КЛУБ MARZOCCHI 66 rcv, rc3,ata
Старый 08.02.2010, 18:34   #81
afx237v7
Сообщение от griff61 Посмотреть сообщение
Парни, подскажите где можно прикупить пружинки для 66 rc2x 07г. Очень нужны красные мягкие пружины.
красные насколько я знаю не мягкие......
у мну на RV были желтые,мой вес 64,воздухом не качал,жрала всё и ходила на весь ход.
UMF Freddy 07
afx237v7 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2010, 02:09   #82
VIC
Сообщение от Яхнутый Посмотреть сообщение
Хотел узнать можно ли согнать ход в rc3? , как это сделать, хотел чтобы была 170 мм
в правой ноге 66 рс3 есть шток который удерживает штаны, цепляясь за ногу
там чтобы при полностью вывернутом отскоке вилка не сильно стреляла есть проставка-пружинка- для смягчения удара
я так думаю что если найти пружину похожих размеров/жесткости высотой больше на 1 см и поменять родную- длина вилки какраз на 1 с и уменьшится
или я путаю понятия? тут получается что уменьшатся и ход и длина вилки
или нужно уменьшить ход на 1 см и оставить длину вилки как есть?
VIC вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2010, 23:41   #83
Dirtracer
может быть есть у кого нибудь картридж компрессии для RCV 08?)
очень нужен)
и кто нибудь может объяснить как он работает?
Dirtracer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2010, 01:06   #84
PreDOC
Клапан внизу трубки с дыркой перекрывает дырку в трубке, через которую протекает часть масла при сжатии вилки.
Возьми лучше оператор.
Старый 15.02.2010, 16:59   #85
Dirtracer
спсб)
подскажите плиз, от чего может стираться напыление на ногах?
Последний раз редактировалось Dirtracer, 16.02.2010 в 21:57. Причина: Автоматическое добавление
Старый 17.02.2010, 23:00   #86
32.50
несколько глупых вопросов.
насколько RCV хуже RC3? оправдывается разница в цене работой?
где достать мягкие(красные, к5,4) пружины для 888 с 38 ногами? веломаркет не предлагать. так же не предлагать марзочистор)
чем отличается 2010 год от 2009 и 2008?
так же интересует соответствие веса райдера с необходимыми пружинами.
зато КРЫМНАШ! (с)
Старый 17.02.2010, 23:16   #87
скажу ,что РЦВ работает не хуже РЦ3
Старый 22.02.2010, 18:15   #88
igorus
Бездуховный хохол
У меня была 66VF (2006 года), а у кореша - точно того-же года 66rc2.
Мелочевку моя жрала точно не хуже, но вот регулировки компрессии
правда реально не хватало и для дропов приходилось подкачивать.
66RC3 мне лично понравилась существенно больше, но с RCV
самому сравнить не довелось... хз стОит ли доплачивать.
Старый 18.03.2010, 12:18   #89
Negotiff.
Всем привет. Недавно приобрел 66 rcv 08 года.Пока ничего немогу сказать,погода и время недает проверить на деле. Вопрос такой:у меня черная пружина,какова ее мягкость?
Negotiff. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.03.2010, 18:48   #90
tstan moscow
Штрафных баллов: 10/10
за сколько щас можно продать 66 рцв 08 , в идеале?
tstan moscow вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 00:47   #91
Maniak
Подскажите из-за чего может ссаться левая нога у 66 RC3 снизу(((
вилка стоит стоковой на феде тиме 2010...
Все бы ничего, но все это попадает на диск и из -за этого резко ухудшается торможение, а чистить диск почти перед каждой покатушкой не дело...
Maniak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 00:54   #92
eskimos
ну там же лютф если есть,то соотв изза этого масло может выходить,разбери все,почисть,вынь сальники пыльники,проверь их,помочи в силиконке,посади обратно,если не поможет меняй по гарантии направляющие.и потом уже сальники пыльники,если необходимо
Старый 13.04.2010, 01:24   #93
Maniak
Там снизу крутилка компрессии. и из нее сочится...
Старый 13.04.2010, 01:25   #94
=Ghost rider=
Сообщение от Maniak Посмотреть сообщение
у самого была такая же проблема с 66 АТА 09, отвёз по гарантии, они банально слили масло, вытащили картридж, протёрли, проверили прокладку между картриджем и дном штанины, поставили обратно, так как она оказалась целой, собрали, закачали 6 атм, если бы прокладка всё-таки оказалась левой - масло бы потекло, но оно не потекло, по сей день катаю - всё норм
=Ghost rider= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2010, 01:31   #95
Maniak
спс) Так и поступлю)
Старый 13.04.2010, 01:56   #96
=Ghost rider=
я тебе советую в гарантийку отвезти, если есть гарантия
Старый 18.05.2010, 10:01   #97
lifegiver
Вопрос!
Жесткость пружины 2.6 - это мягкая?
3.2 - Жесткая или средня???
Для 2007 годов.
Все, нашел.
Soft = 2.7 kg/cm = 15lbs/in
Stock = 3.1 kg/cm = 17lbs/in
Stiff = 3.4 kg/cm = 19lbs/in
Последний раз редактировалось lifegiver, 18.05.2010 в 10:35. Причина: Автоматическое добавление
Старый 19.05.2010, 21:44   #98
*Mik 009
Штрафных баллов: 3/10
народ можете подсказать что может в 66 очень МЕРЗКО хрустеть????
*Mik 009 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 01:37   #99
AleXXriMS
Шток.
Korolev-Riders
AleXXriMS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2010, 11:00   #100
lifegiver
Или ноги в короне.
