15.05.2009, 08:40
Подскажите пожалуйста решение. Как все началось:
- сменил шатуны на байке (аваланч 2.0, спереди три звезды соответственно). Переклюки настроил, работают как часы, но - при езде по пересеченной местности/подъеме в крутую горку/резком старте цепь срывается с передней звезды, при этом только со второй. Пробывал добавлять, убирать звенья, настраивал натяжитель - результата ноль.
Переклюк (шимано аливио) в полностью исправном состоянии, звезды - совсем новые, зубы без дефектов.
спасибо
UPD: поменял цепь - она перестала слетать с одной звезды на другую, но стала проскакивать на задних звездах. Поменял задние звезды - таже фигня( у кого нибудь есть мысли?
Последний раз редактировалось twicelight, 20.05.2009 в 16:16.
15.05.2009, 09:13
Неправильно настроенный передний переклюк. Кинь фото, как у тебя он стоит на той передаче, с какой слетает.
15.05.2009, 10:42
Возможно так же из-за износа цепи (растянулась), но тогда стоит и кассету заменить, вместе с цепью.
15.05.2009, 12:04
фото по ссылкам ниже, правда качество страдает, но рамку переключателя и расположения цепи видно.
низ:
1 2 3
верх:
1 2 3
15.05.2009, 12:05
Поставь спереди и сзади на самые большие звезды и попробуй на звезде спереди сбоку пооттягивать одно-два звена несильно.если поднимается с зубьев хотя бы на 5 мм
То меняй цепь
http://vkontakte.ru/club30328756-аэрография от Biern теперь и в Москве
15.05.2009, 12:07
Сообщение от albus
- вряд, со старыми шатунами ведь такой проблемы не возникало.. не могла же она полежать пару дней без дела и растянуться))
15.05.2009, 12:34
Сообщение от twicelight
Думал вместе с шатунами и звезды заменил
15.05.2009, 12:52
Сообщение от albus
мы друг друга недопоняли - передние звезды конечно заменил вместе с шатунами, но - их диаметр и количество зубов такие же, как на старом шатуне. Поэтому то и непонятно, в чем проблема(
15.05.2009, 12:58
цепь и звезды со временем "подтираются" друг под дргуа ;) цепь немного тянется, звезды немного подтачиваются. Даже если ты поставил идентичную звезду, она уже не может идеально подходить к старой цепи.
15.05.2009, 13:10
Сообщение от Glorfindell
это не учел, согласен это отчасти объясняет слетание цепи при рывках и на пересеченке. Но - остается неясной причина спада при заезде на крутые и относительно длинные подъемы - ведь там цепь находится под максимальным напряжением и, если все остальные настройки отрегулированы (а они отрегулированы), недолжна даже с места сдвигаться, неговоря о соскоке со звезды, верно?
15.05.2009, 13:30
я однажды поставил новую касету на старую растянутую цепь, и она проскакивала по новым звёздам при чём при максимальной нагрузке на цепь. возможно что и на самом деле иза цепи. попробуй поменять, её рано или позно всё равно понять нужно.
так же было как и у тебя, но из кривой передней звезды.
Не бывает плохого и хорошего, не бывает красивого и безобразного, бывают только наши интерпритации. Ошо.
Последний раз редактировалось брЭйн, 15.05.2009 в 13:34.
20.05.2009, 16:20
21.05.2009, 01:18
синглспид с натянутой цепью спасет пролетарий )
21.05.2009, 16:30
Сообщение от Grade86
синглспид на веле для кк это уже черезчур жестоко))
