10.02.2014, 14:46
Привет кочка, прикупил себе Ns Holy 1 2013 "26 и жду не дождусь как приедет с Чейна, а пока помаленьку начинаю раздумывать что же я купил:
- Рама: хроммолибден на основе субурбана вроде
- Вилка: Жесткая вилка NS 435мм хроммолибден
- Рулевая: Wethepeople SALT, интегрированная (45x45deg, OD41.8mm)
- Вынос: NS Quark
- Руль: NS Mint
- Грипсы: NS Sam Pilgrim
- Тормоза: сзади Avid BB5 160мм и V-Brake Alhonga спереди
- Каретка: Spanish BB 19мм
- Шатуны: Wethepeople
- Звезда: Wethepeople SALT на 25 зубов
- Цепь: KMC-410
- Обода: задний NS Fundamental, передний Jalco DBX
- Втулки: Joytech 9мм спереди и Octane One Single Speed Pro на драйвере 11T
- Резина: Kenda Small Block 8 2.1
- Седло: Толстое седло Octane One совмещенное с поседелом
- Педали: Odyssey Twisted PC
Кочка помоги мне прокачать мой вел, вело Икзибит приди !? А то я нуб.
10.02.2014, 14:47
я б начал с тормозов.
10.02.2014, 14:48
Переднее колесо, тормоза, руль,цепь, а в остальном я не разбираюсь..
Кстати, какой гидр. тормоз лучше купить? ( а за сколько можно сбагрить старый?в лс)
Сообщение от VL_Chuvak
Подскажи а? Бюджет 4к-4.5к..
Последний раз редактировалось Anortier, 10.02.2014 в 14:52.
10.02.2014, 14:58
лично я фанат шиманы. я б предложил XT785 или SLX если побюджетнее надо. однако один из тормозов у тебя V-brake, поэтому придеется меняь втулку на совместимую с диском
10.02.2014, 14:58
Катайся, потом сам поймёшь, что менять, а что оставить. Нафиг менять железо, если ты его даже в руках не держал?
10.02.2014, 15:01
а еще я б поменял педали. на wellgo MG1 или DMR v8
кстати присоединюсь к автору надо мной. но тормоза и педали я б сменил все же сразу
10.02.2014, 15:07
Если будет использоваться по назначению, то ничего кроме покрышек не нужно менять первое время. Ну и руль поменять на хромо с подходящим тебе подъемом и цепь понадежнее для успокоения.
Всё остальное всё равно будет постепенно ломаться.
10.02.2014, 15:11
Возму тогда
http://www.chainreactioncycles.com/r...e/rp-prod67208
И комплект прокачки шимановский, диск 160 планирую.. К нему что-то докупать надо?
Педали от ns возьму, ареалы какие нить или дартмуры..
Сообщение от O_o ^_^
Я всёж иногда по парку-говницу кататься буду так что хз что взять, ларсены или хуквормы.. Подумаю. Руль, дистрикт новый вроде анонсили Нс, больше стальных с таким подьёмом не встречал.. Цепь шедоу думаю поставить. Всё по феншую ?
Последний раз редактировалось Anortier, 10.02.2014 в 15:22.
10.02.2014, 15:23
ну педали точно не надо менять, так как катать на алю педалях будет очень больно сказываться на твоих голенях и коленях, так что педали эти вполне годные оставь их в покое.
поменяй руль на стальной для душевного спокойствия и катай в удовольствие.
передний томроз нафиг снять, если используешь велосипед по назначению, то тебе заднего будет свыше крыши
Последний раз редактировалось Молочко, 10.02.2014 в 16:07.
10.02.2014, 18:02
Сообщение от Anortier
если вороночку для прокачки кинул в корзину, то больше ничо не надо
10.02.2014, 19:21
Руль на хромо. Покрышки на что то более сликовое
Педали лучше пластик оставить,как подшипники убьеш,так поменяешь, тоже на пластик лучше,сам катал на металл. ,потом сменил на пластик,т.к легче и поприятнее что-ли,даже на насыпи.
Тормоз передний продай,обменяй, избавься от него.
Втулку переднюю можешь потом поменять ,как убьешь ее.
Как то так.
Можно еще цепь ,но я бы потом поменял ,когда эта отслужила бы
Последний раз редактировалось Lemnear, 10.02.2014 в 19:24.
11.02.2014, 00:51
А я скажу вот что - ничего не меняй, катайся в стоке раз нифига не разбираешься. Как сломаешь - поставишь другую железку. Будет неудобно - почитаешь разные темы и поменяешь в соответствии со своими потребностями. Чесслово, куда вам собирать вел, если нет понимания что нужно? Производитель дурак, конечно, но не такой, что бы полное говно в сток пихать, которое не подходит для стиля в котором позиционируется велосипед.
11.02.2014, 20:14
предний тормоз сними, да и всё пока)
