Клуб Stark Beat
Старый 04.04.2011, 18:53   #901
PreDOC
34.9мм
Возьми лучше оператор.
Старый 04.04.2011, 19:34   #902
LEVEL
djhardcut, менять хомут собрался? он ведь с 2010года и так лайтовый совсем.
я тут i-beam patriot купил, лайт конечно, но очень жёсткое. уже i sky заказал, вроде как помягче.
LEVEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.04.2011, 20:23   #903
djhardcut
PreDOC спасибо старик! А я сидел с работы заказывал, сначала ляпнул 31.8, потом одуплил что если штырь 31,6, то просто никак не может быть такого.
LEVEL А я стоковый лайтовый давно свернул, резьба не выдержала постоянного кручения и моих кривых рук после качалки. Я потом на скорую руку поставил стелсовый с эксцентриком, но это явно не Лайт. щас созрел на КОД
Я ночевал в Люберцах, ни разу в Метрополе. :)
djhardcut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 00:02   #904
actm
Хелп))))
Выгнал весной битюню своего и обнаружил проблему, подскажите что может быть....
Если с усилием давлю на педали - какое-то потресконье чтоли..
грешу на каретку(сток). есть мысли?
actm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2011, 00:05   #905
PreDOC
Сообщение от actm Посмотреть сообщение
Хелп))))
Шатуны, ага, бывает такое.
Ещё вариант, про который не стоит забывать - при стандартной проводке гидролиния и рубашка переклюка идут сверху чёрного линка и при работе подвески они какбэ соскакивают с него, издавая при этом щелчок.
Старый 07.04.2011, 05:11   #906
LEVEL
ага, так провели скорее всего из за того что если проводить снизу, то придётся снимать линк. хруст бывает когда шатуны на шлицах разболтались. подтяни болты.
Старый 07.04.2011, 10:56   #907
actm
болты подтянул, шланги под черным линком, пару недель назад такого звука не было... Как шатуны проверить?
Старый 07.04.2011, 12:08   #908
PreDOC
Ставишь шатуны параллельно земле, встаешь на них, дрочишься вверх-вниз Потом проворачиваешь палки на 180* и повторяешь дОвления вертикальные. Услышишь щелчки - проблема в шлицах наиболее вероятна.
Старый 07.04.2011, 13:19   #909
actm
всмысле попрыгать на месте не крутя их?
Старый 07.04.2011, 13:39   #910
PreDOC
Да)45
Старый 10.04.2011, 00:47   #911
actm
Попрыгал,(байк стоял в гараже) ни звука, причем даже если педали крутить....
Старый 13.04.2011, 21:03   #912
Влад Б.
..может подшипники закусывают.....
..я тут на днях себе купил новые подшипники взамен радных (японских),.... шведские SKF по 80р./шт.
Влад Б. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2011, 21:20   #913
actm
разобрался, подшипник смазал и подкрутил, тот что возле каретки,
где кстате можно новые купить?
Старый 27.04.2011, 21:09   #914
LEVEL
небольшой отчёт:
поменял каретку с 56го на 51 чайнлайн. успок теперь без шайбочек-проставок да и звезда тоже. непонятно зачем старк комплектует каретками 56. места от шатуна до пера 13мм а это более чем достаточно. 970я дх кассета с 36 звездой вполне катит по городу и на темах.
рокко на пролётках и просто на флэте отзывчивее вивида, хотя я как то роко невзлюбил по началу, наверное зря.
перепровёл по иному гидру и рубашку в районе перьев. так оптимально.
фото ради оживления темы.
Rock Shox Totem Solo Air Forks 2008
Marzocchi Roco R 222 x 70mm
SDG I-Beam Seatpost 2011 31.6mm
SDG I Sky I-Beam Saddle Grey
Avid elixir CR Carbon -x9 White/Black 2011 rear 185mm
Avid elixir CR Carbon -x9 White/Black 2011 front203mm
Truvativ Howitzer Team Bottom Bracket 68/73 51 chainline
Truvativ Holzfeller 1.1 OCT DH Chainset 170mm 36t Snow White
Sram PG970 MTB DH Cassete 9sp 11-26
Sram PC971 Chain 9sp Each
Sram X7 Rear 9sp 2011 Short Cage Alu- Storm Grey
Sram X5 Trigger Shifter 9sp RH rear Black
Odi Lock On Ruffian Grips
Truvativ Holzfeller Stem 40mm 0deg Snow White
MRP Mini G2 Steel Chain Guide ISCG OLD 32-36t White
Welgo Translucent Platform 9/16 Blue
Hope Pro 2 Disc front 20mm 32h Black
Hope Pro 2 Discrear 12mm 150mm XL 32h Black
Xenium FR28 32h White
Xenium FR25 32h White
DT Swiss Competition Stainless DB Spokes Black
Maxxis Minion DH Front -Single Ply 2.35 60a Folding
Последний раз редактировалось LEVEL, 29.04.2011 в 20:48.
Старый 27.04.2011, 21:59   #915
iceBlacker
навеска офигенная, а цвета пипец))
iceBlacker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 08:06   #916
LEVEL
а чё не так то? аморт на воздушный вивид планирую поменять, остальное, разве что кассету на шоссейную грамм 40выиграть.
Старый 28.04.2011, 09:28   #917
Zloy_6666
Где ты кевларовые миньоны взял? И почём?
Zloy_6666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.04.2011, 09:48   #918
LEVEL
да были тут у нас в продаже. однослойные тонковаты. для нормального дх не подходят.
по весу не знаю сколько, думаю в 16,4 кг уложился. взвешу напишу.
тотем интересно работает. линейно при открученных компрессиях.
Последний раз редактировалось LEVEL, 29.04.2011 в 21:58. Причина: Автоматическое добавление
Старый 13.05.2011, 20:59   #919
FreeZaK
Ребят вопрос.... продаю аморт отдельно от рамы... а проставки (втулочки которые в ушки аморта вставляются) с рамой остаются или с амортом отдавать?
Старый 14.05.2011, 00:51   #920
PreDOC
Не отдавай конечно. Они не нужны никому, да и отдельных денег стоят есичо *jew*
