22.06.2007, 20:14
#121
Жёсткая со старк херетик(2005-2007гг) Поначалу юзалась в триале(если это можно так назвать), потом в стрите и парке. Несколько раз прыгался дёрт. поначалу у неё ноги глядели в разные стороны. потом после приземления с кикера на поврнутое колесо она ушла кудато вперёд и в лево. После чего на заменупришла вилка сантур.
Вердикт: Плохая тяжёлая(2,5кг) жёсткая вилка из стали которая тока так и гнётся. 3/10
SR Suntour XC75(2007.04-2007.06) Вилка использовалась в течении 2х месяцев в стрите парке и дёрте  после чего у неё появился о";№тельный люфт в штанах. когда снял чтоб поставить мурзика увиделчто там неслабо загнут шток(и тогда я понял почему при барспине колесо цепляло за ботинок  ) и после каждого приземления издавался жестокий звук. ах да, она и весит почти 3 кг!
Вердикт: если уж совсем мало денег или ещё невыдали зарплату для покупки нормальной вилки её можно юзать максимум 2 месяца(а то и меньше) 2/10
Marzocchi Dirt Jumper 4 2007 года 100 mm
(2007.06.11.-ещё живая  ) Могу сказать что за 5600р грех жаловаться на вилку. используется в парке стрите и в дёрте. после сантура кажется что вилка вообше божественная  поначалу был трабл с болтами на короне, но я заставил их невыкручиваться, так что пока всё нормально. Как и следует из названия вилка работает только на дёрте ну и в стрите и парке смягчает приземления)) весит она всего 2,650 что неутяжеляет байк(я в принцепи не оч и парюсь о весе)
Вердикт: хорошая, прочная прыжковая вилка, ДЛЯ ТЕХ у кого небольшой бюджет. 8/10
Понял жизнь, эндуро бросил
26.06.2007, 00:17
#122
Marzocchi Dirt Jumper ll год хз какой 2005-2006 150 мм ходу работает хорошо 9/10
Marzocchi Dirt Jum Pro 2006 100 мм ходу дубовая штука ! при выдергивании металический звон 5/10
Manitou Travis Single Intrinsic 2007 ход 180 работет на весь ход, пока ни разу не пробил  очень доволен 10/10
27.06.2007, 18:03
#123
RST Gila 80 мм-вилка работа 2-3-4\10 убивал убивал-неубил
Zoom 75 мм-не пробивал, но и катал 2 месяца(ляжит теперь на балконе)
Dirt Jumper 1 04 года 130 мм 20мм ось-весчь! пробил один раз спущенную, на жестком ДХ расколбасе-чудо вилка))
28.06.2007, 14:42
#124
Аргил 302
отличие от старшх братьев отсутствие настроек
меня прет нормал работает на дертах и стрите никаких нареканий
10 из 10
nolik00nolik - black-quenn (18:41:04 31/03/2009) - black-quenn
дайте мне кого нибудь от****ать! я влзбуждена до предела!
29.06.2007, 18:30
#125
Скажите стоит ли менять dirt jam comp. 100mm (2005) на dirt jumper 3 QR20 100mm (2007)? У моей старой люфт нефиговый появился и вообще работа не очень нравится((
01.07.2007, 05:57
#126
Marzocchi Dirt Jam Comp 2005 Работает неплохо при постоянном контроле за состоянием вилки и небольшим подливанием масла. Довольно крепкая вилка, настройки вроде работают, пробить мне её сложно(вешу 85).Неплохая вилка за свои деньги.
Вердикт: 6/10
DNM Volcano 180 2004 Вилка изначально почти не работает, но при разборке ее прямыми руками и последующей доработкой показывает вполне неплохие результаты. Прочности хватает с запасом, но начинают со временем люфтить ноги(у меня была вилка 2004 года) причем на скорости это дребезжание раздражает. Работает после перборки отлично, до переборки - почти никак, зимой замерзает в хлам.
Вердикт: 7/10
Rock Shox Pike 426 U-Turn 2006 Вилка работает просто на ура, жрет всю мелочь, на дерте не пробивается, на дропах тоже, правда небольших(пружина стандартная). Жесткость вроде нормальная. Немного погемороился со вставной осью, чтобы понять как ее правильно вставить и куда крутить чтоб зажим оказался в нужном положении.
Вердикт: 10/10 Супер вилка! Аналогов за такие деньги в сотношении работа/цена нет. По крайней мере я не знаю.
Самое несчастное животное - осьминог. У него и ноги от ушей, и руки из жопы, и сама жопа – с ушами.
02.07.2007, 04:41
#127
Rst Aerosa II 1 год,сломались настройки оч быстро 5-6 месяцев.
Катался стрит и лёгкий freeride.Ноги заржавели...Сломалась - ноги отсоеденились от штока((Упал из-за этого очень сильно.Оценка 2\5
Rock Shox Pike 426 Coil U-Turn 95-140мм (стальная пружина)
1)Поставил синюю пружину теперь всё супер! 1000 рублей(с учётом пружины и работ)
2)Ездил 1 раз ремонтировал - что-то там сломалось(как бы толчок был при ходе вилки,т.е сначала резкий толчок,потом уже обработка удара шла)...всё заменили по гарантии.
Спасала много раз!Считаю очень качественной.Обрабатывает все неровности,и удары.Хорошо настраиваеться под опр трассу.Пробил 1 раз - 2 метра на плосткачь.
10\10
Всегда найдутся люди, которые причинят тебе боль. Нужно продолжать верить людям, просто быть чуть осторожнее.
06.07.2007, 18:02
#128
Вот мой разнообразный опыт.Ну что, начнём по порядку...
Спиннер Гринд 314 (или чего-то в этом роде)
Начальная, очень дешовая пружинная вилка, очень хрупкая с виду (и не только). Работала плюшево,как ни странно ходила на свои заявленные 80 см, но при этом пробивась с бордюра и с банника. Прелоад в одной ноге - кое как работал.
Катал на ней пару недель, потом продал Жене-эстонцу. Он на ней в первый же день перелетел дёрт и пробил её так,что заглушку мы так и не нашли.  0/10
Сантур ХС 60 (2003 год)
Два ластика, два прелоуда, 75мм. Ходила только на 60 почему-то. На морозе дубела до полной жёсткости. Работала плохо и жёстко. Поставил другу на Атом ХС300,велик пылицца у него на даче под Можайском.За то что не лопнула 1/10
Зум Гордо 640 двухкоронка 100 хода.
Монстроподобная двухкоронка, весила не мало. Сальники никакие.Из регулировок прелоуд, который совсем не влиял ни на что. Заявленного эластомера там при разборке обнаружено не было, к тому-же оказалось что пружины есть только в одной ноге. Работа была никакая. Потом я перебрал её, запихал литола, поставил пружину от клапана двигателя ВАЗ-2101, поднял корону, поставил Лизард Скинс. Ход увеличился где-то до ста пятидесяти,удар держала неплохо если я её перед покатушками смазывал.Только вот почему-то при пробиле покрыха задевала о корону.
4/10 за то что на ней я научился прыгать.
РСТ АЕРОЗА ТЛ (2003 год)
100мм ластик, пружины в двух ногах, прелоуд и регулировка хода 80-100мм. Сальники вполне сносные, особо не засорялась. Мягкая. Первый день работала нормально.После пробива полетела регулировка хода и прелоуд и вилка стала 80мм. После установки металической гайки от автомобиля в качестве проставки, стала издавать металлический звух,ничего не регулировалось, зато вилка потом отходила ещо несколько месяцев отличной для такой вилки работы,и больше не пробивалась, прыгал на ней дропы в покре и она осталась жива. Потом была продана и кем то убита насколько я знаю. 4/10
ЗУМ ФОРСЕ 1100
Двухкронка весом 4кг, перевёртыш 180мм, пружины и ластики в двух ногах. Два прелоуда. Хорошая работа для такой цены.Сальники дермо. Работала мягко, на все 180, и не пробивалась. после переборки,смазки и замены пружин, жрала очень неплохо несмотря на отсутствие демпфера, отскок не был очень быстрым (неверное засчёт её веса). Пережила полчаса нереального рубилова по каменистой трассе даунхила на Мегавааланче 2005. 5/10 за то что просто феномен. Покрытие ног хорошее. Была продана поскольку решил забросить стритец-стайл.
ЗУМ хз-что 900
Из той же серии. 150 мм, перевёртыш, купил б/у за бесценок. Сальники дерьмо, там стоят какието странние заглушки которие раскручиваются и нога выпадает. Работает как Гордо 640 если смазывать каждый день литолом. 2/10
РС Дюк ХС (2004)
Вилка брата,но я на ней очень прилично покатал.Масляная ванна насколько я знаю, У-Турн 63-108 мм и внешняя регулировка отскока. Небо и земля по сравнению со всеми моими предыдущими вилками. Работала плюшево, не пробивалась, держала удар токо так, жрала мелочь неплохо. Был согнут шток в сторону после попытки на 360.
7/10
РСТ Омега СД (2004)
Открытая маслянная ванна с пластиковым колпачком который снимается ногтем в одной ноге, пружина с прелоудом в другой. 120мм. Синяя. Работала очень мягко, жрала мелкие неровности на пять с плюсом. Минус - больше 2 кг вес. При средней силы ударах пробивалась насквозь и начинала истекать маслом. Потом продал её и не ошибся так как жить ей оставалось недолго. Вывод - вилка для ХС. 4/10
САНТУР (модель не знаю - было не написано) (2005)
Чёрный, 130мм. Тонковатые ноги.Тонковата корона. Два ластика и две пружины, Прелоуд который почти не работал. Вилка была очень мягкая, неплохо держала удар, неплохо работала. Был доволен. Минусы - сжирала дёртовый вылет и при баннике страшно стреляла.Лёгкая.Продал по причине продажи всего байка. 5/10
РСТ ГИЛА Т5 ПЛЮС ТНЛ (2006)
В левой ноге эластомер и пружина, в правой картридж. Отскок средний. Вес 2.5 кг. Прелоуд. Блокировка. Держит удар, пробить нереально, но рукам больно.При этом мягкая,но не плюшевая. Мелочь почти не жрёт. Рычажок блокировки слишком легко двигается, пару раз рубашкой задевал и блокировал вилку,иногда перед дропами,иногда на плоскость. Тем не менее картридж всё выдержал. Если снять этот рычажок то можно с помощю пассатижей настроить картридж на скорость сжатия/отскока, хотя толку мало.
Пережила Мегааваланч 2007 на ура, жёсткий дроп 3 метра сьела токо так. Дубина конечно, но кататся на ней приятно. Минус в том что при понижении темпаратуры окр.среды до 10 - 12 градусов (плюс), превращается в абсолютную дубинушку,это наверное масло такое, но как поменять не знаю. Другую такую вилку брат убил за несколько месяцев постоянными дропами на плоскач. Корона пластилиновая - скрутилась вперёд.
5/10
ВОТ.
Последний раз редактировалось El_biker, 06.07.2007 в 18:22.
Причина: Attach images
06.07.2007, 18:03
#129
сотрите, случайно нажалось
08.07.2007, 03:31
#130
а про Marzocchi MZ-3 кто-нибудь, что-нибудь сказать может?
она на некоторые велики по дефолту ставится... типо норки хаоса 06 и ривала 06
09.07.2007, 01:16
#131
Марзоччи Шивер ДЦ 190мм 2001. отличная вилка. по работе понравилась намного больше, чем предыдущая 888рр 05. работа более плавная. мелочь отрабатывает просто отлично. на дропах тоже все ок. пробил пока только 2 раза и то с 2.5м на плоскачь=) пока ни разу не скрутило.
оценка 9\10 из-за того, что раз в какое-то время нужно стравливать воздух
11.07.2007, 04:53
#132
1)Рокшокс джуди 2002 года кажись ход 80мм
работала и работала, эластомер, пружина, регулировок небыло 1\10
2)Марзоччи ЕХР СУПРА 2004 года ход 130мм
Правая нога воздух масло регулировка жесткости и отскока, левая нога масло, пружина, преднагрузка пружины.
вилка по сути кантрийная по этому отрабатывала мелочь но пробивалась а если накачать то дубела, терпела издевательства плохо пошли щелчки штока)) 4\10
3)Рокшокс Пайк ТИМ 2005 года 95-140 Супер вилка и все тут 8\10
4)Рокшокс Арджил 318 2007 года 100 для дерта и стрита 10\10!!!!!!!
5)Рокшокс Пайк 409 2007 года 95-140 для ам и трейла 9\10
пожалел что в ней только 140 надо мне больше, щелкает ю-турн, все настройки присутствуют что немаловажно.
11.07.2007, 06:13
#133
Drop Off 4 130mm + DC amstaf Отценка : 9.5\10
Плюсы : отлично держит дропы , за пару минут можно изменить жосткость , не нуждалась в обслуживании год+ .
Минусы : Эксцентрик , внутриняя регулировка отскока .
Drop Off Triple 170 + stark devolutional Отценка 7\10
Плюсы : лего и быстро изменяется жоскость накачкой , хорошо держит дропы , малая цена.
Минусы : мало ходу , вн.регулировка отскока , на мелочи абсолютно не реагирует при нормальной накачки.
12.07.2007, 05:53
#134
Top Gun (2003)
Ход вилки в теории 65мм, но на практике только половина. Вилка полный хлам, тяжелая, без регулировок. На ней я учился прыгать дерт, всего пару недель, после чего в ней напрочь заклинило картридж. Оценка 1/10.
Рок Шокс Псайло СЛ (2003)
Просто небо и земля. Вилочка удивительно плюшевая, легкая, куча настроек (у-турн, блокировка, отскок). Но нуждается в регулярном ТО, так как сальники слабоватенькие. Не пробивалась и порадовала своей работой, для АМ в самый раз. Оценка 8/10.
Рок Шокс Pike 454 DualAir (2006)
Ход 140, воздух. Как говорится ноу комментс! 10/10
Работа потрясает воображение!
Последний раз редактировалось ledokol, 12.07.2007 в 06:15.
12.07.2007, 16:26
#135
у меня marzocchi BOMBER 66vf 2006 афигенная вилка у ков такаяже пишите по icq есть вопросы.
12.07.2007, 16:32
#136
мая вилка
12.07.2007, 16:54
#137
Fox Vanila RLC 125 2004
Супер вилка. Работае до сих по потрясно. Мелочь жрёт отлично. Я правда пробиваю (но пружину под неё фиг найдёшь сейчас). блокировка отлично. ТО раз в год. Стояла уже на 3-х рамах.
10/10
RockShox Pike 454 Air U-Turn (2007 или 2008... фиг знает... картридж 2008 )
Недавно поставил. По сравнению с Ванилой не хуже. Всё обрабатывает.
Очень полезная вещь регулировка хода.
10/10
15.07.2007, 02:56
#138
взял себе chucker 2.0
в базовой комплектации RST T7 Launch (100mm) эластомерка вроде, есть регулировка жёсткости
тяжеловата, но меня это не напрягает пока что
за 10 дней катания ни разу до отбоя не доводил её, хотя старался ))
моя оценка - 4/5 (минут балл за вес, плюс пара баллов за стоимость) =)
15.07.2007, 03:56
#139
Marzocchi Z1 Sport RCV 150mm
Год - 2007 год
Вес - 2990 грамм
Только купил - ездил только один раз, и то от магазина до дома.. Так что если есть владельцы оной, хочу послушать советов по настройке..
17.07.2007, 08:18
#140
RockShox Pike 454 Air U-Turn Регулируемая жесткость, не надо запариватся по поводу смены пружин, а потом, ту ли пружину ты поставил. ДО этого стоял Marzocchi Dirt Jam Pro в стандартной комплектации, дрова а не вилка и к тому же тяжеленная.
Па Pike сделал апгрейд , убрал с руля Поп лок и переставил на ноги вилки в сервисе веломира, т.к. этот поп лок на руле ломался постоянно при не удачных приземлниях, он пластиковый, да к тому же и не так часто пользуюсь им. Вобщем вилочка меня устраивает меня на все 101% , да и "прощает" многое.
ВЫ еще не SCOTTовод..... тогда мы идем к вам !!!!!
