Старый 09.06.2019, 08:14   #13321
Сообщение от Dyrygin Посмотреть сообщение
Мужики, доброе время суток!
В последние времена забросил следить за новостями о железках, новых трендах. Поэтому нужен ваш совет.
Девушка моя захотела кататься не по асфальту, а чуть экстремальнее. Бюджет тысяч 90.
И вот тут я вступоре... Искать на барахолке подвес примерно 130/140. Или собирать хт на раме дартмур праймал?
С одной стороны на бу подвесе будет комфортнее кататься, но за 90 тысяч не так много нормальных вариантов.
А с другой хт будет побольшей части из новых деталей, легче подвеса, да и не так уж и хреново на харде кататься то..
Как поступить? Ждать подвес? Или собирать хт?
Собрать хт на плюсовых колесах бескамерно. У тех же дартмуров есть модель под плюсы. Получится в меру комфортный универал
Старый 10.06.2019, 17:21   #13322
gornyi_lis
Тоже считаю что ХТ предпочтительней. Даст огромный плюс к технике владения
собственным телом. Если взять двух усредненных
байкеров в вакууме, то лучше катает тот, кто "прошел" через хардтейл,
нежели тот кто начал сразу с подвеса.
Предсказатель Весны
+7 978 984 67 68
Старый 10.06.2019, 17:35   #13323
skyrood
В твоем случае - за подвес.
Ей будет мягче, комфортнее и безопаснее.
К жесткой раме сама придет, если ей вдруг это понадобится.
Старый 11.06.2019, 17:03   #13324
Dyrygin
В общем как я и думал, я взял хт дартмур праймал. Приобрел матток , резину, тормоза, руль вынос. В общем осталось только колеса, роторы и трансмиссия.
И есть следующие вопросы...
Рама буст, 148х12 как я понял под такие рамы надо и шатуны под буст? Чем бустовые шатуны отличаются от обычных?
Трансмиссия Шимано или срам?
Ну и будет неплохо, если посоветуете что взять из колес (148х12 / 110х15), а так же какую трансмиссию взять, шатуны.
Заранее благодарю за ответы.
Dyrygin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.06.2019, 17:18   #13325
Колеса например
У срама системы с директ маунт звездами отличаются буст от обычной только оффсетом звезды. У буста 3мм, у обычной 6мм. Шатуны одни и те же.
Про удочки не скажу.
Старый 19.06.2019, 22:17   #13326
semen82
ДВС, Подскажите, где сейчас можно купить втулку под SINGLE SPEED 32 спицы ? Xenium STR-52 походу накрылась, тяга есть а когда не крутишь треск адский. Что не забивал в поисковике, на байкмастере нет в наличии, чайник только NS выдает почти за 10ку, остальное все либо шлак, либо по кассеты.
semen82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2019, 10:17   #13327
kon$t
в teammano или crazybike, но ценник на что-то нормальное будет один фиг около 8-10тр
Старый 20.06.2019, 11:59   #13328
lokki
Сообщение от semen82 Посмотреть сообщение
Попробуй глянь разбери, мб чинибельно
Старый 20.06.2019, 20:32   #13329
semen82
Всем спасибо! Попробую и то и то.
И еще вопрос, если не получится с ремонтом, что предпочтительней, NS 19 года, Dartmoor или CRAZYBIKE, ценник как на подбор 8600 и цвет бензин у всех ?
Последний раз редактировалось semen82, 20.06.2019 в 21:08. Причина: Автоматическое добавление
Старый 20.06.2019, 23:30   #13330
kon$t
ns rotary была - неубиваемая втулка, за другие не скажу, но думается что dartmoor не хуже.
Старый 21.06.2019, 01:57   #13331
alviza
трещетки от кассет отличаются только конструкцией крепления? переключатели одни и те же?
Последний раз редактировалось alviza, 21.06.2019 в 02:02.
alviza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.06.2019, 12:11   #13332
volume
Ребят, сколько лить масла в демпфер мотыги матток копм?
Знаю что в версию про 75 мм, в эксперт 80
volume вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2019, 23:29   #13333
RaStar
А есть какие-то законные способы поставить втулку 20х110 в вилку 15х110 буст при условии, что передний тормоз мне не нужен?
Старый 13.07.2019, 23:34   #13334
Сообщение от RaStar Посмотреть сообщение
Если вилка совместима с Torque Caps, то да, выточив переходник с 15 на 20. Если нет - нет.
Сообщение от alviza Посмотреть сообщение
Да, переключатели одинаковые.
Последний раз редактировалось SEi, 13.07.2019 в 23:35. Причина: Автоматическое добавление
Старый 13.07.2019, 23:45   #13335
RaStar
Вилка Manitou Matocc 2019, в частности, совместима?
Есть ли готовые варианты переходников или только на завод к токарю?
Старый 14.07.2019, 00:02   #13336
Chute
Подскажите по ленте для бескамерного обода, плиз…
Обод несварной, знаю, что лента в таком случае должна закрывать максимум по ширине, чтобы не травило через стык. А надо пытаться поднять ленту по краям, чтобы ещё и немного под крюки зашло?
Если нужна конкретика - WTB i29, от края до края по профилю примерно 33 мм, ленту 33 или 35 мм? Или слишком широкая просто загнётся вниз на краях, и получится полная фигня?
Старый 14.07.2019, 00:24   #13337
Tony_Montana84
https://trial-sport.ru/goods/51516/1418729.html
Вот лента от WTB для твоих ободов. Триал не пишет, что она для i 29, но упаковке у неё написано. Ширина ленты 34 мм.
Старый 14.07.2019, 01:19   #13338
Chute
Дякую, спасибо большое! Это отличный вариант!
Старый 14.07.2019, 11:01   #13339
Я без понятия и разбираться мне лень. В гугл плиз, предварительно купив штангельциркуль. Переходники только к токарю, в цивизилованном мире проще и дешевле втулку перекинуть, если не конвертится.
Старый 14.07.2019, 17:54   #13340
RaStar
И на том спасибо!
Возможно и впрямь проще собрать колесо с каким-нибудь новатеком.
