12.04.2010, 02:01
#121
Просверлил по инструкции картридж (только я не делал вмятину), залил масло Mobil ATF-320, пожамкал вилку, крутил регулировку отскока - отскок изменялся, но слабовато. Накачал вилку до ~2атм - стреляет нереально, регулировка отскока не работает. В чем может быть проблема?
12.04.2010, 09:39
#122
Делал всё по инструкции ссылка, кроме пункта Х. Ничё не работает. Подскажите кто из нас дурачок
nutiponil
Возьми лучше оператор.
12.04.2010, 13:59
#123
Мы пробовали не делать эту вмятину, результат не изменился.
В каком плане не изменился? Я просто подумал, что можно не делать вмятину )
12.04.2010, 16:22
#124
Вмятину делают для того, чтобы зафиксировать плавающий поршень внутри картриджа. С этой же целью Горный Лис советует ещё просверлить пару дыр и вместо вмятины запихать в эти дыры спицы кусок, что по действию равнозначно.
Результат у авторов статьи не менялся может потому, что просверлили с заусенцами внутри, вот клапан и застрял сам по себе. А у тебя он наверняка гуляет ещё. Проверь на всякий случай, фигли))
12.04.2010, 20:44
#125
Поставил вмятину, подлил масла и все заработало )
Хз че сразу не сделал
12.04.2010, 21:57
#126
Тут такая проблемка..... Все просверлил, все окей. Решил заодно в правой ноге маслица поменять. Когда собрал, вилка стала супер плюшевой! Сожусь на лясик, она на половину проседает. Накачивал автонасосом.... Трогаю нипель и чувствую, что она вообще пустая! Из-за чего может воздух выйти?
Тяжелый- значит надежный.
12.04.2010, 22:09
#127
Нужен насос высокого давления, обычным не накачаешь
12.04.2010, 22:11
#128
Сообщение от Gabber14
Ерунда. Обычно хватает небольшого вдува чтобы накачать такую марзоку. Вся проблема в том, чтобы быстро и решительно снять насос обычный, не спустив накачанный воздух.
13.04.2010, 23:14
#129
Сделал DJ1 по оф. инструкции - стучит зараза на отскоке. Нет уверенности что поршень нижний заблокировался, не представляю из чего он сделан, но когда сую иглу в нижнее отверстие она во что то упирается, причем не железное. Вопрос - у кого нить она не стучит при выдергивании с рекомендованным количеством масла?
14.04.2010, 00:01
#130
у меня отскок быстрый был, вроде даже со стуком
я отнес в веломаркет, решил сам больше не лазить
14.04.2010, 00:08
#131
у меня такой вопрос: в ноге где подкачка, болт снизу штанины до какого момента крутить?? пока он не затянется или он ДОЛЖЕН прокручиваться?? (закручивание нижнего болта происходит при полностью закрученном топкепе..)
Korolev-Riders
14.04.2010, 00:12
#132
Сообщение от AleXXriMS
завтра утром попробую закрутить свой, он закручен ща как раз, проверю
14.04.2010, 00:15
#133
не, тема в том, что когда топкеп закручен, я нижний болт полностью до конца закрутить не могу.. слышно как крутится катридж..
еще раз повторюсь, крышка, где нипель, закручена до упора!
это нормально??
меня гложут плохие мысли, что я свернул что-то(((
Korolev-Riders
14.04.2010, 00:47
#134
Не, у меня так же. Выше кто то советовал вилку сдавить и тогда крутить. Или наоборот поятнуть наверх за вытянутый топкеп.
14.04.2010, 00:48
#135
До упора. Выкручиваешь верхнюю крышку и чемнибудь сильно придавливаешь пружину. В этот момент крути. Должно закрутиться. Потом льешь масло и закручиваешь верхнюю крышку
14.04.2010, 00:59
#136
теперь скажи пожалуйста как это сделать с уже залитым маслом..
та-же самая процедура будет безболезненной?
Korolev-Riders
14.04.2010, 01:05
#137
это нормально??
Там нет никакого картриджа, там шток, в который упирается пружина. Сожми вилку и вдавленном состоянии закручивай болт.
14.04.2010, 01:43
#138
Если уже с маслом то сожми ее/упрись в нее и крути.
14.04.2010, 15:15
#139
ок! щас буду пробовать! спасибо за совет!
и еще один вопросик: катридж рц3(под крутилкой компрессии(внизу))
тоже закручивается до упора?
Korolev-Riders
14.04.2010, 21:46
#140
Все до упора
