12.11.2009, 21:03
#101
Таварищи может кто выложить фотку демфпера? у меня есть мнение что я неправильно одел синие резиновой колечко которой выполняет антипробой типа. а то у меня при отскоке металлический звук. я явно куда то не туда одел кольцо
14.11.2009, 09:13
#102
Что это за колечко?
Вообще там идет крышка ,направляющая ,мудреная резинка ,клапан с отверстиями
14.11.2009, 12:02
#103
Сообщение от Toni stark
Что это за колечко?
я иак понял это колечко выполняющее роль негативной пружины??
14.11.2009, 12:32
#104
Негативную пружину можна поставить только в одну ногу с пружинами которая , этого достаточно кстати шток в ноге с демпфером длиннее чем шток на другой так что можно разгонять до 200мм
14.11.2009, 20:28
#105
кароче после разбора правой ноги вилка на отскоке стало страшно стучать. прямо такой мясной металлический звук
14.11.2009, 20:52
#106
Сообщение от [pntrz]миха
сранно, никогда такого небыло. в какой стадии отскока стучит? там два отбойника, такие жирные резинки. один сверху, дугой внутри, но всеравно, запас хода очень большой, не должно стучать.
14.11.2009, 20:56
#107
Странно , поподробнее пожалуйста
14.11.2009, 21:19
#108
ну я беру надавливаю на вилку и дергаю на себя.
сейчс сфоткаю все в разобраном виде
Последний раз редактировалось [pntrz]миха, 14.11.2009 в 21:42.
14.11.2009, 22:42
#109
Все правильно стоит , странно а кольцо разрезаное на самом клапане стоит?
14.11.2009, 22:46
#110
в воздушном?
14.11.2009, 23:07
#111
в воздушном?
нет , на котором отверстия там проточка вокруг и типа пластиковой шайбы разрезаной одевается чтоб внутри не болтался
Или имелось в виду что на самом медленном отскоке стук?
Последний раз редактировалось Toni stark, 14.11.2009 в 23:18.
15.11.2009, 00:10
#112
нет стук на самом высоком отскоке.
15.11.2009, 00:52
#113
Тогда незнаю может проблема в другой ноге?
15.11.2009, 01:00
#114
нет ее я только открутил верхнию крышку и все. дальше пробраться не смог.
подожду что дарквит ответит
15.11.2009, 01:20
#115
если нога с пружинами то там нада черную крышку открутить от цилиндра и нога вылезит из штанины далее отвинтишь крышку и вот они пружины
15.11.2009, 01:23
#116
ну кароче будем считать что я ее не разбирал.
кароче звук очень мясной. прямо метал бьется об метал. аж со звоном
15.11.2009, 01:53
#117
Определенно проблема в ноге с пружинами , поидее в демпфере нечему стучать
15.11.2009, 10:43
#118
проблема в левой ноге, там замсто негативной пружины колечко из пенки, если оно сминается, то вилка стучит. надо менять на резинку, а лучше на пружину
15.11.2009, 11:20
#119
А интересна можна ли найти заговку для штока только уже с готовым отверстием по всей длине
Сообщение от DarkWit
воот все равно разбирать нада ногу полюбому
Последний раз редактировалось Toni stark, 15.11.2009 в 11:26.
15.11.2009, 12:04
#120
скорее всего нет. без отверстия это просто прут 12мм, с резьбой по концам М12х1,25. отверстие соосно врятли просверлить удасться на такую длину, да и зачем оно? прелоад можно убрать
