08.02.2014, 14:25
Привет всем, о прекрасные доны и ганы кочки, а так же их родители На руках есть вилка Dirt Jumper сборный. Пришла вроде как на ТО, а вроде и как починить. Какие проблемы - течет масло снизу штанов в ноге с пружиной и подкачкой, спускает воздух. Разобрал я это непотребство и пришел к неутешительным выводам, что резинки живые и пропускать не должны. Начал осматривать штаны и увидел сбитые части снизу. Решил поглядеть фонариком и ареал белый просматривается. С вилками пост-итальянской эры дел раньше не имел, взрыв-схем не нашел, дабы разобраться. Вопрос такой - а должна ли быть большая резинка или нет? И если нет, то это разбитые штаны, получается? Буду благодарен помощи. И нет, сменить вилку не предлагать, она не моя и человека она устраивает за исключением течки
Фоточки прилагаются.
Итак, по порядку:
1) Течет по окружности(обведено)
2) Штаны сбиты здесь и если посветить фонариком, то сверху есть ареал
3) А должна ли быть резинка еще одна вот здесь?
Если кто-нибудь скинет взрыв-схему, буду очень благодарен. Будем считать, что это дж2 2008 года. Штаны от дж1.
Кстати, приехала она ко мне вот с таком виде, залепленная силиконкой, но все равно текло.
08.02.2014, 14:46
Как вариант- взять довольно широкую шайбу и подложить под нее резиновую прокладку.
У меня Dj2 2008г был. Штаны у них с первым абсолютно одинаковые.
Насколько помню со стороны пружины резиновый отбойник и упорная шайба которая со стороны штанов крепится втулкой с резиновым колечком и болтом под шестигранник.
Резинка там утоплена и разбитый край играть какой-либо роли по идее не должен. А судя по картинке как пришла вилка эцсамая втулочка похерена
08.02.2014, 14:55
Сообщение от Djaarj
А можешь обвести на фотке где эта втулочка находится, у меня вроде все так же.
08.02.2014, 15:00
Прокладки олвейс изнутри класть по диаметру, шайбу какую-нибудь примостырить) Но вообще, это боль и тлен, лучше штаны или вилку поменять, по-моему)
08.02.2014, 15:05
Как бы вот
08.02.2014, 15:06
Она же, не? Под ней еще какая-то проставка есть. Мне ее стремно выбивать как-то.
08.02.2014, 15:10
Да на ней резиновое кольцо. Странно, у меня эта деталь всегда без особых проблем вынималась
08.02.2014, 15:12
Сообщение от Djaarj
Я киянкой ее сбить не могу никак. Боюсь штаны расхреначить. Забита она очень сильно.
Т.е. чисто теоретически оно может ссаться и спускать из-за убитой резинки снизу?
08.02.2014, 15:24
Сообщение от Человек-невидимка
Да. Возможно эта деталь неродная раз не вынимается или так люто прикипела, на взрыв-схемах она съемная. Как вариант попробовать ее сверху закрыть шайбой+ прокладкой типа как на рш сделано.
Последний раз редактировалось Djaarj, 08.02.2014 в 15:34.
08.02.2014, 15:26
Сообщение от Djaarj
Да. Возможно эта деталь неродная раз не вынимается. Как вариант попробовать ее сверху закрыть шайбой+ прокладкой типа как на рш сделано.
Хорошо, спасибо, попробую. Как раз есть рекон на руках. И большое спасибо за разобранную вилку, так хотя бы понятно более-менее что там находится.
Я не знаю кто собирал, поэтому не могу точно сказать, родная ли деталь, вот в чем косяк. Будем пробовать.
Кстати, проставки у меня другие справа снизу на штоке с негативной пружиной.
Может еще у кого есть мысли? Или хотя бы взрыв-схема?
Последний раз редактировалось Человек-невидимка, 09.02.2014 в 01:08.
09.02.2014, 18:07
погоди, ты куды бьешь? и как, в какую сторону?
10.02.2014, 00:23
Сообщение от chrome-t
Со внешней внутрь штанов, разве не так?
10.02.2014, 01:57
ээ.. це ж не шток, дядь, эта фигня вроде как для болта штоле
возьми мелкую плоскую отвертку, загни её под 90 гр. и вытаскивай
10.02.2014, 02:27
маянезик или сырок плвленный, на виоллу похож
10.02.2014, 10:02
Эта хрень для болта, да. Но она крепко сидит и не думает двигаться.
10.02.2014, 11:49
На поем ДЖ она вынимается путем вставливания спицы в отверстие стороной с шляпкой и выдергиванием. Там она исключительно на уплотнительном колечке и сидит по методу болта который внутри, а отверстие в штанах под размер той черной пижни резиновой со стороны пружины(т.е. больше). Гораздо интереснее как так края то понаоткусывали?
ну смотри: все люди там вылетают вверх
нет!! это Пашок вылетает вверх, а все люди там вылетают прямо! (DaBomber 888/A.Hok 250)
10.02.2014, 18:43
Сообщение от Ns not crushing
В общем, ближе к выхам попробую. А как так штаны покусали я не знаю, они были новые полгода назад.
11.02.2014, 10:44
ну и дурак жи ты
заставьклиента купить новую вилку у тебя!!! наварись! будь мужиком ******!
зато КРЫМНАШ! (с)
