29.05.2009, 13:29
Котирующий
Интересует следующая хренатень: вчера разобрал свой джуниор т 03 года выпуска и знаете что? ТАМ ПО 2 ПРУЖИНЫ НА КАЖДУ, НОГУ!!!
Так и должно быть или я чего-то в жизни пропустил?
WARC
29.05.2009, 13:40
всмысле они расположенны друг за другом через пластиковую проставку или одна внутри другой?
29.05.2009, 13:48
Котирующий
Через металлические проставки, одна над другой и как мне показалось с разным ходом витка.
Я так понимаю одна пружина на ход - другая на прелоад? Или я нихера не понимаю?
WARC
29.05.2009, 13:59
у мня джуниор 04 также 2 пружины стоят так и далжно быть
29.05.2009, 14:00
я думаю что там как в монстре одна пружина по жёсче а вторая по мягче)) ну если так оно есть значет так оно и задуманно несколько пружин в одной ноге это не новость если ты к этому)))
29.05.2009, 14:06
Котирующий
Ну панятна, новость не новость а в 888 одна пружина на ногу...к примеру.
WARC
29.05.2009, 14:09
зато какая длиннааяяя
29.05.2009, 14:20
Котирующий
Не страдаю комплексом длинны
Вот интересно, а ежели воткнуть в джуниор одну длинную пружину, изментся ли характеристика сжатия? Вилка станет линейной, нет?
WARC
29.05.2009, 14:38
2 пружины с разным шагом витка/толщиной прутка - это прогрессия, мой друг
Посмотри на кроссовые/ATVшные амморты, и ты увидишь либо переменный шаг, либо пару пружин. Ну, в кроссе чаще рычагами прогрессия реализована, так что лезь под ATV
Сперва срабатывает одна пружина, что помягче (ты наехал на корень), потом, на дальнейшем ходу, когда ты сложил полностью 1ю пружину (плоскач! плоскач! да здравствует плоскач!!!), начинает прожиматься 2я, более жесткая.
Примерно так.
<КГ> <4x|DH|FR|TRLL> :D
Последний раз редактировалось nEpunk, 29.05.2009 в 14:40.
29.05.2009, 14:51
Сообщение от mx2.0
Вилка не может стать линейной, она может стать менее прогрессивной. Но линейной НЕТ. Сам подумай, для сжатия пружины нужно прилагать в разный момент разное усилие. Закон Гука.
F=k*x, где
k-жесткость
x-длина на которую пружина сжалась
F-сила которую нужно приложить.
Этот же закон в данном случае объясняет почему 2 пружины одна меньшей жесткости k и нужно применить меньшую силу для ее полного сжатия.
Другая более жесткая, следовательно чтобы ее сжать нужно применить большее усилие. Ведь величина k больше.
29.05.2009, 14:55
Сообщение от VeHDeTTa
F=k*x, где
k-жесткость
почти всё правильно написал, но линейность не подразумевает одну и ту же силу, которая будет прикладываться. линейность говорит о том, что при линейном повышении нагрузки длина пружины будет изменяться линейно.
так что можно заказать длинную пружину с одинаковой длиной витка и постоянными жесткостными параметрами -- и тогда работа будет линейной.
29.05.2009, 15:20
Котирующий
По поводу линейности я немного описался, да, на работе нельзя думать во все стороны
Вилка по реалу могет стать менее прогрессивной, ибо одна длинная пружина даст прирост прогресси на самом конце хода и будет проваливаться в контруклонах, в принципе так обстоят дела у мурзов сейчас.
Всем спасибо - рассказали)))) А то я засомневался в своей вилоньке)))
Кстате, ктонибудь лил в вилку 2,5W масло? У меня счас Motul Factory line 5W, с отскоком вроде стало получше, но всеравно медленный(((
WARC
29.05.2009, 15:55
а оно не вытечет нахрен через все уплотнители?!
это ж нереально жидкое масло, куда тебе такое?
и, чую, вилка начнет истерично стрелять даже на минимальном отскоке
29.05.2009, 16:03
Котирующий
Нету на джуниоре регулировки отскока...нету!
После залива менее вязкого маслица ситуация с отскоком стала лучще, но до конца не устраивает, вот и думаю...
WARC
29.05.2009, 17:15
ааа... а я думал, у меня вилка - гавно
29.05.2009, 17:25
Котирующий
Сообщение от nEpunk
Не сравнивай божий дар с яичницей
Мурза выпущенная после 05-06 годов - говно!!!
WARC
29.05.2009, 17:42
Ща вот так сделаю с вилкой:
Герой приезжает в черной карете, вылезая, подправляет макияж. Долго смотрит на дракона, демонстрируя ПАФОС, отчего тот впадает в депрессию и начинает плакать. Герой проходит в замок, видит принцессу, понимает, что она не тру, впадает в пафосную депрессию. Принцесса впадает в депрессию от поведения своего спасителя и от того, что жизнь не удалась. Сказочная страна в депрессии. Полный ангст.
29.05.2009, 21:55
Сообщение от thresh
Ну в принципе логично. Но по сути идея в том, что НЕ МОЖЕТ быть прижины линейной, она по законам физики прогрессивна. А так:" при линейном повышении нагрузки длина пружины будет изменяться линейно."
С этим согласен.
