11.12.2018, 08:29
#13061
Сообщение от ShiZ@
обод - стэнс флоу мк3
покрышка - максис хайроллер 2 ехо тр
спасет ли антипробойная лента от срыва покрышек на бескамерке хоть частично?
cushcore спасет первые 50км, потом нет, ибо растягивается.
hucknorris и подобные не спасет,
procore спасет. видел его в магазах по 50 баксов недавно, ухватил еще 1 комплект (это дешевле хакнорриса и кашкора кстати, по весу как maxxis welterweight камера)
для того чтоб в прокоре не забивались ниппеля - мутишь Бутандиол (прекурсор бутерата ахаха) и капаешь в ниппеля, оно растворяет латекс и не дает герметику прикивать в ниппелях.
можно купить фирменный effetto mariposa latex remover. но бутерат тоже сработает =D
еще можно капнуть шимановского масла в ниппеля. да любого минерального или подсолнечного масла. латекс - маслорастворим, и масло тоже хорошо поможет от забивания ниппелей герметиком.
никогда не смазывайте гандоны маслом, ребята!
Последний раз редактировалось 0xDEADBEEF, 11.12.2018 в 08:37.
11.12.2018, 18:07
#13062
Кстати, а при использовании ПроКора необходимость использовать покрышки потолще (СуперГравити, ДаблДаун, етс) полностью же отпадает, или нет?
11.12.2018, 18:12
#13063
Сообщение от Chute
Нет, прорвать или прорезать боковину в некоторых случаях даже чуть проще- она больше мнётся при езде и легче может зацепиться за что-то торчащее.
11.12.2018, 21:10
#13064
Наверное это больше от ширины обода зависит, у Швабли (SG и снейксник) толщина бортов примерно одинаковая, в смысле на пару см выше обода, у самого обода там дофига толщины.
Или в том смысле, что Прокор как-то влияет на форму покрышки?
15.12.2018, 08:02
#13065
с прокором ничего особо не меняется в плане порезов и чисто проколов, зависит от места, грунта и растительности. но пробои (до обода) об камни он убирает.
я, например, умудрился вогнать на обычной айоре здоровый шип в колесо, и он проколол и покрышку, и прокор, и внутр камеру. но он реально здоровый был, толстый, сантиметров 6 длиной. но думаю там бы ничего не спасло. тупо невезение (еще и в ливень случилось).
в крыму обычных Nobby Nic Snake Skin Evo если говорить на старошваблянском хватало (за исключением шипа) для нашего катания. Да и без прокора на них было ок за исключением пары моментов с камнями.
прокор влияет на форму покрышки тем, что можно ездить на 10-15пси на морде например. даёт держак и мякушку, сплющивает поверхность, но при этом покрышку не срывает вообще никак.
при этом это не то же самое что ездить без прокора на 15 пси по ощущениям. ибо объем воздуха в покрышку меньше и она прогрессивнее.
SG и DD хз где нужно с прокором использовать. только если ты по кактусам ездишь или по острым злым камням, либо I only ride park.
Последний раз редактировалось 0xDEADBEEF, 15.12.2018 в 08:07.
16.12.2018, 02:05
#13066
Спасибо! В общем стало яснее, хотя свой собственный опыт будет интереснее.И запасной комплект прокора будет невредно иметь. Про прогрессивность - это приятный фактор.
В принципе с прокором не планирую качать меньше, чем сейчас, держак устраивает, просто иногда пробиваюсь, особенно если пытаюсь чутка активнее ехать или на гонке.
16.12.2018, 11:09
#13067
придётся качать меньше, хотя бы чуток (-2-3 psi точно), как раз из за изменённой прогрессивности. иначе будешь как на мячиках. ну а дальше сам разберешься,
прокор рулит. другие вставки - либо полумеры, либо оверпрайс тотальный, либо и то и другое)
у меня вечно были снейкбайты, дзыни до обода и срывы до прокора, как раз когда пытался поагрессивнее ехать.
16.12.2018, 15:24
#13069
Five Ten Freerider ELC
16.12.2018, 15:37
#13070
Сообщение от RaStar
О,боже. Сколько ж их развелось разных моделей. А как они держат, если сравнивать вот с Fiveten Freerider VXi?
16.12.2018, 17:33
#13071
Сообщение от Yue
они дерьмо, у которого за полгода отклеивается мягкая подошва от основы, и у тебя под ногой хлопунец.
16.12.2018, 18:02
#13072
Да вообще 5.10 недолговечная модель в плане подошвы. 2 месяца и нет мелких кусочков подошвы, при том, что шипы не агрессивные (алиэкспресс)... Но правда вес 85, хотя это должно быть не важно.
Буду переходить на другого производителя. Гиро делает обувь, надо будет заценить.
16.12.2018, 18:18
#13073
Сообщение от HellSystem
У гиро отлично разваливается верх
Стоит попробовать фрирайдеры про- они достаточно крепкие и не мокнут так, как старые файвтены из поролона внутри. Сам катаю в фрирайдерах (три пары) и в сэмхилах для осени/говна. Когда катальных пар больше чем одна, они убиваются в разы медленнее.
16.12.2018, 20:19
#13074
Сообщение от ShiZ@
Это про ELC или VXi?
17.12.2018, 11:08
#13075
На VXi подошва более липкая, но умирает быстрее.
17.12.2018, 11:42
#13076
Сообщение от Yue
про ELC
17.12.2018, 21:44
#13077
Где в Москве можно раздобыть шайбы из пружинной стали для игрищ с шимстеком?
17.12.2018, 21:55
#13078
Сообщение от utarm
В бисайксе были, но продают ли они их отдельно не знаю
А также разборка авто или мото. И распилить бочек аморта.
Сообщение от pixel8848
Значит будем вылавливать Freerider pro.
А что за модель с подошвой Mi6?
самая при самая липкая?
А у кого есть опыт c Shimano Gr7?
Отзывам Вломо не верю, он там рекламирует много чего
Последний раз редактировалось Yue, 17.12.2018 в 21:57.
18.12.2018, 01:51
#13079
Сообщение от 0xDEADBEEF
Понял, попробую, хотя и так немного качаю. Но я пока ещё не перешёл на тёмную сторону, колёса под бескамерку ещё в перспективе на эту зиму.
Другие вставки призваны решить главный "недостаток" прокора - невозможность сделать тоже самое под другим брендом и продавать официально, ибо патентное право и тд.
А вот ещё непонятна процедура накачки обеих объёмов через один ниппель, и как потом чекать одно и другое давление?
18.12.2018, 01:58
#13080
Сообщение от Chute
там ниппель с клапаном. У него есть подвижный элемент, который открутил катаешь камеру, закрутил качаешь покрышку. Ну или на оборот.
Вот эти ребята предлагают шоссейную трубку, что бы не ставить камеру и прокрыху.
Но в итоге они только Локал продажи, ибо на БД, БК не видно
Последний раз редактировалось Yue, 18.12.2018 в 02:08.
