Suntour Durolux RC2/ TA RC2
Старый 24.07.2014, 20:35   #81
Beawulf
Кто подскажет насчет сальников? как они? или же лучше заказывать оригинал?
Beawulf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.07.2014, 06:46   #82
Data_Link
Сообщение от Beawulf Посмотреть сообщение
Оригинал не знаю как на дуролюксе, но на ауроне вполне вменяем.
Старый 09.09.2014, 16:32   #83
Дамир НК
Привет радс !-Оживлю тему. Что может постукивать в вилке ? Исходит небольшой звук/постукивание откуда то из штанов. Что может это быть ? Вилка RC 2, новая, катана мало без жести. Установил, все нормально, через дня три появился звук.
Дамир НК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2014, 17:30   #84
Beawulf
Сообщение от Дамир НК Посмотреть сообщение
вероятно при отскоке это происходит? у меня такое было из за того, что, её разгоняли, и маленьки эластомер был урезан до 5мм. и его пробивало, поставил 20мм и ход уменьшился до 180, перестало всё
Старый 09.09.2014, 17:38   #85
Дамир НК
Может и при отскоке. Вилку не разбирал. ТО не делал. Может масла не хватает ?!
Старый 09.09.2014, 18:07   #86
bemmer
Такая же фигня. Вилку ТО-шил 2 раза - после первого раза стучала меньше, но было залито более густое масло.
Сейчас опять стучит заметнее. Забил.
bemmer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 00:55   #87
АртёмБулкин
Всем привет! Немного подниму тему)
Купил я это сантур, но с ТА, кнопкой.
Пока вилка еще не на байке - надо ли ее разбирать?) Чтоб залить масло или еще для чего... Кто что пишет...
И второй вопрос - я так и не нашел информации о том, как работает это самая ТА... Может кто знает?
АртёмБулкин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2014, 06:31   #88
Data_Link
Сообщение от АртёмБулкин Посмотреть сообщение
Плохо искал. Ищи еще. Есть и как работет и даже как перебрать.
В стоке масла лично у меня в ауроне завались было.
Старый 02.10.2014, 11:11   #89
mx2.0
Котирующий
Котаны, кто из вас реально и по жести эксплуатировал вилку в серьезных каменных садах? Очень беспокоят крутилка отскока и сосок подкачки, казусов не было? Или вы аккуратны/неопытны или я слишком очкую?
WARC
Старый 02.10.2014, 13:30   #90
Data_Link
На ауроне все норм в любых условиях, пока ни разу не вшатал, но каменные сады они разные бывают.
Старый 04.10.2014, 21:43   #91
АртёмБулкин
да, видимо. просмотрел 5 или 6 тем - нигде ни слова про ТА
в этой http://forum.dirt.ru/showthread.php?...ght=durolux+ta
тоже не нашел искомой инфы(
Старый 04.10.2014, 22:19   #92
Data_Link
Дам подсказку: точно также, как в Marzocchi 44.
Старый 04.10.2014, 23:04   #93
IUSius
а если также как в 44, то дам почитать как оно внутри
http://forum.velomania.ru/showthread... 1#post3995327
Старый 04.10.2014, 23:13   #94
АртёмБулкин
спасибо!
Сообщение от IUSius Посмотреть сообщение
почитаю))
Последний раз редактировалось АртёмБулкин, 04.10.2014 в 23:13. Причина: Автоматическое добавление
Старый 22.10.2014, 17:55   #95
bemmer
Что-то странное происходит с вилкой с наступлением холодов - уменьшается ход. Сначала грешил на уход воздуха совместно падением давления ввиду уменьшения температуры. Но накачал вилку с запасом, рабочий ход все равно 160 вместо 170.
Демпфер не трогал, в воздушную камеру тоже давно не лазил.
Что может быть?
Старый 22.10.2014, 19:27   #96
IUSius
может масла соснула?
замерь длину ног накачанной вилки, и длину ног спущенной и сжатой вилки, и вычти. слей лишнего масла
демпфер тоже мог соснуть, а мог и изначально быть перезаправленным
Старый 22.10.2014, 20:36   #97
bemmer
Откуда соснула? Там же закрытый картридж. В штанах было по 20мл.
Сейчас полностью спустил воздушную камеру, но вилка под своим весом практически не складывается. Только при и нажатии и опять распрямляется.
Демпфер перебирал сам месяца 3 назад и все было ОК.
Старый 22.10.2014, 22:05   #98
IUSius
Сообщение от bemmer Посмотреть сообщение
Откуда соснула?
есть такое явление - сосать прямо из штанов
Старый 22.10.2014, 22:13   #99
bemmer
Чудо, а не вилка. :-)
UPD. Разобрал - оказалось, что был воздух в штанах в воздушной ноге.
И почти совсем не было масла в воздушной камере и в штанах. Странно все это.
Последний раз редактировалось bemmer, 23.10.2014 в 19:33.
Старый 13.02.2015, 13:20   #100
Ханс Рэй
вопрос назрел, можно ли согнать 180 версию с ТА со 140-180 до 140-160, например...
