19.11.2018, 16:04
#13001
Сообщение от thresh
1/ комбо ля туиль + ай-петри: maxxis high roller 2 29 2.50 3c maxterra double down спереди + maxxis agressor 29 2.50 dual compound double down сзади
Agressor и на дождевую погоду?
19.11.2018, 16:26
#13002
Сообщение от Yue
ну в Ля туиль я в дождь не поеду, но в общем да, на дождевую тоже.
19.11.2018, 16:33
#13003
почему не дхф? я не оценил агрессор, но это имхо.
хочешь останавливаться - дхф назад,а тееб вообще можно смело смотреть асегай
19.11.2018, 16:43
#13004
а у тебя агрессор 2.5 был или 2.3? 2.3 мне сзади не понравился, дрифтит слишком много для таких шипов.
ассегай не рассматривается по причине веса в 1350 грамм, это совершенно точно слишком много.
DHF сзади в DD бывает только 3c max terra, тупо жалко такой компаунд убивать торможениями (такой опыт уже есть), за пару недель вхлам уйдет. к тому же он только 2.3 (этого сзади достаточно, впрочем).
19.11.2018, 16:52
#13005
агрессор был 2.3
ну слушай, у максиса странная политика -самые крутые покрышки в ДД или только с ЗС, которое не нужно, или убогая тряпка. всякие гриффины не предлагаю. вообще один раз видел такую покрышку на байке.
Вадос, например, весьма легко едет на bontrager, они вроде как при весе в 27.5~900 грамм имеют толще,чем ЕХО ТР боковину, и двойной компаунд. черкани ему в ВК, поспроси.
19.11.2018, 17:35
#13006
Сообщение от ShiZ@
И сюда отпиши
19.11.2018, 18:04
#13007
Сообщение от SayriuS
Конкретно в горку не скажу что проще. Можно дольше крутить, подключать другие мышцы, меньше уставать - это да. Опять же если упарываться вверх больше зарешает высота руля и положение седла..
Наверное у каждого свой опыт и пристрастия.
Но я каждый год прохожу одну и туже ломку при замене контактов на топталки по осени. Тягуны, которые заезжаются сидя на 30т и 11-36 кассете в контактах, ну никак не идут на топталках. Стоя - надолго не хватает. Техничные торчки - вообще сложно. На внутренней 24т и той же кассете нормально. Но медленно  .
П.С. Дамир - ставь бабкину звезду на систему
20.11.2018, 11:25
#13008
братья-эксперты! вопрос! Бустовая система - это когда звезда смещена относительно каретки чуть сильнее, верно? какие бюджетные шатуны под стандартный 24 вал можете засоветовать?
20.11.2018, 11:39
#13009
Shimano Slx boost
RF Aeffect c соответствующей звездой
20.11.2018, 11:44
#13010
Shimano Slx boost
Сиречь, звездой с оффсетом 3мм против стандартной 6мм.
20.11.2018, 11:54
#13011
мужики,а можно ссылки? особенно про ДМ-звезды... нашел в веломире шатуны,нооооооо, те ли?
20.11.2018, 11:58
#13012
Сообщение от ShiZ@
Я за Срам\Труватив. Звезды на них дешевле всего можно найти.
DM- direct mount.
У Срам свой, у Rf свой с названием Cinch.
20.11.2018, 12:31
#13014
Сообщение от ShiZ@
Да любые с чейнлайном 52 мм.
20.11.2018, 17:01
#13015
Сообщение от Yue
DM- direct mount.
Плюсую.
Разница у срама лишь в оффсете звезды. Звезд как грязи в любых лабазах, а стальные так вообще за смешные деньги
20.11.2018, 17:35
#13016
выходит,покупаю любую систему с дм звзедой, оффсет у нее 3мм., и ставлю в обычную каретку. тем самым обыгрываю буст?
20.11.2018, 18:03
#13017
выходит,покупаю любую систему с дм звзедой, оффсет у нее 6мм., и ставлю в обычную каретку. тем самым обыгрываю буст?
20.11.2018, 20:08
#13018
20.11.2018, 21:10
#13019
Да купи хоть «двойник» трувативовский без дм. Там как раз 52 мм чейнлайн будет при одной звезде.
20.11.2018, 22:57
#13020
Сообщение от Yue
normal chainring settup is 6mm
offset. boost is 3mm offset "larger chainline"
у товарища стоит небустовая система и звезда "3
