17.03.2014, 12:30
#141
Сообщение от Ferr2012
Здесь я, не слился
Все таки слился.
Базовой техники хотели?
19.03.2014, 23:48
#142
Сообщение от ReNo
Начни сначала со своих мозгов
Прежде чем что то советовать, сначала разберись в предмете хотя бы чтоб иметь представление что есть что. И тогда твои насталения покажутся хотя бы логичными
Ткни в эту ссылку, не поленись http://www.bosmtb.com/amortisseurs/d...y-rare/10.html
p.s. Как любила поговаривать одна из моих училок в школе - "Слышу звон, но только не знаю где он "
Ты чО такой дерзкий
07.04.2014, 00:24
#143
Сообщение от flyingbike
Ты чО такой дерзкий
Культура прёт.
13.11.2015, 19:52
#144
Ребят,умы  ,подскажите, а воздушные вилки BOS Можно согнать? Например,есть 160-ка,но этого ходу много,нужна 140-шка, продавать-покупать ни желания ни возможности нет... Вот рокшоксы,фоксы - запросто сгоняются - ставим проставку в воздушную камеру - и все... а здесь такой трюк пройдет?
13.11.2015, 20:03
#145
Сообщение от GoR2
Дво? )
КТОООООО сказал DVO?
С этой темой ознакомились? А именно с этим постом?
Думаю добавить нечего, всё ясно.
Сам подёргиваю на ДВО, но ввиду кризиса в строительстве приходится сдерживать свои желания, лишь бы зарплату людям платить.
id324977729
13.11.2015, 20:10
#146
Сообщение от DSV
Нет, не пройдет.
13.11.2015, 20:35
#147
Сообщение от thresh
Нет, не пройдет.
а почему не пройдет? какой тип воздушной пружны там?
Почти всегда можно найти выход, не так так иначе. Было бы интересно заняться.
13.11.2015, 21:27
#148
14.11.2015, 00:27
#149
Thank YoU!!!
Теперь становится очевидно,что для сгона вилки нужно установить проставку на шток с картинки №5 между поршнем и отбойником,правда там маленькое отверстие есть на штоке,не закрыло бы его....
14.11.2015, 11:14
#150
Сообщение от DSV
Thank YoU!!!
да лучше сделать проставочку по толще(что бы объем негативки не увеличивать существенно) и с диаметром хотя б на пол мм шире штока и всё будет отлично...
14.11.2015, 12:17
#151
не всегда бывает так просто. Негативка там как наполняется? Проставку надо тоже правильно делать.
14.11.2015, 14:40
#152
негативка там через перепускной ниппель из позитивки накачивается. при накачивании вилки необходимо через каждые 10-15 psi мэдленно прожимать вилку до конца хода для уравнивания давления в обоих камерах
14.11.2015, 16:24
#153
На Fox36 а потом и на Boxxer вытачивал вот такую вот проставку. Опасность - можеть закоцать шток...
17.11.2015, 00:56
#154
Сообщение от DSV
Thank YoU!!!
Возможно что через это маленькое отверстие поступает воздух из позитивки проходя через клапан в поршне.
18.11.2015, 00:12
#155
А конструкция воздушных пружин,получается в Deville и в Idyle одинаковая?? Конструктивно,только диаметром поршня они отличаются - одна под 34 мм ноги,другая под 36?
18.11.2015, 01:18
#156
Сообщение от DSV
Если в общем то у всех вилок можно сказать что одинаковая, если рассматривать более детально то конструкция разная.
19.11.2015, 03:24
#157
Я бы тоже свой девиль переделал на 140, но как я понимаю это провал да?
Может кто знает продаются ли кишки от 140-ой? Ну как вариант.
24.11.2015, 23:55
#158
Андрей, получается,когда ты отдавал вилку на ТО,тебе там сдвоенную серо-малиновую камеру (негативка,судя по-всему) не обслуживали? Раз нечем открутить эту "Трубную конструкцию,посаженную на фиксатор резьбы" ? Или я что-то не понял!?
Должны же и ее разбирать, все до болтика....Вон,например,как у Фоксов....
25.11.2015, 01:03
#159
У меня такой серо-малиновой фигни на вилке нет. Deville TRC 160 2013.
26.11.2015, 03:02
#160
Сообщение от DSV
По велу все сам ремонтирую и обслуживаю те. никуда не отдавал.
ну ее можно было открутить путем нагрева и зажать куда-нибудь, но смысла немного тк грязь туда не попадает, просто помыть как есть и немного подлить сверху масла для смазки и все. У фоксов демфер можно редко обслуживать тк закрытый, а все остальное перебрать отмыть почистить придется в прочем как и любые вилки.
Сообщение от thresh
Она там и не нужна тк воздушный объем ноги подходящий для нормальной работы вилки.
Вот нашел пару интересных картинок)
Скорее всего негативка работает от своего объема воздуха, а то отверстие нужно для его увеличения за счет корпуса штока.
Последний раз редактировалось flyingbike, 26.11.2015 в 03:18.
