Устройство и переборка DNM Burner-RC
Старый 01.04.2010, 12:35   #61
Raveonum
Вот сделал видево по переборке бёрнера.
Darkvit , проверь пожалуйста на ляпы, перед тем как народу показывать . п.с. использовал мальца другой способ прокачки, но идея таже.
http://video.yandex.ru/users/raveonume/view/1
п.с. потом на нормальный видео=хостинг закину. на яндексе качество УГ.
Raveonum вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.04.2011, 00:48   #62
<<Rain>>
http://vimeo.com/10613618
видео в помощ!!)
<<Rain>> вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 01:15   #63
Raveonum
Сообщение от <<Rain>> Посмотреть сообщение
видео в помощ!!)
ей!!! а как же копи-райты ??
Старый 22.09.2011, 11:22   #64
Abraziv
Подскажите, где можно в Украине купить DNM Burner RCP, RC, 1RC 170mm по осям, не могу его найти нигде.
Abraziv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 17:47   #65
Мишаня
Привет из 2019-го..! Давно аморты не перебирал, в основном колёса и электровелосипеды, и решил загуглить - и вот эта тема вышла. И вот вчера клиенту ДНМ-ку перебрал, решил ещё ему человечий ниппель в бачок врезать. Спасибо!!!
Старый 10.10.2019, 23:41   #66
NTL
Миша, для чего тут этот некропост
Старый 10.10.2022, 18:14   #67
ZIBBAK
Искал ответ на этот вопрос ,потек аморт bnm , только тут нашёл стоящий ответ на свои вопросы по этой теме, благодарю
ZIBBAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2022, 13:54   #68
Кочка жива и даёт советы!
Старый 11.10.2022, 16:47   #69
ZIBBAK
С помощью компрессора можно накачать? Я припоял медицинскую иглу к игле для накачки мячей и воткнул эту конструкцию на всю длину резинки и попробовал накачать аморт но не чего не выходит , почему-то неинпкачивает
Старый 11.10.2022, 20:42   #70
Сообщение от ZIBBAK Посмотреть сообщение
А компрессор может дать 10атм? Там качать то -три качка обычным насосом высокого давления...
Старый 12.10.2022, 10:51   #71
ZIBBAK
У меня нет насоса высокого давления, смотрю как то ниппель колхозят , только как никто не пишет
Старый 12.10.2022, 12:49   #72
например так:
https://forum.dirt.ru/showthread.php?t=140176
Хотя мне видимо повезло,я не высверливал...а тупо вкрутил хвост ниппеля в резьбу ,что была под пробку...повезло с размерами ниппеля видимо
Без насоса высокого давления,что дует 5-10атм и норм штуцер как бэ вам эта переделка особо не поможет...т.к. давление будет мгновенно стравливается при откручивании обычного штуцера
Старый 12.10.2022, 17:54   #73
ZIBBAK
У меня вот такой
Старый 12.10.2022, 18:23   #74
agressor
Ничо не понятно, но оч интересно
Старый 12.10.2022, 23:08   #75
У меня вот такой
Да они все +- одинаково устроены... Так понятней , как установить шредер для накачки :
Где то вон достаточно что то выкрутить, где то надо просверлить и нарезать резьбу...
Если есть сомнения -отдай технику
Старый 13.10.2022, 18:06   #76
ZIBBAK
Спасибо за помощь, я в принципе понял как сделать. Где ниппель такой купить ,вот вопрос
Старый 13.10.2022, 20:07   #77
В видео же сказано:ниппеля для бк https://sportresort.ru/catalog/zapch...ernye-nippeli/
В крайнем случае можно срезать подходящий сосок с камеры старой
Старый 15.10.2022, 18:12   #78
ZIBBAK
Сделал, спасибо дружище за помощь . Вот только если масла больше налить в оморт ,что будет ? А то он мне достался не рабочий ,вот подремонтировали и совсем другое дело,но как он работает правильно (новый ) я не знаю и сравнить не с чем,это первый мой двухподвес и на других не катал ( деревня)
Теперь регулировкой компрессии можно почти заблокировать аморт.это нормально?
Последний раз редактировалось ZIBBAK, 15.10.2022 в 18:19. Причина: Автоматическое добавление
Старый 15.10.2022, 19:03   #79
У меня днм не было, я не в курсе можно ли им заблочить... Да и это ещё от вязкости масла зависит...я больше предпочитаю с полностью раскрученной компрессией предпочитаю катать...немного закручивал, когда много педалить приходилось по плоскости, по городу
Если перелить масло , то можно при срабатывании подвески отстрелить крышку бачка гидроударом
Последний раз редактировалось paha, 15.10.2022 в 19:31.
