16.01.2014, 11:40
#121
Сообщение от hepb74
Для того что бы разобрать картридж мне понадобилось два разводных ключа и кусок камеры. Никаких хитростей. Шесть граней для ключа есть где нужно.
На данный момент у меня части 1-5 собраны вместе. Не понимаю, что надо крутить, чтобы их разобрать.
Зато разобрал картридж компрессий. Разбирал чтобы понять, что у меня в нем стучит на отскоке (при полностью закрученной НСК стука почти нет). Как дальше разобрать поршень?
Причину стука не обнаружил.
16.01.2014, 18:07
#122
Господа, такой вопрос по вилке RCA 10: покатался в 0, -2 градуса, помыл байк, оставил сохнуть в ванной, раздался легкий чпок и из левой ноги выдавился сальник, воздушная пружина при этом не спускает, вилка нормально жмакается, вроде все ок. Уважаемый DarkWit предположил, что вилка насасывает воздух во время работы и он в последствии, во время отогрева и расширения, сальник выдававливает, решение было предложено в виде пары капель суперклея на обезжиренный сальник для его более прочной фиксации. Сталкивался кто-то с подобным, что за хня и как с этим бороться?
20.01.2014, 09:29
#123
Сообщение от bemmer
Если руками картридж осткока разкрутить не удается - пробуй двумя разводными ключами. Картридж закручен хорошо, раскручивается против часовой стрелки.
21.01.2014, 03:11
#124
Кто-нибудь пробовал использовать не масло, а смазку типа вышеупомянутого стендэка?
27.01.2014, 14:28
#125
Как разобрать картридж воздушной пружины?
По виду что сверху что снизу стоят подвижные крышки с уплотнениями.
На корпусе есть "юбка" которая не даёт этим крышкам вывалиться.
Так как разобрать ничего не сломав?
28.01.2014, 22:49
#126
Сообщение от Velomanyak
крышки утопил, стопорные кольца вынул, а дальше крышки вверх.
01.04.2014, 02:13
#128
01.04.2014, 02:51
#129
Сообщение от rusty_a
Да, при наличии проставки для сгона.
06.05.2014, 01:30
#130
Ну как, согнать удалось?
По-идее, там и проставки не пригодятся, лично у меня выглядит следующим образом:
перестановкой пластикового стопора (держится на штифте) имеем 140-160-180, дырки заботливо просверлены на заводе.
Вот кстати два видео по теме про левую и правую ногу, чувак несколько безумен, но по конструктиву всё разжёвано.
http://www.google.com/url?q=http://www.pinkbike.com/video/215831/&sa=U&ei=qehnU6vkMuSR4ASv_4GwDw&ved=0CB8QtwIwAA&us g=AFQjCNE-406hlZ2hVr6TeDJRh3ZeVl2HwQ
http://www.google.com/url?q=http://www.pinkbike.com/video/210368/&sa=U&ei=qehnU6vkMuSR4ASv_4GwDw&ved=0CCQQtwIwAQ&us g=AFQjCNGKE7a0CtfoB2wS0SjXTRvZpTHB3g
А теперь внимание, вопрос:
На сайте производителя мы видим заветную цифру 570мм " axel to crown".
На своей вилке, которую я недавно купил как "180мм Durolux 2013", намерил примерно 530, расстроился.
Сам я не в Москве, поэтому уточнил у продавца ("Ална-Байк"), выслав фото замера, меня заверили в том, что данный образец именно на 180 и все мои сомнения напрасны.
Решил, что проставка стоит не там, заглядываю в вилку, вижу, что всё как должно соответствовать положению на 180мм.
Шток отскока свободно высовывается с запасом, а в левой ноге всё строго ограничено.
Кто-нибудь может мне подсказать, какой длины должен быть шток левой ноги у вилок на 180?
Я понимаю, что под давлением воздуха негативка сожмётся и шток должен дальше вылезти, но почему тогда у меня 570мм от оси то короны никак не получается?
Как я только рулетку не прикладывал, не понимаю, как это должно больше чем на 140 работать.
Сижу и думаю, не "верблюд" ли я часом
Последний раз редактировалось jive@bk.ru, 06.05.2014 в 15:06.
11.08.2014, 11:56
#131
Во время недавнего ТО я убрал кусок кусок желтого поролона из воздушной камеры и вместо 5 мл залил 10 мл масла.
Очень доволен результатом. Теперь рабочий сэг - 15-20 %, вилка по-прежнему жрет всю мелочь, но даже при серьезных утыканиях и приземлениях остается хороший запас хода.
Давление 65-70 PSI. Вес - 74 кг.
16.09.2014, 11:50
#132
Сообщение от hepb74
Как раскрутить этот долбанный картридж ? Зае.....ся крутить. Ни в какую не крутиться. И в тиски зажимал. Уже грани все разъ****
Сообщение от bemmer
Как ты разобрал Картридж компрессии ? Не могу вытащить шток из картриджа компрессии. Верхнюю крутилку разъ....д, теперь компрессию не настроить.грани сорвал головкой.
Последний раз редактировалось Дамир НК, 16.09.2014 в 21:34.
16.09.2014, 22:45
#133
Сообщение от Дамир НК
Картридж компрессий разбирается легко: крутилки просто сдергиваются вместе, а потом шток просто вдавливается со стороны крутилок.
Картридж отскока я так и не разбирал.
17.09.2014, 10:27
#134
Сообщение от bemmer
Скажи пожалуйста, сколько жидкости лил в картридж компрессии, и в картридж отскока ? Ну и в штаны сколько залил ? И чего лил ? В итоге я разъ...л крутилку компрессии, ту, которая идет вместе с штоком картриджа компрессии.
Раз пишут о треснутых коронах, может у кого завалялся картридж компрессии, я свой сломал
Последний раз редактировалось Дамир НК, 17.09.2014 в 10:33.
17.09.2014, 12:56
#135
Масло каждый раз наливал по-разному, но то количество, что здесь в теме где-то написано, не поместилось. Масла в картриджах общее. Заливал от 2,5W до 15W.
В ноги наливал по 15-30 мл моторной синтетики.
17.09.2014, 14:23
#136
Сообщение от bemmer
"МАСЛА В КАРТРИДЖАХ ОБЩЕЕ" ??? Это как ??? Там же в картридж компрессии заливаешь и закручиваешькрышечку, и вытягиваешь шток на на картридже отскока и заливаешь масло.
Сообщение от bemmer
Шток из картриджа компрессии так и не получилось вытащить. Крутилки сдернул, но шток не выдавливается
В итоге сломал ту штучку, на которую одеваются крутилки
А как шток может выдавливаться, если на нем есть резьба на вашем фото резьбу видно на штоке.
Последний раз редактировалось Дамир НК, 17.09.2014 в 14:36.
17.09.2014, 16:28
#137
Масло точно общее.
Я тоже очень долго мучился, пока у меня все это разобралось. Помню даже шарик фиксации крутилок укатился - запарился искать.
19.10.2014, 19:11
#138
И так, здравствуй кочка!
Отпуск на носу, и вроде погода уже не та, и поехать куда-то тоже не хочется, вообщем надо чем-то заняться. Буду перебирать и попробую модернизировать вилку (Durolux 08). Моя просьба такова, вдруг у кого есть под рукой разобранная вилка, оттуда мне нужны размеры резиновых уплотнений и вообще всего что состоит из резины что бы сейчас заказать. Думаю не только одному мне это необходимо. Заранее спасибо!
22.10.2014, 17:52
#139
Последний раз редактировалось bemmer, 22.10.2014 в 17:56.
28.03.2015, 11:51
#140
Друзья однофорумчане, Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, в правую ногу не могу закачать воздух. Насос высокого давления. Качаю и все в пустую.... Как исправить? Было у кого такое? Вилка вроде 10 года.
Тяжелый- значит надежный.
