Всё о GT Force/Sanction
Старый 05.07.2012, 00:14   #841
0xDEADBEEF
товарищи форсанкшеноводы, а так же Алексей)
сорвал дырку под шестигранник на оси нижней, на которой каретка ходит.
1) есть ли возможность заказать такую же (красную) или только стандартную под кареточный ключ?
2) если по стандартным, какой кит надо заказать? обязательно нужно, чтоб была дырка под iscg 05 в оси (на фото ее нету, на другой стороне)
GTPART025 (каретка с iscg)?
или
GTPART011 (полный комплект)?
3) есть ли в осях от GPART011 дырочки для ISCG? его заказывать целесообразнее, будет остальной стафф прозапас.
Старый 05.07.2012, 00:36   #842
Troy
на ебее такие видел
Старый 05.07.2012, 00:45   #843
0xDEADBEEF
Сообщение от Troy Посмотреть сообщение
на ебее такие видел
чего-то потыркался и фиг. хоть примерно по каким словам искать?
Старый 05.07.2012, 01:01   #844
Troy
ошибся
http://www.ebay.com/sch/m.html?_nkw=..._ssn=ebike.ltd
это я видел зажимы рулевой
Старый 05.07.2012, 16:25   #845
Полковник
0xDEADBEEF
В общем так:
Родной крышки шарнира нет. Появление китов для подвесов 2012 наиболее вероятно к весне следующего года. И с разными цветами должен огорчить. Их делать не будут точно.
Поэтому будем исходить из того, что есть в наличии "здесь и сейчас"
GTPART011 или GTPART025 - забудь. Крышки шарниров, которые "под ключ" не подойдут.
Остается 2 варианта:
Если тебе не принципиален ISCG - то наиболее бюджетный вариант: GTPART027. Его более расширенная версия - GTPART023. В этих китах отверстия для ISCG нет, так они - для Sensor. Если выберешь GTPART023, я готов выкупить у тебя части 4 и 5 и, возможно, 12.
Если ISCG - принципиален, то нужно ремонтировать твою крышку. Как-то раз я сорвал шлицы в головке закисшего винта под шестигранник 6мм и вышел из положения, просто вколотив в неё (голову винта) Torx T40. Звездочка пробила себе новые грани и винт удалось вывернуть. Ессно, что он тут же был заменен. )) Если у тебя сорванное отверстие было под ключ Аллена 8мм - Torx нужен больше.
Так что пока только как временный вариант... тем более что чашки не нуждаются в частом откручивании.
У меня есть план посетить в субботу сан-сити. Если что - подкатывай, я живьем посмотрю и подумаем что можно сделать.
Последний раз редактировалось Полковник, 05.07.2012 в 16:36.
Старый 05.07.2012, 17:38   #846
0xDEADBEEF
0xDEADBEEF
В общем так:
это форс 1.0 2011 год.
ISCG принципиален, ибо Hammerschmidt , вспомни черный форс у тети Оли, Гошан пошли в ашан все дела))
то же думал о вбивании торкса.
все осложняется тем, что крышка в которой "ушко" iscg статичное и не крутится, то есть все усилие закрутки идет как через сорванную крышку что на фото.
В субботу не приеду, ибо вилка и аморт на ТО у Борисыча, а на длинноходе там делать особо нечего. Хотя кто знает, может приеду, но точно не на форсе.
Последний раз редактировалось 0xDEADBEEF, 05.07.2012 в 17:43.
Старый 05.07.2012, 18:21   #847
Полковник
Гошу и "Ашан" помню. )))
Значит пока только ремонт...
Есть, правда, ещё один вариант. Набери мне завтра к вечеру 8 9два6 два36 7два 68.
зы. крышка в которой "ушко", перестанет быть статичной, если вывернуть из неё винт, крепящий ХШ и ослабить винт, фиксирующий крышку.
Последний раз редактировалось Полковник, 05.07.2012 в 18:25.
Старый 05.07.2012, 20:22   #848
0xDEADBEEF
не, там на ней есть выступ, который ее фиксирует в правильном положении, для того, чтобы она стояла по нормам ISCG 05.
его я тоже сломал, так как все таки откручивал эту часть . но это менее критично, выровнять можно, и закрутить противоположной.
вот фото с пояснением.
Старый 06.07.2012, 11:25   #849
Полковник
Понял, спасибо. Я, когда перебирал свой Санкшн 2011, не заметил этого выступа. Впрочем, ББ-линк я и не особо трогал тогда... )) Просто подтянул. Спасибо за науку. Буду знать.
Старый 06.07.2012, 11:43   #850
*На санкшеновских осях нет этого выступа,по крайней мере я не заметил.Пардон что влез
Старый 07.07.2012, 00:52   #851
0xDEADBEEF
45 торкс, несколько ударов молотком и стало даже лучше, чем было)
кстати, всем gt-водам рекомендую.
штука зовется skean morpho.
брать в гугле.
грязи минимум, втулки догобона в идеальной чистоте.
вот фото живьем, смотрим в область догбона.
Старый 07.07.2012, 23:23   #852
toxa_maho
Вопрос Полковнику:
По GTPART029 (башинги для Dog Bone) - доступен ли он под заказ? Спрашиваю здесь поскольку в последний раз менеджер в триале в принципе не смог его найти в своих списках.
Для всех кто заказывает сервис киты будьте внимательны: в местном триале заказал GTPART011 при этом уточнил что рама GT Force 2008 года. Кит пришел довольно быстро, забирал его в спешке - особо времени разглядывать не было, спустя две недели появился свободный вечер решил перебрать подвеску, когда начал ставить аморт тут то и выяснялось что втулки новые длиннее .
Последний раз редактировалось toxa_maho, 07.07.2012 в 23:27.
toxa_maho вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2012, 12:27   #853
Полковник
toxa_maho
Да, GTPART029 доступен для заказа и эта информация неоднократно доводилась до персонала магазинов. Сорри, но табличка пока не обновлена новыми артикулами. Руки никак не дойдут отфоткать и добавить в файл сервис-китов. На неделе точно займусь.
Про втулки: да, я тоже с этим сталкивался. Наждак, надфиль и 5 минут работы. Если что, в мастерской Триала должны с этим справиться.
Старый 29.07.2012, 20:53   #854
shturman32
Друзья, в стоковый Сектор Р с Форс 3.0 можно ли вкорячить демпфер motion control от ревелейшена с внешним гейтом? http://www.ebay.com/itm/32mm-S2008-11-SID-Motion-Control-Compression-Damper-Non-Remote-/170871314093?pt=Cycling_Parts_Accessories&hash=ite m27c8b956ad#ht_2012wt_1037
shturman32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 10:44   #855
TerenceZ
Металлический хомут, которыми прикреплены к раме гидролиния заднего тормоза и тросик переключателя, перетирает их пластиковые оболочки, на гидролинии уже и на металлической оплетке небольшие вмятины. Кто-нибудь сталкивался? Как вариант решения проблемы может иначе проложить гидролинию и тросик или хомуты поставить пластиковые? Вел Sanction 2.0, с момента покупки 2 недели прошло, и уже перетерлось вот таким образом...
P.S.
И вообще сборка в "триале" не понравилась, болтающееся седло еще куда ни шло, но вот чтоб вилку и вынос не затянуть...
TerenceZ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.08.2012, 19:13   #856
ryhor
Сообщение от TerenceZ Посмотреть сообщение
Я на форсе переложил гидролинию и рубашку снаружи заднего треугольника. До этого всё шло внутри возле подсидельной трубы, станутое нейлоновой стяжкой: за полгода стяжка ощутимо потерла гидролинию и на самой подседельной трубе появились сильные потертости. А как провел снаружи - два года всё ок.
Подскажите пожалуйста, сколько стоит в Триал-Спорте отдельно правый дропаут под эксцентрик?
Последний раз редактировалось ryhor, 20.08.2012 в 19:14. Причина: Автоматическое добавление
ryhor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2012, 23:15   #857
shturman32
Сообщение от ryhor Посмотреть сообщение
Около 800 рублей вроде бы. Завтра скажу точную цифру
Старый 25.08.2012, 21:08   #858
Полковник
Рад сообщить, что в "Таблица артикулов сервисных комплектов для двухподвесов GT 2005-2012" добавлены сервис-киты, доступные к заказу:
GTPART020 ATI 12 Комплект подшипников подвески и башингов Dog Bone для Fury
GTPART021 ATI 12 Комплект осей/болтов/спейсеров подвески для Fury
GTPART029 ATI 12 Комплект башингов Dog Bone для Force/Sanction/Sensor
ATIOT4391 ATI 12 Крышка ISCG BB-Link Upgrade Kit для Force/Sanction, которая является важной частью для GTPART025 ATI 10 Комплект ISCG BB-Link Upgrade Kit для Force/Sanction (терки об этом были ранее в этой ветке).
Сссылка на скачивание файла: http://www.gtbike.ru/articles.php?me...d=0&pg=1&id=66
Все магазины уведомлены об апдейте.
Старый 26.08.2012, 22:40   #859
B-race
Я поделюсь тут околоамным велосипедом)
http://forum.dirt.ru/showthread.php?t=249676
Базовой техники хотели?
Старый 26.08.2012, 22:51   #860
OVI
наклейку такую где взял? Или оно такое в стоке идет? )))
