Transition Bikes club
Старый 04.07.2016, 18:23   #981
UFOlog
Главная имба треда
Сообщение от Old_REBEL Посмотреть сообщение
Приветствую обитателей сего клуба! Парни, подскажите, в ближайшее время рассчитываю стать обладателем рамы scout. Отсюда вопрос по вилке хочу пайк 140 мм. На чайнике есть две версии standard и offset 51 mm. Какую брать ? Шток нужен 1/8 1/5 правильно?
Еще, подскажите.я правильно понимаю эти колонки подходят к рулевой трубе скаута?: http://www.chainreactioncycles.com/r.../rp-prod118679 , http://velomirshop.ru/catalog/rul_ko...reek_10_zs/sh/ и http://velomirshop.ru/catalog/rul_ko...reek_10_zs/sh/ ??? Вилку думаю ставить пайк, либо яри (яри вроде полностью по параметрам подходит) http://www.bike-discount.de/en/buy/r...5-black-502840 Кстати в чем отличие Пайка от Яри, кроме веса? по цене первая существенно дороже.
Эти колонки тоже должны подходить... http://www.starbike.ru/catalog/rulev..._BAA0585K.html
http://www.starbike.ru/catalog/rulev...Tap ered.html
Какую вообще выбрать то лучше. Я думаю хоповскую взять, или может нет смысла за нее переплачивать?...
Да подходят, написано же 44 и 56, ZS это и есть Zero Stack. Они еще вроде как полуинтегрированными называются (если я не путаю). Я бы брал кейнкрик, но не 10 а 40 серию, у 10 там уплотнительное кольцо пластиковое, типа самая дешевая версия. Когда сам собирал не было в наличии 40 нужных размеров, купил какую-то FSA Orbit подходящую в бисайкле, встала нормально.
Конический шток у вилок всех одинаковый, бери любую с подходящим ходом и размером колес)
нет фильма, нет времени
Старый 04.07.2016, 19:02   #982
Old_REBEL
Ок. С размерами я понял
, меня смутило просто наличие помимо размеров каких то непонятных абревиатур. Все ясно. Тогда возьму 40 cc
Old_REBEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2016, 22:32   #983
Old_REBEL
Вопрос по втулке для задней оси. Надо именно под данную ось втулку брать (Syntace X12 12mm x 142mm) или любая подойдет 12 х 142??
Старый 17.07.2016, 22:41   #984
Belinsky
Любая. Втулок под конкретные модели осей - не бывает.
Старый 18.07.2016, 00:07   #985
Old_REBEL
Вообщем то это понятно, просто смутила надпись в скобках у втулок хоп на байк24: 12х142 и 12х142 (х12) (High-quality and preciously designed rear hub made of 2014 T6 aluminium. Version for Syntace X-12 )
Старый 26.07.2016, 17:51   #986
Old_REBEL
Кто подскажет. Какая лапа переклюка нужна для системы 32(34) - 10-42( кассета)
Хочу переклюк поставить x1 . Но они все вроде длиннолапые. Или так и должно быть. Среднелапых и коротколапых не нашел. Только версии x01 dh
Старый 26.07.2016, 18:43   #987
X01dh семискоростной если что,под урезанную дх кассету
Бери любой, кроме него, - NX,GX,X1,X01,XX1
лапа у всех одинаковая.
Да,чуть не забыл, у GX есть переклюк под 2х11, там лапа другая.внимательно читай описание.
Старый 14.08.2016, 16:51   #988
Old_REBEL
Наконец то приехала рама, в ближайшем будущем планирую стать счастливым обладателем байка данного клуба. Вообщем переклюк взял x1 (трансмиссия полностью x1, за исключением системы. поставил descendant) Поставил систему. для gxp оптимальной оказалась установка одного спейсера со стороны звезды, больше судя по всему не требуется. Вопрос владельцам данных рам. Что за болты торчат из подшипника в узле линка со стороны звезды. Зачем они и для чего?
P/S: кто то писал про несмазанные подшипники в узлах. Подшипники стоят enduro, смазка присутствует во всех местах, в более чем достаточном количестве.
Единственное что не понравилось - нет прорезиненных вкладышей в дырках для внутренней проводки тросов. Есть только одна в дырке под тросик подседела на нижней трубе под аммортом( Остальное х.з как будет при катании все наверно везде дико тереться будет, надо что то колхозить)
Последний раз редактировалось Old_REBEL, 14.08.2016 в 17:00.
Старый 14.08.2016, 17:02   #989
Крепление переднего переклюка.
SRAM S3 LDM or Shimano E2
Старый 14.08.2016, 17:04   #990
chak
Проблема была с рамами 2015 года
Розовый слоник.
Старый 14.08.2016, 17:15   #991
Old_REBEL
Аа, ясно. спс. значит можно снять.
Старый 14.08.2016, 17:47   #992
Вот только не надо хрень выдумывать со спейсерами на каретке. Как в инструкции указано - так и ставь.
Старый 14.08.2016, 17:58   #993
Old_REBEL
Где посмотреть? нашел только инструкцию по настройке подвески guddy up. Честно, это первый самосборный байк будет, до этого в основном покупал комплиты и менял комплектующие.. При выборе компонентов отталкивался от параметров стоковых комплитов transition.
Старый 14.08.2016, 18:03   #994
На сайте срам, если вместе с системой не было (хотя должно было быть).
Под 73 мм спейсеров нынче не ставят, насколько я помню.
Старый 14.08.2016, 18:15   #995
Old_REBEL
Ни черта я не понял
Старый 14.08.2016, 18:28   #996
У тебя кареточный стакан рамы 73 мм.
Соотвественно, если для 68 мм нужно два спейсера по 2,5 мм, то на 73 мм они не нужны вовсе.
Это если рассматривать твою картинку.
Последний раз редактировалось шмель, 14.08.2016 в 18:28. Причина: Автоматическое добавление
Старый 14.08.2016, 18:38   #997
Old_REBEL
В комплите стоит каретка race face, там один спейсер тож со стороны звезды стоит. Х.з. позже буду разбираться пока некогда. Нужно еще дождаться вилку, колеса и подседел...
Старый 14.08.2016, 18:58   #998
Рейсфейс и Труватив - это разные системы и не нужно их сравнивать.
У Труватива подшипники каретки избавлены от преднагрузки и не сдавливаются шатунами.
Последний раз редактировалось шмель, 14.08.2016 в 19:01. Причина: Автоматическое добавление
Старый 14.08.2016, 19:38   #999
Old_REBEL
Я ни в коем разе не пытаюсь сравнивать эти системы, просто обратил внимание, что каретка установлена с одним спейсером со стороны звезды. вот и все.
Кстати по поводу системы. В чем заключается такая разница в стоимости той же турбин и десцендант, (сначала турбин хотел взять, но потом вспомнил про новую десцендант которая оказалась еще и существенно дешевле). Лазерная гравировка? вес?(хотя десцендант даже чуть легче) может звездочка у них более качественная или что? Вот к примеру цена на байке https://www.bike24.de/1.php?content=...menu=1000,2,88 (под профилем 188,99 евро)
Последний раз редактировалось Old_REBEL, 14.08.2016 в 19:48.
Старый 14.08.2016, 21:24   #1000
У турбин модная и не самая дешевая обработка фрезой, хотя по факту сами палки изначально литые.
Труватив не разменивается на подобную шнягу и делает нормальные кованые палки.
