Глобальная модернизация DNM Volcano USD 180
Старый 23.10.2009, 00:25   #81
Toni stark
В вулкане пружины не жесткие, просто конструктивно они сильно поджымаются при сборке
а если их подкоротить не сильно мм эдак на10 -15? Должны поидее мягче стать
Toni stark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2009, 04:33   #82
S@ncho!
Сообщение от Toni stark Посмотреть сообщение
может проще поискать пружины по мягче?
<< KVR Team >>
--- Алтуфьево ---
Старый 23.10.2009, 06:39   #83
Toni stark
мне проще их короче сделать
Старый 23.10.2009, 11:18   #84
не, ненадо этого делать, проще убрать устройства прелоада, там 8мм стержень с шляпками по краям. убери его, если весу в тебе не много то это сужественно поможет.
Старый 23.10.2009, 13:29   #85
Toni stark
Все раскрутил
не могу без него - на самой маленькой жеткости сэг многоват во мне 80с копейками кг
Последний раз редактировалось Toni stark, 23.10.2009 в 18:07. Причина: Автоматическое добавление
Старый 08.11.2009, 12:38   #86
Димасище
я разобрал немного, с левой ноги открутил головку верхнюю, а что дальше то ?? там хреновина какая то внутри вместе с ногой двигается и гайка до которой не достать. как масло сменить подскажите!!!! ( на улице мороз хочу чтобы ходила нормально и не дубела...)
Если знаешь что не сможешь, лучше попытайся)
Последний раз редактировалось Димасище, 08.11.2009 в 16:36.
Димасище вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2009, 20:03   #87
minion
чтобы вынуть левую ногу,тебе надо серебристый цилиндр открутить от черной крышки
цилиндр этот надо держать газовым ключом за нижнюю часть(которая Уже)
а вобще там масло в правой ноге , левую можно не разбирать , и тем более не вынимать
Старый 08.11.2009, 20:52   #88
Димасище
то есть мало все в левой ноге?
в левой ноге картридж воздушный. там еще и масло есть? странно но когда выезжаю на улицу вилка дубеет и кажется совсем не из за правой ноги.. а именно из за левой где 3 пружины....
Старый 09.11.2009, 13:18   #89
Toni stark
Сообщение от Димасище Посмотреть сообщение
плесни маслица в штаны для смазки сальников .все масло в правой ноге а снизу в ней подкачка
Старый 10.11.2009, 00:13   #90
Димасище
хорошо. а с левой ногой что делать? не просто так там пружины же стоят все равно масло то какое то есть или смазка?
Старый 10.11.2009, 01:36   #91
S@ncho!
ну там три пружинки смазанные густой смазочкой
им там хорошо и комфортно
жидкое масло лить не стоит иначе может появиться "эффект отскока"
вот сейчас как раз такая хрень случилась с этой ногой, думаю как избавиться от этого залипания при возвращении вилки в исходное положение после прожима, на ум приходит сделать пару отверстий в порщне который давит на пружину...
<< KVR Team >>
--- Алтуфьево ---
Старый 10.11.2009, 09:48   #92
Toni stark
сранно у меня залипать начинает когда нет масла в штанах т.е сальники не смазаны думаю отверстия ничего не дадут
Последний раз редактировалось Toni stark, 10.11.2009 в 12:31.
Старый 10.11.2009, 13:17   #93
Димасище
а какое масло заливать надо???
у меня есть моторное 5w thk magnum
я старое слил так оно прозрачное (вилке всего 2 недели) , и полужидкое...
может мне все таки вилочное купить..
какое на зиму залить и какой марки??
Старый 10.11.2009, 13:18   #94
S@ncho!
а я думаю дадут, тк поршень в ноге ходит и он создает в одной части ноги давление, а в другой части это давление будет уже с отрицательным показателем.
и для его восстановления требуется такая же скорость и сила.
а отверстия в поршне уберут этот недуг, тк воздух будет проходить через поршень.
ну вот как то так
<< KVR Team >>
--- Алтуфьево ---
Старый 10.11.2009, 13:21   #95
в правую ногу в картридж вилочное 2,5 мотюль фекчери лайн или стендек. в штаны, слева и справа, для смазки пружин, башингов и прочего, моторку, лучше сентетику, 5 или 10в
Старый 10.11.2009, 13:22   #96
S@ncho!
я бы не стал заливать моторное масло, у него совсем другие характеристики....
заливать нужно вилочное
на зиму лучше 2.5W
P.s. один мой знакомый свою вилку балует зимой тосолом...
я удивлен что вилка прослужила ему уже год и она работает!))
<< KVR Team >>
--- Алтуфьево ---
Старый 10.11.2009, 15:00   #97
Toni stark
лучше 2.5W
будет на тормоз литься
Старый 10.11.2009, 16:05   #98
S@ncho!
чувак это масло в демпфер надо заливать
ясен пень что оно жидкое для смазки самих ног
почитай по внимательнее вопрос...
<< KVR Team >>
--- Алтуфьево ---
Старый 10.11.2009, 16:22   #99
Toni stark
А ну да чтото тупанул
Старый 10.11.2009, 16:23   #100
Димасище
спасибо мужики!!! вы мне очень помогли)
если появятся вопросы сразу обращусь)
