01.10.2012, 15:31
#61
Сообщение от @Slavi$ch@
очень нужная вещь в хопах регулировка положения колодок. А главное безумно удобная, как ни у одних других тормозов. Две крутилки пальцем.
Можно регулировать работу от дико модуляционных, до почти стопкранов (у меня буквально при малейшем косании стопорят на макс настройке). Катаю на среднем.
Эта регулировка просто задвигает поршень в ручку и уменьшает ход ручки тем самым. Причем тут мощность?
Сообщение от Relic
не знаю в курсе ты или нет, но пад контакт у кодов отношения к колодкам по сути не имеет. уж не знаю что за фича у хопов и нужна ли тебе именно она... но на авидах пад контакт влияет только на свободный "холостой" ход ручки.
Тут тоже самое, колодки сдвигаются ближе к диску и холостой ход становится меньше. У хопов кстати проще эта регулировка сделана.
Последний раз редактировалось ride2hell, 01.10.2012 в 15:37.
01.10.2012, 15:39
#62
Штрафных баллов: 6/10
Сообщение от ride2hell
я к тому, что с меньшим ходом колесо блочится почти силой мысли. Более того, касание с ротором происходит гораздо раньше. Почти на самом начале хода. И еще есть диапазон для прижимания ручки, тем самым еще сильней зажимая ротор.
либо на минимуме только при максимальном нажатии можно заблочить колесо.все остальное до этого будет модуляция.
и при все этих настройках, положении ручки можно настроить без изменений. А не как на жусях.
а срам это просто стыд.
Катал до тм4 на ХТ (а ля гримека систем8), саинтах, теперь тм4. И фиг я на что их теперь поменяю. Не смотря на то, что попался бракованный первый сальник в ручке
только на тм4 колодки никуда не двигаются))) они стоят на месте.
З.Ы. я адепт хопе, мне платят деньги за рекламу хопе. вы меня раскусили.
семь пятниц на неделе
Последний раз редактировалось @Slavi$ch@, 01.10.2012 в 15:44.
01.10.2012, 15:45
#63
А ты знаток своих тормозов
01.10.2012, 15:47
#64
приезжай, крути, убеждайся, обижайся, уезжай.
01.10.2012, 16:09
#65
Сообщение от Logoffski
видимо, пора уже начать пользоваться этим тормозом ?
альтернативный вариант - скрим просто не переворачивается овербар, даже с наездником!
хмммммммм
с учетом того что давно на бальфе езжу а скрим был продан в пятницу или субботу
18-19см при iq>100 гарантирует нормальное времяпрепровождение (с.) Shooroop83
01.10.2012, 18:52
#66
Сообщение от Ололоша
хмммммммм
ну звиняй, я тебе явидел только на скриме
01.10.2012, 21:50
#67
Так, пацантре, я вот чего упустил - эти новые В4 сделаны тоже под "широкий" диск, как и нынешние В2? Или под "стандартный", как на М4?
<КГ><race>
02.10.2012, 00:34
#68
Сообщение от Wild Cat
На пинкбайке вот что написано по этому поводу
Featuring longer and shallower pads with greater surface area than the outgoing brake allows all Hope brakes to now use the same depth of rotor.
http://www.pinkbike.com/news/Final-P...bike-2012.html
Колодки у В4 очень похожи на колодки от М4. Непонятно с чего им быть больше тогда?
02.10.2012, 00:52
#69
Да, уже разобрался, чё-то я невнимательно статью на пинке смотрел. Но всё равно спасибо!
<КГ><race>
02.10.2012, 09:58
#70
кстати на кодах колодки тоже не подвижны при кручении пад контакта
меняется только холостой ход ручки
02.10.2012, 11:57
#71
а где это ?
07.10.2012, 13:54
#72
Сообщение от Relic
Да что за сказочники  ...все там подвижно.
Еще как. И колодки ходят, и расстояние меняется,
и поршень перемещается с кручением. Не надо сказки
рассказывать. И я не удивлюсь, если волею судеб на хопах
тоже ходят колодки. Пруф? Пффф....возьми немного
гнутый диск, поставь его, сделай точку контакта
самую резкую и крутани колесо. Диск будет тереться
об колодки как бешшшшшеный. А теперь сделай самый
большой "холостой ход" и ты сильно удивишься.
"Я лучше член в руку возьму, чем ксениум" (с) ReNo
"Красный - значит гоночный" (c) uaz236
07.10.2012, 15:20
#73
Сообщение от Sonne
тоже ходят колодки
Волею судеб они, видимо, на Кодах ходят. На Хопах - тогда, когда хозяин захотел...
07.10.2012, 15:22
#74
Сообщение от OVI
Метод проверки приведен.
Дерзайте, товарисч
07.10.2012, 18:59
#75
У меня были Джуси7, Эликсиры ЦР. Сейчас Хопы М4.
У всех была или есть крутилка на ручке.
Ни на одном из этих тормозов крутилка не влияет на положение колодок и регулирует свободный ход курка.
Возможно, конечно, у меня диски недостаточно кривые, поэтому приведенная методика не сработала.
07.10.2012, 19:50
#76
на ручках tech регулировки наглядней некуда: крутишь одну - и поршень уходит в ручку (о чудо! - колодки сдвигаются), крутишь вторую - и курок перемещается ближе/дальше от грипсы...
Споры в интернете — это как Олимпиада для дебилов. Даже если ты выиграешь, ты всё равно дебил. (c)
07.10.2012, 20:16
#77
Powered by Demo
ну ващет, может вы дорогие пользоваться крутилкой на кодах не умеете? там в инструкции написано: выкручиваешь регулировку в ноль, нажимвешь ручку и крутишь крутилку. Ручка начинает подниматься. В реальности же ты нажимаешь на тормоз и колодки сводятся, а крутилка поднимает ручку в рабочее положение. И вуаля колодки сдвинуты. На хопах как сказал предыдущий чувак все нагляднее некуда. Бывают случаи брака у Авида, но в 95% случаев имхо это тупость и криворукость пользователя.
Сообщение от OVI
есстественно блеа, если просто крутить крутилку, то ничего не сойдется, инструкцию надо читать
Капитан улитка
Последний раз редактировалось Phrack, 07.10.2012 в 20:17.
07.10.2012, 20:53
#78
Сообщение от Android
Я смотрю, тут стока знатоков собралось...
The Bite Point ADJUSTMENT: THIS WILL MODIFY THE FREE STROKE OF THE LEVER BLADE BEFORE THE PADS ENTER IN CONTACT WITH THE DISC. WITH YOUR FINGERS, TURN THE BITE POINT ADJUSTER KNOB CLOCKWISE TO REDUCE THE FREE STROKE AND ANTI-CLOCKWISE TO INCREASE THE FREESTROKE.
Инструкция Хоп
Про Коды ничего не говорил, никогда не имел, инструкций не читал. Спорить не буду - наверное, там все так, как описал предыдущий оратор.
07.10.2012, 21:30
#79
Сообщение от Phrack
а какую именно крутить надо? reach или BPC? На в2 так же из тормозов стопкраны делают?)
07.10.2012, 22:24
#80
Powered by Demo
Хинт: BPC - Breke Pad Contact (точка контакта тормозных колодок). Если хочешь убрать свободный ход крутишь BPC, если придвинуть ручку просто - Reach. НО у Avid и HOPE эти BPC работает по разному, если это Аvid, то делаешь как я раньше написал, если HOPE, то просто крутишь крутилку и все.
OVI ты чо куришь вообще? давай я тебе переведу, мож ты не в теме:
ЭТО ИЗМЕНЯЕТ СВОБОДНЫЙ ХОД РУЧКИ ДО ТОГО МОМЕНТА КАК КОЛОДКИ ВОЙДУТ В КОНТАКТ С ДИСКОМ. ПАЛЬЦАМИ ПОМЕРНИТЕ КРУТИЛКУ РЕГУЛИРОВКИ ПО ЧАСОВОЙ СТРЕЛКЕ ДЛЯ ТОГО ЧТО БЫ УМЕНЬШИТЬ СВОБОДНЫЙ ХОД И ПРОТИВ ЧАСОВОЙ СТРЕЛКИ ЧТО БЫ УВЕЛИЧИТЬ СВОБОДНЫЙ ХОД.
а вот то, что ты процитировал:
похоже тут действительно собрались знатоки, только кто-то упоротый наркоман и открывает книгу, видит фигу.
Капитан улитка
Последний раз редактировалось Phrack, 07.10.2012 в 22:27.
