настройка RS Boxxer RC
Старый 28.08.2016, 15:07   #61
konaopea65565
Может внутри оси что то болтается? она полая.
нашел причину звука, в оси кусок пластмассы от чего то отломился и болтался, от чего отломился я так и не нашел, а я в оси даже не смотрел, пока тряс колесо пару дней назад, ось в сторонке лежала
konaopea65565 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 20:14   #62
Бочаров
На самом быстром отскоке при половине выдёргиваний (не всегда) руками чувствую момент, когда вилка полностью разжалась. ну такой микро-удар когда ноги полностью вышли. это нормально? у всех так?
Старый 04.05.2018, 15:27   #63
Бочаров
и что-то опять я, видимо, единственный владелец боксера всея Руси
Привет ценителям прекрасной работы велокомпонентов!
Кто пошел дальше и добился от боксера работы а-ля 888? Я сейчас снял вообще все шайбы и вилка заработала! Пружина красная, мой вес 80-82. Дальше у меня варианты:
1) Убрать трехлепестковый затыкатель дырок вообще, лишиться регулировки компрессии и оценить, насколько мягкой стала работа.
2) И тут нужен ваш мудрый совет. Уменьшить количество масла в правой ноге с тем, чтобы у меня были половина очень мягкого хода без работы картриджа и потом на второй половине в дело вступал картридж.
Кто как делал?
Старый 04.05.2018, 16:48   #64
HellSystem
По поводу "руками чувствую что вилка полностью разжалась" - чёт у тебя отскок какой-то быстрый. У меня на 2015 такого нет (масло 5в)
С картриджем в эротические отношения не вступал. И так всё очень устраивает на выключенной компрессии.
Старый 04.05.2018, 23:33   #65
IUSius
1) плохая затея
2) плохая затея
Старый 08.05.2018, 15:30   #66
Бочаров
если вдруг кому интересно, по ощущениям я понял, что:
1) просверливаение дырок по DorkWit-у даёт небольшое улучшение мягкости
2) удаление всех шайб даёт хорошее улучшение мягкости
3) удаление крутилки компрессии не увеличивает мягкость (катал часа 4)
4) удаление 20 мл масла при удалённой крутилке компрессии не увеличивает мягкость
в итоге оставил сборку без шайб, более менее ок работает. если удар был достаточный для начала движения вилки, то всё вполне мягко. но часто вилка не реагирует на мелочь. поэтому как улучшить страгивание вилки? тефлоновая смазка?
Старый 08.05.2018, 18:24   #67
pixel8848
Сообщение от Бочаров Посмотреть сообщение
Перестать страдать и фигней и начать пользовать вилку по назначению.
Например, поехать в горы.
Старый 08.05.2018, 18:43   #68
HellSystem
Чтобы у Боксера РЦ было плохое страгивание, надо постараться....
Я лью 20 мл в ногу с картриджем и 35 в ногу с пружиной.
Сальники и пыльники смазываю силиконовой смазкой с добавлением фторопласта (МС Спорт)
Страгивание от нажатия пальцем.
Я вообще не понимаю, что у тебя за боксер такой?
У меня он на всё реагирует. Но ход не больше 70% от 200 мм
Старый 10.05.2018, 07:43   #69
VL_Chuvak
может товарищ льет вилочное масло в штаны, вот и удивляется что страгивания нет. кольца то он из демпфера додумался вон убрать в пункте 2, мало ли что еще от такого горе-экспериментатора можно ожидать.
Старый 10.05.2018, 10:39   #70
HellSystem
Ну вилочное вилочному рознь. У меня мотюль минералка 10у отлично себя в +25 показывала в боксере. Да и вообще чем больше в минералке парафина, тем лучше (для лета). Чтобы это понять достаточно посмотреть смазывающие характеристики базовых масел.
Но все равно лью тоталь квартз на гидрокрекинге
Старый 10.05.2018, 11:19   #71
Бочаров
зачем додумывать? я рассказываю все что делаю.
текущая идея – что с момента изготовления прошло 4 года и может масло утратило свойства, поэтому я обращусь в мастерскую для смены масла на правильное новое и посмотрю на результаты
Старый 10.05.2018, 12:11   #72
INTELLIGENT
Мдя, нужно масло лить сколько надо и менять хотя бы раз в год. Ты картридж сверлишь а масло не меняешь. При всем уважении к Дарквиту, но ИМХО все это страдание фигней, хочешь плавной работы - юзай масло наименее вязкое, я мешал четверку и восьмерку пополам. ХЗ че там получалось, но работало изумительно. Второе - небольшая жесткость при сжатии это фича боксера, убрать её = загубить вилку. Последнее - замени масло да закажи у Дарквита воздушную пружину, отрегулируй и будет тебе счастье. И не превращай её в восьмерки, ну это же надо догадаться Купи восьмерки коли хочешь их.
Старый 10.05.2018, 23:12   #73
IUSius
а может товарищу башинги прошить надо
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=368618
иль у него короны кривые
Старый 13.05.2018, 11:11   #74
Бочаров
сорян за назойливость в этой теме, хочу познать истину
узнаёте что таки расположено на фотографии? на пружине лежат 3 такие проставки. это натурально прелоадЪ! без проставок чувствуется, что пружина болтается, с 1 она не имеет свободный ход и это максимально мягкая настройка, ну а изначально в вилке было 3 проставки.
чего не сказали-то про них? видимо это причина сега 15% стоя на педалях на красной пружине и 80-82 кг
Upd Тест показал, что всё просто замечательно! Вполне мягкая работа. Причина была в этих проставках прелоада
Последний раз редактировалось Бочаров, 13.05.2018 в 12:07.
Старый 14.05.2018, 17:21   #75
INTELLIGENT
Бочаров ну ты чего - убрав проставки ты не уменьшил жесткость пружины, а лишь ЧУТОЧКУ убрал преднатяг. Мало того, теперь без этих проставок пружина (сталь) начнет крошить выпирающими частями - штаны (магний) и топкеп (алюминий). Верни как было и отвези вилку Наливаичу (x-lab.team). При всем уважении к тебе - забудь о тюнинге своими руками.
PS Нижняя проставка - это для антипробоя(это та что третья), что бы ты штаны нафиг не пробил ногами вилки, она немного другой формы. Ещё раз - ВЕРНИ ВСЕ НА МЕСТО !
Последний раз редактировалось INTELLIGENT, 14.05.2018 в 17:28.
Старый 14.05.2018, 18:10   #76
pixel8848
Как пружина может начать что-то крошить, когда её концы сделаны плоскими, это раз? А два, как она вообще может соприкасаться со штанами, если она в ноге, а снизу поршень???
Старый 14.05.2018, 18:53   #77
Yakuzik
Наливаич чот в последнее время по отзывам от знакомых как-то не шибко качественно работу работает...
Ну и насчёт пружины, пробивающей штаны это конечно огонь 8) Не как насчет хопов, но близко 8)))
Sick my duck!
Старый 14.05.2018, 20:59   #78
Бочаров
на схемотичной фотографии сверху не мой boxxer. не нарисован картридж синенький
эти кругляши (c) лежат на пружине сверху. сделаны они так, что вставляются друг в друга и образуют проставку произвольной величины. я чувствую, что в РШ их придумали как такой ручной прелоад. в нижнюю часть вилки я не лазил, работаю сверху )))
кстати сег после удаления пары проставок стал 20-21% стоя, а был 16. считаю, что я победил Боксер так как он теперь работает круто, реагирует на мелочь, компрессия помогает вкручивать на особо затяжные подъёмы, при обычном катании срабатывает на 50-60%, есть запас чтоб дубасить. я даже задумываюсь о том, чтобы его не менять на 888 )))
Старый 15.05.2018, 11:32   #79
INTELLIGENT
Я где то написал пробивающей, укажи пожалуйста.
Для "особых" уточню - крошить значит повреждать поверхность, от которой будет появляться мелкая металлическая струшка которая будет точить внутренние поверхности. Пружины не делают идеально подогнанными, зачем если можно использовать проставки которые он и снял!
Реально кочка дичает, Якудзик - ты долго будешь ещё с хопами доставать своими ? Я же написал тогда ИМХО етпа и признал что был не прав. Или если человек 1 раз был не прав - всегда не прав ?
Да, поршень внизу, все правильно, когда писал конструкция боксера WC была в голове, потому ошибся. Пружина в поршень упирается, но топкеп один хрен жрать будет и поршень этот тоже. Пружина во время циклов сжатия и разжатия колбасится внутри и немного двигается. Там вот та часть что плоская - не идеально плоская, там есть мелкий пробел между витками, этот самый пробел и есть причина установки проставок он же и начнет жрать метал.
Последний раз редактировалось INTELLIGENT, 15.05.2018 в 11:39.
Старый 15.05.2018, 19:46   #80
Yakuzik
Кочка дичает только потому, что в ответ на беззлобные подначки (которые вполне оправданы и летят только в ответ на жуткую дичь) со смайликами народ начинает активно рефлексировать и баттхёртить. Как говорит нам вики - "Чу?вство ю?мора — психологическая особенность человека, заключающаяся в подмечании противоречий в окружающем мире и оценке их с комической точки зрения. Отсутствие чувства юмора может выступать объектом иронии со стороны социального большинства и нарекаться фанатизмом. "
Ну и если уж говорить серьезно, то ты написал вот что - "без этих проставок пружина (сталь) начнет крошить выпирающими частями - штаны (магний)". Про пробвание штанов я конечно приукрасил маленько... для красного словца... Но... покажи мне, убогому, место, где позитивная пружина контактирует с этими самыми магниевыми штанами?
Дальше больше - "Там вот та часть что плоская - не идеально плоская, там есть мелкий пробел между витками, этот самый пробел и есть причина установки проставок он же и начнет жрать метал." Какое пожирание металла пружиной??? Откуда эта инфа? Ты это сам видел, или просто домыслы?
Дарквит, ты видел подобное?
Sick my duck!
