Небольшие апгрейды
Старый 18.09.2008, 15:24   #81
TallioN
Администратор
AcidRider - спасибо
Renex - ничего не вибрирует. Не Динаудио (это привелегия Пассата с Туарегом). Кстати на GTi в Россию ставят "адаптированную" подвеску с увеличенным клиренсом, а вот Октавия попадает сюда с родной европейской заниженной спорт подвеской, за что чехам огромное спасибо
Старый 18.09.2008, 20:05   #82
Arcor
Круто ! впрочем как всегда
Arcor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2008, 19:33   #83
TallioN
Администратор
Прорвался с отображением парктроника на дисплее )) В выходные займусь установкой SoundSystem
Старый 02.10.2008, 13:37   #84
Renex
Просто офуенно) Где ты берешь мануалы по установке, кабели, разъемы и проги?
И кстати, насколько выгоднее ставить эти опции по-отдельности, нежели купив сразу. (Помимо конечно интереса собрать конструктор самому)
Старый 02.10.2008, 13:46   #85
TallioN
Администратор
Доставлять потом НЕ выгодней с точки зрения финансов, но гораздо, гораздо интерсней, чем заказать при покупке машины. К тому же, например, отображение парктроника вообще на Октавии будет только после рестайлинга, на "старой" как у меня ты это с завода не получишь ни за какие деньги (так же как и руль с кнопками на RS и кое что еще)
Насчет мануалов - каталоги запчастей есть в инете (это главное), электросхемы я тоже достал. Еще я познакомился с коллегами по увлечению в Англии, Германии, Венгрии, Хорватии - и мы постоянно обмениваемся результатами опытов. Бывают, конечно, не удачи - например, камера заднего вида от Пассат так и не захотела работать на Октавии (точнее, мне пришлось бы отказаться от переключения радиостанций с руля). С Парктроником тоже непросто все было - внедрение нового блока (от суперб-II) потребовало адских работ (полная перекоммутация жгута задних датчиков, установка дополнительной "пищалки", протягивание витой пары с шиной CAN-drive (500 кбит/с) из под панели приборов в багажник, замена центрального контроллера шины СAN. И обновление диагностического софта на ноуте - новейшие блоки используют для кодирования и диагностики новый протокол, которого у меня раньше небыло.
Старый 02.10.2008, 15:23   #86
Moonlighter
Сообщение от TallioN Посмотреть сообщение
да ладно. смотря что!
многие допы выгодней брать с рук, как я понял, ты так и делаешь, и добовлять самому. + многое через кан добовляется вообще включением галочки в соответствуещей вкладке.
провод можно взять от 1 до 100 $ в зависимости от типа.
вообще автор молодец, загонялся подобными вопросами в батиной а6... недавно заменили ее на олроуд с пневмоподвеской, вот это вообще крутая игрушка для ковырятелей... все никак не вырвусь чтоб с ней поиграться...
у самого хонда. жаль что она в этом плане проще, приходится все стороннее покупать... в эти выходные, скорее всего, буду ставить подсветку земли, при открытии двери, а то темнее рано сейчас, скоро лужи пойдут... видел твой отчетец на эту тему, позавидовал что под ШО есть уже готовые допы... у хондоводов же все иначе...
Старый 05.10.2008, 20:48   #87
TallioN
Администратор
Все выходные провел в установке Soundsystem. Адский труд)))
Но сегодня в конце дня запела. Доволен )
Несколько промежуточных фото
Старый 05.10.2008, 21:37   #88
Karbafoz
ваще молодчик)))
терпеливый...я вот как собрался ставить-ковырялся ковырялся....короче надоело прикрутил от балды...теперь вот думаю как бы аккуратнее переделать...
+++К_у_з_ь_м_и_н_к_и+++
Старый 05.10.2008, 22:16   #89
Renex
Маньяк! А кресло-то чем мешало?) И все же зря двери не проклеил и обшивку - стало бы только лучше от этого, при том что вибропласт стоит дешево.
PS немного оффтоп - сколько стоит это родное ГУ с навигацией?
Просто интересно сравнить ценовую политику компаний.
Старый 06.10.2008, 09:51   #90
TallioN
Администратор
Под сиденье ставится усилитель - там штатное место ))
Цену штатной навигации я озвучивать лучше не буду ) Сравнимо с ценой нового отечественного автомобиля)
сравнение басового динамика из передней двери - базового и из пакета "Soundsystem". Разница заметна )
Вот что получилось в итоге с каждой дверью:
басовый и ВЧ динамик теперь совершенно другие, добавился еще среднечастотник (именно под него прорезалось отверстие в каждой обивке)
Последний раз редактировалось TallioN, 06.10.2008 в 10:08.
Старый 06.10.2008, 17:13   #91
rost
Круто, просто круто! Поздравляю с тем, что руки из правельного места растут.
Труд нечегошный такой, я знаю - другу помогал ставить звук в машину... километры проводов.
И что теперь за звук? Спецификацю огласи
Jesus loves you but I think you are a cunt.
rost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2008, 10:11   #92
TallioN
Администратор
Спасибо, спасибо
Спецификация - да ничего особенного, никаких фарадных конденсаторов там нет ) 12 динамиков общей мощностью (по данным производителя) около 400 Ватт, 8 канальный усилитель с цифровым процессором.
Первые впечатления от использования такие - если музыку использовать как фон, чтоб "шептало", то Soundsystem можноне городить. На малой громкости мало отличимо от базы. А вот если хочешь погрузится в музыку на громкости выше половины шкалы, то, тут, конечно, Soundsystem играет совсем иначе. Более богатый спектр (басы неплохи, кстати), нет искажений... Короче говоря, еще одна степень свободны появилась - если есть настроение, можно создать атмосферу (по звуковому давлению) клуба или концерта )). Хотя, конечно, штука это "заводская" и до аудиофильского/соревновательного уровня ей очень далеко
В "голове", кстати, появилось новое меню - управление цифровым процессором усилителя. Можно задавать разные фиксированные настройки эквалайзера - Rock, Pop, Live, Voice и так далее
Да, и еще - после переборки салона сверчков поубавилось, как ни странно. Я очень внимательно все делал, все провода болтающиеся притягивал хомутами, обматывал поролоном или тканевой изолентой. Но все равно, думал будет шуметь. Молчит, даже тише чем раньше стал
Старый 08.10.2008, 13:12   #93
rost
Здорово!
Ну, если брать до уровня соревнований - то тебе придется весь багажник забить техникой. А тебе оно ненадо.
А как качество дискантов? Классику нормально слушать можно?
Старый 16.10.2008, 12:53   #94
TallioN
Администратор
Небольшой простенький апгрейдик (после Soundsystem просто детский лепет )) )
после общения с французскими машинами на Октавии мне не хватало освещения ковриков - это создает дополнительный немалый уют.
Тем более, что как я недавно узнал, возможность подключения этой подсветки поддерживается октавийным блоком центральной электроники (который, грубо говоря, от Passat). Можно было тупо подрубить подсветку ковриков к верхнему свету, но это не наш метод).
Для начала подключаем диагность и активируем опцию в блоке Cenral Electronics
В меню в панели открывается новое меню, где можно включать/выключать подсветку и реулировать ее яркость
Ну, а дальше дело техники - подключиться к блоку центральнйо электроники, развести проводку по салону под 4 лампы и прорезать гнезда для передних (для задних - уже есть в передних сиденьях. Их основа тоже от Пассата )) )
Работает!)
Старый 16.10.2008, 14:07   #95
Renex
Аааа!!! Хочу VAG!
А то по французам ни одного форума нормального не найти. Почти все трясутся по-поводу гарантии и дальше дилера ни ногой
Старый 23.10.2008, 21:04   #96
TallioN
Администратор
Кстати, комментарий насчет динамиков в дверях басовых - сюда сложновато поставить что то нештатное, т.к. динамик интегрирован с подиумом, а внутренность двери запаяна металлическим листом даже изнутри - там датчик бокового удара внутри, которы срабатывает от скачка давления. Сами понимаете, ставить динамик так, чтобы он гнал внутрь двери звуковую волну не совсем комильфо ))
Штатные подиумы приклепываются (по заводской технологии), так что пришлось освоить навыки работы заклепальщиком))
Старый 24.10.2008, 00:12   #97
AtomP4FX
На время работы вот ту железную скобку, которая не дает разжиматься заклепщику при хранении, удобно притягивать к ручке парой-тройкой мотков изоленты, а то она имеет свойство постоянно мешаться;)
Think about it...
AtomP4FX вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2008, 22:43   #98
Некит
На auto.ru случайно попалось объявление о продаже. Как же так? Столько трудов( Были бы были деньги не раздумывая купил.... Отличная машинка
Последний раз редактировалось Некит, 22.12.2008 в 18:23.
Некит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 15:13   #99
Spec
Сообщение от Некит Посмотреть сообщение
На auto.ru случайно попалось объявление о продаже. Как же так? Столько трудов( Были бы деньги не раздумывая купил.... Отличная машинка
кризис?:-?
IT'S SPARTA!!!!
Spec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 15:22   #100
Mr.DIRTer
Чет не нашел её там... Есть одна такая же, но не та)))
Жизнь человеку дается всего один раз, и прожить её надо так, чтобы там наверху охренели и сказали: "А ну-ка повтори!"
Mr.DIRTer вне форума   Ответить с цитированием
