Глобальная модернизация DNM Volcano USD 180
Старый 15.11.2009, 13:44   #121
S@ncho!
Дядь, а дядь, а где колечко которое должно находиться на поршне?
без колечка не видать тебе адекватной работы вилки!
вот поэтому у тя вилка и стучит, тк масло проходит не только через отверстия, но и через ту щель, между поршнем и стенками демпфера, которое должно закрывать пластиковое кольцо.
(отмечено красным кругом)
<< KVR Team >>
--- Алтуфьево ---
Последний раз редактировалось S@ncho!, 15.11.2009 в 13:49.
Старый 15.11.2009, 13:52   #122
[pntrz]миха
прикольно...да вилка у меня течет. и что делать то???
Старый 15.11.2009, 13:59   #123
S@ncho!
она и не будет течь, это в данном случае не реально, тк все герметично закрывается гайкой выше.
вот тебе нужно найти хороший пластичный пластик, вырезать колечко, желательно чтоб на кольце был разрез был градусов 45"
допустим вот это: "/ШШШШШШШШ/" та полоска пластика, "косые" эта так линия разреза
p.s. госпадя каряво все написал но ща по другому моск не хочет работать
<< KVR Team >>
--- Алтуфьево ---
Старый 15.11.2009, 14:00   #124
[pntrz]миха
а свое кольцо не сфоткаеш?
Старый 15.11.2009, 14:04   #125
S@ncho!
эм..
ну вилку вломак разбирать
тебе просто нужно вырезать из куска пластика толщиной 1мм полосочку и замутить потом из нее колечко на поршень
<< KVR Team >>
--- Алтуфьево ---
Старый 15.11.2009, 15:23   #126
Toni stark
Даа, без этого колечка можно поцарапать внутри
Toni stark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 15:52   #127
[pntrz]миха
сделал резинку из камеры старой.толстой.
Последний раз редактировалось [pntrz]миха, 15.11.2009 в 16:28.
Старый 15.11.2009, 16:49   #128
неканает. нужен именно пластик. резинка от камеры в масле разбухает, становится не пригодной для использования.
Старый 15.11.2009, 17:03   #129
[pntrz]миха
ну пока путь резинка стоит раз нет других вариантов.
отскок стал помедленее и вилка больше не стучит
Старый 15.11.2009, 17:05   #130
почему нет других вариантов? берешь бутылку от шампуня, выреазаешь, прям то что надо
Старый 15.11.2009, 17:12   #131
[pntrz]миха
ну главное что причина стука понятна
Старый 15.11.2009, 18:04   #132
Toni stark
Так я и спрашивал про это кольцо без него будет конечно болтаться я пробовал когда первый раз разбирал
Старый 15.11.2009, 21:33   #133
AndRiEL
Можно ли снизу на днм выкрутить стойку
и ещё, более важное на данный момент.
Как правильно вытащить картридж в правой ноге вилки DNM Volcano usd 180 и открыть масляную ванну.
Буду очень благодарен за помощь
Последний раз редактировалось AndRiEL, 15.11.2009 в 21:55.
AndRiEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2009, 22:22   #134
[pntrz]миха
снял резинку я. вырезал полоску пластика. теперь хз чем крепить.
Старый 16.11.2009, 00:22   #135
Toni stark
Сообщение от AndRiEL Посмотреть сообщение
Как правильно вытащить картридж в правой ноге вилки открыть масляную ванну.
снять неполучится она напресована
а картридж как открыть там крышка есть а вытаскивать его хоть зачем
Старый 16.11.2009, 00:45   #136
AndRiEL
Сообщение от Toni stark Посмотреть сообщение
интересно всё таки как и чё внутри
просто взял вилку, и проверяю её состояние, заодно разбираюсь чё там к чему да подготавливаюсь к тюнингу))
Старый 16.11.2009, 10:44   #137
Toni stark
Да не нужно там картридж вытаскивать достаточно просто разобрать и дропауты не снимаются
Старый 16.11.2009, 17:38   #138
minion
офф: а эти 2 пружины(фиолетовая и зеленая) от вулкана?
Старый 16.11.2009, 18:13   #139
Toni stark
Сообщение от minion Посмотреть сообщение
дану врятли там всего 3 коротких
Старый 16.11.2009, 18:26   #140
minion
вот я потому и спросил
