15.11.2006, 12:39
вообщем у меня беда, прыгает цепь и проскакивает на задней звезде, уже чё тока не делал и менял звезду и покупал новую цепь и новый натяжитель и всё прыгает, в чём же может быть проблема??
18 лет бывает лишь раз в жизни! А 81 и того реже...
15.11.2006, 13:01
значит натяжитель криво стоит. А если проскакивает, значит собачки загрязнились.
15.11.2006, 13:15
а натяжитель нужно ставить по задней или по передней звезде? а собачки как я понял ето зубья? или точто между ними?
15.11.2006, 13:22
Ну сначала чейн-лайн выровняй (чтоб обе звезды по одной линии былии) и соответственно не надо будет выбирать по какой звезде натягивать_)
И ещё, УКОРОТИ ЦЕПЬ
FunRide TEAM
15.11.2006, 13:22
может петух немного гнутый и натяжитель не ровно стоит.
ролики должны находиться в одной плоскости со звездой.(задней)
Гомер Джэй Симпсон
15.11.2006, 13:26
а как точнее выровнять звёзды? а то на глаз как то не очень
15.11.2006, 13:55
на самом деле укороти цень
это наверно пройдёт
-ты куда? -в Крым.
-зачем? -там тепло. там яблоки. © zybnaya feya
15.11.2006, 14:08
Сорри за офф - У тебя тормоз нормально работает?
Судя по насечке на роторе работает только треть его эфективной поверхности.
Мне показалось или действительно так?
15.11.2006, 14:52
Сообщение от TagoR
Да, точно видно, что цепляет всего ничего и машинка стоит слишком высоко.
15.11.2006, 16:03
Сообщение от TagoR
Да полюбовно, тыж сам видишь. Адаптер у тя стоит на больший диаметр ротора. Переходник стоит дешевле ротора, меняй его )
15.11.2006, 16:05
А вам всем не кажется что тормоз у него работает под силой мысли)
Ибо троссика тож нет)
FunRide TEAM
15.11.2006, 16:40
Сообщение от sp_p.3
Скорее всего он работает.
Но как противовес успокоителю. Чтоп в затяжных полетах не было крена на право.
15.11.2006, 16:42
Сообщение от sp_p.3
гы точно
15.11.2006, 17:00
Автору советовал бы укоротить цепь, как уже многие сказали
а натяжитель лучше регулировать по задней звезде, ибо она меньше (цепи проще слететь) и в разы ближе
если есть возможность, надо подстроить заднюю звезду на барабане под плоскость передней звезды, перемещением спейсеров
Последний раз редактировалось xXx, 15.11.2006 в 17:03.
15.11.2006, 22:30
Спасибо народ за совет вы все такие остряки ) байк просто находится в стадии сборки так что всё замечено
16.11.2006, 16:14
натяжитель больше нагнуть к перу, у триалистов он почти касается пера и есс-но укоротить цепь
