03.02.2013, 23:15
#121
Сообщение от neeerw
Кстати на моем тоже дилдо штырь. Только blacx, но надежнее льва бдет  .Тормоза секас
Чем же? Я на льва мало негатива пока слышал. У кого-то якобы рвалась нитка, через которую передается нажатие с кнопки, но по факту оказалось слетела и можно назад поставить.
Пользовался 950м штырем от кс, проблем почти не было. А тут еще и все косяки, которые я знал, поправили. Ну да ладно, практика покажет
05.02.2013, 13:54
#122
С Pinka  чот и я 2х коронкой заинтересовался
05.02.2013, 21:29
#123
Сообщение от neeerw
+1
Тока я хочу не боксера, а 888. Титановая дороговата, а обычная практически так же как боксер на бц стоит.
п.с. ссылочку не дашь на описание этого байка?
Последний раз редактировалось xxakep, 05.02.2013 в 21:36.
05.02.2013, 22:38
#124
Не ссылки не дам. в пинке по картинках поиск Soda. Читал натовкие сайты и пришел к тому выводу что расстояние от оси до верха короны между боксером и тотемом 3мм. У тотема 565+-5mm у боксера 568+-5мм. Поэтом угол рулевой будет одинаковый. Поэтом что боксер что тотем похер!!
У лирика этот параметр 555мм
БЦ это байк компонент!
Последний раз редактировалось neeerw, 05.02.2013 в 22:44.
06.02.2013, 02:12
#125
у 66, если не ошибаюсь тоже 568, Пилигрим на ней нырнул головой вниз
Последний раз редактировалось Helldoc, 06.02.2013 в 02:17.
06.02.2013, 03:56
#126
Сообщение от neeerw
Смотрю ты решил полностью пересмотреть концепцию байка,-долой ХШ,170 ходов увеличить до 200
В виде эксперимента в сезон переставлю дораду со своего вела на соду жены... может в конце концов пройдет её любовь к тотему
Последний раз редактировалось RVD, 06.02.2013 в 04:25.
06.02.2013, 22:57
#127
Про 66 вот этот параметр 66 180: 564mm у Фоклы он на 5 мм меньше
07.02.2013, 00:24
#128
07.02.2013, 00:36
#129
Сообщение от Helldoc
Ок. Значит я на старые нарыл. Теперь терзают сомнения или боксера рц или тотема воздух! Склоняюсь к тотему
07.02.2013, 01:22
#130
Влюбился в раму с первого взгляда, не разлюбил после катания на ней...
личное мнение: не для двухкоронок рама была создана.
07.02.2013, 08:48
#131
а подробнее и по первому и по второму?
07.02.2013, 14:02
#132
она вроде изначально позиционировалась как короткоходный слоупстаил, думаю по этому тут двух коронка не катит...
07.02.2013, 14:06
#133
Сообщение от xep_c_ropbi
Это сода слоуп, а речь идёт о версии фр
07.02.2013, 14:34
#134
Странные люди, не разобравшись лезут с решением проблемы. Здесь сода фр обсуждается и у неё 177 мм хода в сзади. Слоуп другая совершенно рама
07.02.2013, 14:38
#135
даже в инструкции к раме указано что можно устанавливать двухкоронку
так что всё норм
08.02.2013, 16:12
#136
Купил бэлый тотем. Будет почти монохромный велик
Последний раз редактировалось neeerw, 08.02.2013 в 17:54.
09.02.2013, 00:18
#137
да, установка двухкоронки допускается инструкцией.
но. имейте ввиду что при одинаковом проценте сэга (например 25%) двухкоронка с ходом в 200мм просядет немного сильнее чем однокоронка с 180мм.
плюс в критических ситуациях двухкоронка "занырнет" на 2 см глубже =)))
супемотард стайл )
Последний раз редактировалось sanich, 09.02.2013 в 00:25.
09.02.2013, 01:32
#138
Тоесть 180 мм даст бое приятный угол при эксплатации
09.02.2013, 01:36
#139
можешь и 200 сделать с сегом 10% вместо 25,скажем.
скорее всего, равнопенисуально, так что кому что больше по душе.
09.02.2013, 12:10
#140
Сообщение от neeerw
приятный угол есть понятие субъективное...не плошмяке и 65,5(оригинал) вялым покажется... все по большей части зависит от того что,где и как катаешь... 200 мм даст тебе 64,5 т.е максимальный (по нынешним меркам) ДХ-шный угол, что при определенных условиях может стать приятным бонусом...
