10.02.2014, 19:27
Народ, подскажите:
1) есть лирик с мишн контролом, рьяно течет демпфер отскока снизу, там где шток, скользит. Вопрос вот в чем, если я поменяю резиновое колечко на новое, проблема решится, или еще придется что-то менять?
2) где взять это самое кольцо?
http://www.veloprobeg.ru/catalog/cat...duct/34287.php
http://www.veloprobeg.ru/catalog/cat...duct/80735.php
http://www.veloprobeg.ru/catalog/cat...duct/80734.php
есть ли оно в одном из наборов, или это только для воздушных пружин?
3) есть смысл в домейн ставить мишн контрол от лирика? по размеру подходит, но будет ли работать?
Заранее спасибо за ответы.
10.02.2014, 19:48
Сообщение от desecrator
3) есть смысл в домейн ставить мишн контрол от лирика? по размеру подходит, но будет ли работать?.
Уверен, что по размеру подходит?
Топкэпы могут быть всё-таки разные из-за внутреннего диаметра ног.
А если влезет, то работать должно, принцип один у всех демпферов.
Тут была недавно тема о Лирике, человек тоже что-то подобное мутил - ничего не вышло из-за размеров.
Последний раз редактировалось GeraRuckus, 10.02.2014 в 19:55.
10.02.2014, 20:19
Сообщение от GeraRuckus
Я просто когда вилки перебирал, попробовал ввинтить демпфер, и он на удивление хорошо встал. но смущает, что в списке запчастей на оф сайте, для мишн контрола и для моушн контрола разные штоки отскока, а домейн идет с моушн контролом. хотя возможно действительно внутренний диаметр ног отличается, хотя в домейне он явно не меньше.
10.02.2014, 21:17
в домейне он должен быть бльше ибо сталь, толщина меньше...
Это почему я раньше злой был? Потому что у меня велосипеда не было !!! (с) Печкин
11.02.2014, 13:53
Подтверждаю, топкэпы разные из-за разного внутреннего диаметра ног из разных материалов.
Так что демпфер компрессии от лирика не сядет на резьбу ноги домэйна, будет болтаться.
Демпфер отскока тоже может не влезть из-за разности диаметров топаутов (пластиковая фигня снизу внутри штанины), но можно выточить нужный, я думаю.
Nunquam petrorsum, semper ingrediendum
11.02.2014, 19:38
Сообщение от Student*
Так в том то и дело, что резьбы одинаковые, даже уплотнительные резинки на топкэпе и в демпфере одинаковые, но внутренние диаметры ног скорей всего разные, и если подобрать то колечко, что прижимается к трубе ноги, то по идее все встанет, но точно ли будет работать?
а что по первым двум вопросам????
11.02.2014, 21:23
По первым двум ничего сказать не могу. В матчасти сам нуб.
Но как резьбы и уплотнительное кольцо может быть одинаковым, если внутренний диаметр ног разный?
