параметр для велокомпа Сигма
Старый 29.05.2009, 15:21   #1
Liza
если у кого-нибудь стоит комп Сигма и покрышки 26 на 2.4, подскажите какой параметр ввести в компьютер. там нужно вручную измерять ( есть 2 способа) пробовала оба-цифры разные, а в таблице на 2. 4 нету((
заранее пасиб. если что- покрышки Холли ролер
Liza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 15:32   #2
lifegiver
ставишь колесо на асфальт, отмечаешь мелком у нипеля, катишь его ровно и когда снова доедешь до нипеля, отмечаешь повторно. Все, теперь замеряй расстояние и вводи эту цифру в велокомп.
Старый 29.05.2009, 15:55   #3
Liza
Сообщение от lifegiver Посмотреть сообщение
да, это первый вариант. а есть и другой ( как в инструкции нарисованно)
замерить покрышку с верху донизу и умножить на 3.14
а результаты почему то разные(
Старый 29.05.2009, 15:58   #4
Lexen
Сильно разные? Просто умножать надо не на 3.14, а на 3.14159......
Ну и готов ты? Спекся?
Lexen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 15:59   #5
thresh
измерить десять раз, взять среднее арифметическое.
в школе чтоли не учились?
Старый 29.05.2009, 16:29   #6
Liza
у тебя вело комп есть?
Старый 29.05.2009, 16:35   #7
lifegiver
Самый правильный, тот что я тебе написал! Т.к. когда ты умножаешь на
"Пи", то точность тут меньше. А так велокомп будет точно знать растояние, которое проходит колесо за один оборот!
Старый 29.05.2009, 16:36   #8
thresh
Сообщение от Liza Посмотреть сообщение
Есть. И делал так, как писал lifegiver. И взял среднее.
Старый 29.05.2009, 16:42   #9
Zlc
тогда нужно немного приспустить переднее колесо, что бы имитировать езду под нагрузкой, если уж делать ещё точнее...или нет
Старый 29.05.2009, 19:00   #10
=lex=
Разные цифры получаются из за погрешности , которую в данных условиях рассчитать не получится. Лучше всего взять среднее как уже сказали, а разница (между двумя различными способами измерения) в 10 сантиметров тут приемлима. У самого велокомпа тоже погрешность большая, и показывает он тебе сугубо средние/примерные параметры.
Последний раз редактировалось =lex=, 29.05.2009 в 19:02.
=lex= вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 19:04   #11
X_Payne
Сообщение от =lex= Посмотреть сообщение
Какая погрешность у компа?... Тогда калькуляторам тоже верить нельзя...
X_Payne вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 19:25   #12
Bezman
В коем то веке на дёртру говорят о велокомпах
Пытался проверить точность своего компа:В картах гугл и яндекс померял длинну своего дома,получилось везде одинаково 130м.потом замерил тоже самое велокомпом в реале. те же 130м. Наклеивал скотч по всему колесу,снимал потом его, наклеивал на стену я мерил рулеткой.
Старый 29.05.2009, 19:58   #13
igorus
Бездуховный хохол
Самый правильный способ - замерять расстояние сидя на веле,
чтобы нагрузку учитывать (когда ты садишься, радиус меньше).
Старый 29.05.2009, 20:03   #14
Liza
Всем спасибо за советы
Старый 29.05.2009, 20:13   #15
MadAngel
Понимаю что сейчас на меня обрушится груда гнева, нооооо..., к чему такая точность??? Катал с велокомпом 2 года, с подобным этому http://www.trial-sport.ru/goods/51516/406116.html, судя по нему пару раз в год я пулял с скоростью в 200-250 км/ч!!!
MadAngel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2009, 21:52   #16
O.L.A.F.
два пи-ар. Чему сейчас в школе учат?! Длину окружности туда, в сигму, надо вбивать. Очень правильно было замечено - когда сидишь, покрышка проминается, и это надо учитывать.
O.L.A.F. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2009, 00:10   #17
=lex=
Сообщение от X_Payne Посмотреть сообщение
да ты прикинь, есть. с ростом скорости велосипеда,она увеличивается.
Последний раз редактировалось =lex=, 30.05.2009 в 00:15.
Старый 30.05.2009, 01:20   #18
Angler13
Сообщение от MadAngel Посмотреть сообщение
Погрешность такая бывает, что при одинаковмов расстоянии у нас с другом на компах была разница в 3км в его пользу. А через примерно 50км разница была уже 1.5км в мою. Так что небольшая ошибка в вводе данных влияет.
Самый лучший - прокатывать колесо и смотреть. Только учесть нагрузку т.к. в этом случае окружность немного уменьшается, и соответственно, комп показывает значения больше реальных.
Старый 30.05.2009, 10:51   #19
vollhala
для большей точности стоит прокатить вел под нагрузкой так что бы колесо сделало оборотов 10. потом измерянное растояние разделить на 10 и ввести данные. всвязи с тем что покрышка деформируется под разным весом и при разном давлении то и проходит она разное растояние разница за оборот может составлять до 2 см. а теперь - поездка км 20 и в итоге погрешность 2км.
способ 2 с измерением хорош только для хорошо накаченного слика и вел тогда водить в руках. тогда если измерил все точно - будет вместо рулетки.
Красивой девушке прощается многое, даже глупость произнесенная вслух!
vollhala вне форума   Ответить с цитированием
