13.04.2011, 13:13
#101
Сообщение от mx2.0
Тогда придлагаю уплотнить изолентой
Просто намотать под надрюченую шайбу пару слоев. Профит очевиден
удачи  вилка станет дубовой, т.к. семибаф перестанет работать)
13.04.2011, 13:15
#102
Котирующий
Сообщение от DustyBustard
Дядя) Я придлогал намотать изоленты под шайбу что не дает картриджу болтаться
WARC
13.04.2011, 13:17
#103
Сообщение от mx2.0
недогнал куда?
19.05.2011, 01:32
#104
Народ выручайте!!! Сменил раму на олдскульную и теперь не хватает 1,5 см штока. У меня шток 16см, может кто-нить поможет и махнется со мной если у него шток 18см и больше. С меня по любому какие-нить ништяки - варианты есть - так что договоримся.
БИЧ - большого интеллекта человек!!!
19.05.2011, 12:18
#105
а сменить рулевую не вариант? или приукпить корону с интегрированым выносом
19.05.2011, 16:01
#106
Сообщение от DarkWit
на рулевой я выиграю максимум 0,5-0,7см, а корона уменя уже с интегрированным выносом, повторюсь рама олдскульная
27.05.2011, 02:13
#107
ну что не кто не хочет облайтить свой тревис, убрать поставочные кольца и поставить корону со штоком полегче?
27.05.2011, 10:15
#108
Сообщение от @lord
NEED HELP, уважаемые господа одноклубники! спасайте выручайте!
Имеется Travis Triple Intrinsic 07 года. после переборки вилки появился непонятный порог(что-то вроде упора) при закрученном интринсике (в другом положении все вроде нормально). Скажите что это могло бы быть и как лечится?  очень нужно проблему решить поскорее!
Мне тоже понадобилась помощь. Проблема видимо та же. Катал почти месяц без проблем после замены масла, и в один прекрасный момент стала работать так: при зкрученной жесткости имеет ход гдето 120 мягко, т.е. как будто ниче не накручивал, а потом резко происходит удар и вилка уже жестко идет. Назад все в обратном порядке. Может кто встречал такую проблему???? Помогите плиз
Пока все ровно, буфер не раздолбан...
27.05.2011, 12:13
#109
Директор лесопарка
ну если уж не можешь прочитать всю эту тему- прочитай хотяб последние 2-3 странички! думаю это как и у меня проблема была! просто слетела конусная пружинка!!! перебери и поставь на место!
< КГ >< build >
27.05.2011, 12:21
#110
либо мало масла, либо смотри выше
27.05.2011, 12:25
#111
ну и ко всему вышесказанному не забудьте про вакуум при сборке картрижда)
27.05.2011, 17:02
#112
это еще что такое????
27.05.2011, 17:07
#113
Котирующий
Все очень просто:
1. забираетесь в герметичную камеру в форме цилиндра выполненную из толстостенной стали с герметичными люками, предварительно взяв с собой инструмент и вилку manitou travis triple intrinsic Ti.
2. задраиваете люки
3. откачиваете воздух из камеры.
4. легко перебираете вилку.
5. ...........
6. Profit!
WARC
27.05.2011, 17:21
#114
Сообщение от mx2.0
Ты не прав!
Цилиндр схлопнется, тут сфера нужна.
<КГ> <4x|DH|FR|TRLL> :D
27.05.2011, 17:27
#115
Котирующий
Сообщение от nEpunk
Ты не прав!
При достаточной и избыточной толщине стенок не схлопнется.
Я вообще считаю что тревис Ти надо перебирать в условиях невесоммнсти при пониженом давлении воздуха и распыляемом в камеру перебоки шоколадном сиропе Hersheys. В случае переборки Евгением Борисычем, распылять следует...ну тыпонел)))
WARC
27.05.2011, 17:30
#116
Сообщение от mx2.0
Колхоз.. разбазаривание металла.
Сообщение от mx2.0
28.05.2011, 08:01
#117
Народ, серьезно, какие нюансы есть при разборке-сборке???? Поясните пожалуйста
28.05.2011, 10:20
#118
нюансы есть для тех, кто незнает, для тех кто знает нюансов нет, я незхнаю что считать ньюансом. Давай так, конкретный вопрос - конкретный ответ.
28.05.2011, 17:30
#119
Тогда вопрос. Отсутствует конусная пружинка для диафрагмы под золотистып поршнем. Че делать???????????
28.05.2011, 17:43
#120
шутники та какие, особенно мх 2.0  я имею в виду собирая картридж после того как зальете масло нужно избавиться от всех пузырьков воздуха что имеются в интринсике, а делать это так: собираете, заливаете и когда картридж в перевернутом положении нужно создать вакуум в нем. Я делал это с помощью трубки подходящего диаметра прибл 15 мм и медицинского шприца на 20 мл, одев один конец на картридж и второй на шприц, растянул шприц и зафиксировал подручным предметом на 5 мин. Все, никакого воздуха в картридже)
