех вилок, и она хороша. откатал я на ней всю зиму значит, и она начала хрустеть! какого было мое удивление)) отдал в веломир по гарантии, сегодня забрал, вроде все афигенно работает, сказали мол правая нога хрустела. ее несомненные + это вес работа и цена, по прочности я в ней уже сомневаюсь. 7.5/10 Кстати, веломир все хорошеет и хорошеет
Просто дрозд XD
dir100500man вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 18:56   #777
new_yorker
у меня велосипед Merida M90-D (2011) на нем стоит родная вилка SR Suntour M2025, на какую вилку лучше заменить? 120-150 mm и чтоб не больше 3700
new_yorker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 21:40   #778
Expensive
Сообщение от new_yorker Посмотреть сообщение
За такую цену, которую ты предлагаешь, лучше возьми жёсткую вилку или подкопи хотя бы до 5 - 6 тысяч. Не бери дешёвое китайское фуфло типа Zoom, RST и т. д., т. е. то, что стоит на бюджетных великах. http://www.dirt.ru/faq/15/ => читай последний вопрос и на него ответ. Даже если не будешь прыгать, то амортизационная вилка будет работать очень хреново, если вообще будет работать ну, если тебя не парят мучения по её доработке (тюнингу) типа замены кишок, сверление картриджа и т. д., то вперёд.
Старый 25.05.2012, 03:19   #779
Starwars
А можно, можно я встряну и скажу что лучше Fox ничего нет !?
(за последние 10 лет эксплуатировал Marzocchi, Rox Shox, Fox, разные, начиная с Drop off 2001 и заканчивая Lyric RC2DH 2012)
Respect Kirillu: http://www.pinkbike.com/video/111810/
Starwars вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.05.2012, 13:26   #780
Drive163
Сообщение от Starwars Посмотреть сообщение
они для техничного катания и нежные)
Drive163 вне форума   Ответить с цитированием
