16.09.2015, 01:48
#161
Сообщение от Burnmann
Больше новых стандартов! Больше!
26" жииив! только теперь в виде 26+ ну и 29+ как бонус для тех, кому простых 29 мало, а фэт слишком много.
Давайте гадать какие будут втулки под эти стандарты)) ]
К гадалке не ходи,- перед 110\15 зад 148\12. Инфа на том же пинке.
И ты ещё забыл про 27,5+,куда более интересный чем 29+
Последний раз редактировалось Vadim0791, 16.09.2015 в 01:54.
16.09.2015, 02:03
#162
Сообщение от Vadim0791
27.5+ это уже баян.
Я вообще вангую выход еще одного нового стандарта осей, втулок и кареток. А года через два-три, еще один размер колес.
Последний раз редактировалось Burnmann, 16.09.2015 в 02:12.
16.09.2015, 04:25
#163
27.5+ это уже баян.
о баянах- 29+ уже как год плюс коммерциализован если что
http://gearjunkie.com/salsa-mukluk-29-fatbike
16.09.2015, 06:43
#164
Обновленный Trickstuff CLEG
легче XTR,с ценником Eur800 по кругу. Бутик чо
16.09.2015, 07:09
#165
BrakeForceOne H2O
Тормоза работающие на воде,вернее на водяном растворе антифриза
Ну да,забыл,цветодрочеры,есть вариации
Water (available everywhere) instead of oil. The glycol to add to the mix can be purchased from any car dealer.
Higher braking power
More defined pressure point
Greater modulation
Less finger power needed
The plug connection means you can shorten the cables without tools.
Price: 297 € and 594 € for the complete set
Available from October 2015.
16.09.2015, 07:25
#166
Немного баян ибо уже упоминалось в теме
Дилдо от Морда-Гонки на основе картриджа от 9Point8
Любители цветовых решений,все для вас
16.09.2015, 08:44
#167
Crank Brothers выпустили АМ/Трейлово/эндурную версию маллетов-The ‘Mallet E’
16.09.2015, 09:05
#168
Клег приколол, такой весь гламурный.
У BFO из за воды видимо такой огромный калипер.
Кранки фтопку.
Штырь от гонкаморды уже боян, да и ничего в нем такого кроме цвета
Скушнааа...
16.09.2015, 09:13
#169
Маллеты опять алюминиевые? Все равно поздняк: я в Time-секте
16.09.2015, 09:47
#170
Сообщение от ЮркЫй
я в Time-секте
Я тоже
16.09.2015, 10:03
#171
Vittoria Morsa, 4C Tire Compound.
72$ за эндуро-дх покрышку.
на морду-то вкорячить
16.09.2015, 10:14
#172
Сообщение от ShiZ@
В чем ее преимущество перед той же проверенной Magic Mary почти за те же деньги?
Контора неизвестная какая то
Сообщение от Belinsky
Цыганщина просто очень ограниченным тиражом была выпущена
не,цыганщина выпускается параллельно- 2 цвета заявлены
SPECIFICATIONS
Weight: 4.5 Lbs
Wheel Size: 27.5 inch or 29 inch (will take a 26 inch wheel)
Travel: 27.5 Travel - up to 160mm, 29 Travel - up to 140mm
Stanchion Tubes: 34mm
Spring: Dual-Spring Air System
Damper: Roughcut HLR
Adjustments: High and Low Speed Comp., Rebound, Air Pressure.
Steerer: Tapered only
Axle: 20mm bolt style axle
Features: Patented Keyway System, Fork Guards
Colors: Gold, Ano-Black
Offset: 46mm or 51mm.
Max Rotor Size: 203mm
Последний раз редактировалось Vadim0791, 16.09.2015 в 10:37.
16.09.2015, 11:06
#173
Виттория делае покрышки для шоссе.
ну как, 4с обещает больше сцепления без поетри наката, нежели обычная резина.
16.09.2015, 15:22
#174
Теперь я задумался: Интегрированный Реверб, или цветной РейсФейс?
16.09.2015, 16:09
#175
Сообщение от ShiZ@
Рисунок протектора напоминает Мишлен ВилдГрип'р. Цена за гранью добра.
Раньше она выпускала МТБ-покрышки под брендом Geax.
Последний раз редактировалось ЮркЫй, 16.09.2015 в 16:12.
16.09.2015, 18:11
#176
Да да, топталки Xpedo ZED pedal
Платформа 110х110х12 мм, вес 388 грамм и совсем не выглядят говном!
16.09.2015, 18:12
#177
Сообщение от ReNo
Он тоже с внутренней проводкой,но механика с воздушной пружиной. Я возможно на найнер буду брать его прародителя 9point8 30.9 440mm с ходом 150... Все будет зависеть от того достаточно ли 125 мм хода у реверба
16.09.2015, 18:38
#178
Так у Реверба ведь тоже есть 150.
16.09.2015, 18:54
#179
Сообщение от ReNo
30.9 только 100 и125.
А 31,6 да,есть 150, на хип хопе у меня стоит такой
16.09.2015, 20:43
#180
так что легче - РФ\Лев\РШ?
скажем, 31.6*150 ?
