Всё о GT Force/Sanction
Старый 14.04.2013, 20:43   #1001
igorus
Бездуховный хохол
Если выбирать между "маловат" и "великоват" для покатушек на 50-60км я не думая выбрал бы "великоват" - бери L.
Был опыт у меня, когда по предзаказу привезли L-ку вместо M-ки, я сначала возмущался, а потом попробовал,
покатал и привык. Кстати, рост у меня тоже 177, езжу везде (и по плоскачу и в горы выезжаю).
Старый 22.04.2013, 22:36   #1002
есть у кого на продажу рама размера М, санкшен\форс?
строго в лс, не надо зулиганить в теме;)
Старый 25.04.2013, 14:21   #1003
NO1Z3
Давеча измерил вес своего Sanction 2011 года без педалей и с налипшей грязью.
Как-то я ожидал меньше.
Может быть кто-нибудь знает вес рамы (а еще лучше в ростовке М?
В интернетах нашел смутную инфу с домыслами, что вес 3.04kg без аморта для рамы 2009 года. Тру?
NO1Z3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2013, 18:42   #1004
B-race
Сообщение от NO1Z3 Посмотреть сообщение
Шиза вроде намерял 3300 с амортом.
Базовой техники хотели?
Старый 26.04.2013, 01:16   #1005
3600 с воздушным амортом маниту, рулевой,зажимом.
мой весил 13,6 вроде без дилдака и на легких колесах
Старый 26.04.2013, 11:45   #1006
fakk_2
все верно, у мня Мка столько же весила с DHX air, 9го года вроде
вес конечно
fakk_2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 11:42   #1007
nester
Ребят а подскажите, где поискать этот болтик, тот который под меньший шестигранник, может есть какие то заменители, может от чего то подходит? Покупать кит пока считаю негуманным. Зализали шестигранником. Нахожусь в Киеве.
nester вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.04.2013, 13:09   #1008
Zheleznyakov
Это болт с потайной головкой под шестигранник, в нём нет ничего волшебного. Резьбу померишь сам, когда его выкрутишь. Заменителей на строительных рынках и магазинах море. Не будет такого же, так винт с потайной головкой под крестовую отвёртку ничем не хуже. Не будет подходящей длины - тиски, ножёвка по металу .... Profit.
The one not alone.
Старый 04.05.2013, 22:50   #1009
Silents
Разуплотнилась алюминиевая вставка в карбоновой раме – как бы починить?
рама gt force carbon, в использовании всего пару месяцев. Обнаружил люфт подвески, сперва решил что нужно подкрутить составную ось (на нее опираются главные радиально-упорные подшипники, типа как в рулевой на 1.1/8"), но оказалось всё печальнее – алю вставка в раме слегка болтается. Вставка изнутри напоминает рулевой стакан под интегрированную рулевую, только положенный боком и короткий. Т.е. цилиндр с упорами под подшипники.
Так вот, между вставкой и волокном образовались микрощели в доли миллиметра (сложно оценить масштаб, может и 0.1мм... на глаз – еле заметные щели), которые приводят к боковому люфту уже в пару миллиметров на колесе. И к мерзкому скрипу при педалировании.
Что делать? Гарантии нет, куплено на ебее. Я так понимаю, нужно как-то залить в эти щели клей. Но подозреваю, что эпоксидка в такую щель не затечет. Или все же попытаться?
Попытался выбить вставку молотком – сдвигается на полмиллиметра и всё, дальше не идет. Возможно, что вставка не цилиндрической формы.
Интересны любые конструктивные мысли
Старый 05.05.2013, 15:32   #1010
KitosPtz
Народ, извиняюсь, если не по теме, но выручайте!
Погнул правый дропаут!(
Подскажите где или у кого купить такой можно, под эксцентрик!
Речь идет о Force)
Если хочется работать - ляг, поспи, и все пройдет.
KitosPtz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 21:18   #1011
No_Name
Сообщение от KitosPtz Посмотреть сообщение
Речь идет о Force)
Пишу всем одно и тоже!!!
Все запчасти можно заказать в Триале в своем городе если конечно там есть магаз))) а если увы нет то пиши ему http://forum.dirt.ru/member.php?u=289
А вот каталог который нужен тебя для выбора твоего кита
http://www.gtbike.ru/tech/GT_Rear_Ders.xls
No_Name вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.05.2013, 21:32   #1012
KitosPtz
Спасибо!
Старый 13.06.2013, 03:17   #1013
Ajax
Народ, а где можно найти информацию по геометрии байков GT? Конкретно интересует Avalanche Expert 2008 года. Что-то мне моя Л-ка после длительного перерыва стала реально велика, в то время как SCOTT L-ка в самую пору Реально задумался о том что может Аву таки М-ку искать
Ajax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.06.2013, 11:27   #1014
Полковник
В виде исключения:
AVALANCHE 1.2.3.EXPERT
Size M
Seat Tube inch 18,36 mm 466,40
Horizontal Top inch 22,70 mm 576,58
Standover inch 28,91 mm 734,36
Head Angle 71,00
Seat Angle 73,49
Chainstay inch 16,54 mm 420,00
Head Tube inch 5,12 mm 130,00
Bottom Bracket inch 11,73 mm 298,00
Fork Offset inch 1,61 mm 41,00
Wheel Base inch 41,39 mm 1051,18
Старый 14.06.2013, 16:31   #1015
Googe
Сгонял в отпуск в краснодар новоросс. Катание такое:
Байк ( Force carbon expert) превзошёл вообще все ожидания. Заехать на 750м- не вопрос, съехать с 750ти метров сам просится. Фреймсет включал в себя Лирик U-turn. Зараза тяхёлая, но без U-turn'а яб сдох) А так вилку на 115, седло в небо и вперёд и вверх. Обгоняя товарищей на кантрийниках, имевших проблемы с обработкой камней и ступеней, лихо пожираемых подвеской форса.
Ехать вниз с ходами 160/150, на хансдампфах, ехалось суперкомфортно и уверенно (после опыта катания исключительно в плоском Питере). На прямиках скорость уходила куда- то за 70кмч, рекорд 82.
Заканчивалось радость всегда одинаково
Googe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 03:28   #1016
nwah
Привет всем. хочу спросить про совместимость моего gt sensor 3.0 2012 вот с этими тремя хреновинами:
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=41803
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=28192
http://www.chainreactioncycles.com/M...?ModelID=17296
Сейчас у меня стоковая FSA Gamma Drive 42/32/24.
nwah вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.07.2013, 10:40   #1017
Werewolf
бывают успокоители под каретку
бывают кареточные стаканы с ушами иссг джитишные (для форсов и санкшнов, не знаю как насчет сенсора)
зачем на сенсоре успокоитель и одна звезда?
Старый 04.07.2013, 17:59   #1018
nwah
Werewolf
Просто бзик, не нужны мне большая и малая звёзды, да и круче выглядит.
Моя каретка - без ИСКГ ушей, и меня волнуют 2 вопроса:
- конкретно, какого стандарта успок брать? Под каретку, или под искг с адаптером?
- будет ли успок конфликтовать с ай-драйвом? Перья например задевать.
Старый 04.07.2013, 22:53   #1019
B-race
Не форс, не санкшен, но я настаиваю)
Старый 05.07.2013, 06:46   #1020
Data_Link
B-Race! Скажи пожалуйста, где взять подседел пивотал на диаметр больший, чем 27.2? Конкретно мне нужен 31.6.
