05.08.2015, 19:01
#1342
Дядьки, подскажите. Столкнулся с такой проблемой. Поменял на дорадо сальники, предварительно купив их в веломире, аккуратно поставил, смазал не жалея и собрал вилку. После то она оставляла маслянные кольца на ногах. Я как обычно сослался на выдавливание излишек масла. (Предыдущая дорадо так же оставляла кольца 1-2 дня катания, но после они прекращали появляться). На этой же уже месяц остаются жирные маслянные кольца, при чём на обеих ногах. Мне даже тормоз залило 2 раза передний. Сегодня снял с вилки штаны, вытер старую смазку, нафигачил новой, всё собрал. Правая нога колец не оставляет- левая оставляет. С чем это связано? Сальники новые, ноги в безупречном состоянии. К слову- левый сальник при сжатии вилки отдаёт вибрациями, что странно. Стоят сальники ровно это 100%. Понимаю, что проблема решится только заменой вышеупомянутых, но хочется узнать из-за чего возникла моя проблема. Заранее спасибо.
05.08.2015, 20:55
#1343
Сообщение от Zoba4ko
была у меня такая же проблемы, решилась она только продажей дорады покупкой марзочи щас катаюсь ...катаюсь...и катаюсь и не думаю про какие то там сальники смазку я просто поставил новую вилку и просто катаюсь
05.08.2015, 21:24
#1344
Какое масло в вилку в вилку заливали, в левую ногу в частности?
Я недавно поставил сальники из веломира, ну да, оставляют небольшие колечки, масло с пылью, но ничего не течет.
05.08.2015, 22:03
#1345
Сообщение от D.M.X.
чё ж ты тогда тут тусишь? Иди катайся на марзоччи
Сообщение от DarkWit
В правой ноге масло Fush Silkolene 5w в левой ноге трансмиссионное масло Ipone Transcoot. Прошлая дорадо на таком масле отъездила сезон без нареканий и показывала себя великолепно
Последний раз редактировалось Zoba4ko, 05.08.2015 в 22:04.
05.08.2015, 23:52
#1346
Сообщение от D.M.X.
А ну кыш отсюда, неверный
Мужики, вот думаю перекрасить короны у дорадо.
Нашел чуваков которые порошком красят. Так вот, ничего не случится с ними от температур? А то вдруг шток вылетит
Под Демо китайский левак по-ходу делают, не нравится рама мне (
Лис (с)
06.08.2015, 12:50
#1347
Сообщение от Уксус
в ветке марзочи все спокойно , у всех все работает и ни где не течет, скучно
а тут постоянно есть что то новенькое люблю почитать как сытся очередная дорада
06.08.2015, 15:16
#1348
Сообщение от D.M.X.
марзоччи? Работает? Хде?
Сейчас только что съездил в веломир, купил ещё комплект сальников. На упаковке маркировка 09 год. По взрыв- схеме они подходят в новую дорадо. Начал собирать. Сальники встали. Правда они внешне совсем другие. 1 пружинка вместо 2. А вот пыльники не встают. Впрессовываю их до упора, как только перестаю давить- они вылезают из штанины на1,5-2 мм. Нормально не хотят вставать. В итоге собрал на новых сальниках и старых пыльниках. Нет больше никаких вибраций при сжатии. Всё супер плавно и колец нет никаких. До жути странное дерьмо.
Эти чёртовы бл*досальники начали ссать! Я уже не знаю что делать. Хоть вилку меняй, чесслово... Получается что я веломиру отдал 2400 рублей просто так на 2 комплекта мёртвых сальников. А доказать я ничего не смогу. Збс просто. Дядьки, подскажите, какие сальники сторонней конторы купить и где? Мб кто ставил Эндуро? Отзовитесь, если есть такие. Заранее спасибо.
Живые есть?)
Последний раз редактировалось Zoba4ko, 10.08.2015 в 16:43.
17.08.2015, 17:40
#1349
покупал набор в веломире...маркировка та же...полностью идентичны оригиналу с вилки и количество пружин везде совпадает...встали норм...кольца есть...порядка 30-ти часов катания в горах - кольца маслянные оставляет...вконце дня просто вытерал ноги и всё..
17.08.2015, 18:21
#1350
Покажи что на ногах вилки остается. у меня тоже колечки есть, масло с пылью, но они не жирные. В конце катания рукой смахнул и все
17.08.2015, 20:00
#1351
Всё протёр и после гор чёт даже не тянет собирать вел...не говоря о катании..как будет момент - сделаю фото.. Может масло надо например на 7,5 вместо 5 заменить?
18.08.2015, 00:04
#1352
Сообщение от _VA
Так а зачем его менять на 7,5, если демпфер расчитан на работу с 5w? Это никак не улучшит ситуацию вообще, ибо в левой ноге, например, которая, к слову, ссыт больше правой залит трансскут, который очень сильно гуще 5w, но кольца всё равно есть.
18.08.2015, 02:21
#1353
Ну ок...подолбим тогда маниту с этим вопросом
18.08.2015, 08:08
#1354
VA, это я zoba4ko просил свотать всм) может у него там обычные колечки рисуются как у всех, а он переживает)
18.08.2015, 13:50
#1355
Сообщение от VL_Chuvak
камера у меня такого качества, что ты там вилку увидеть не сможешь) Колечки на правой ноге меня не смущают никак. Они есть, но масла на дропауте не остаётся. А вот левая нога заливает мне тормоз постоянно. Отсюда и мой баттхёрт.
18.08.2015, 15:06
#1356
Zoba4ko, хз что у тебя там не так внешне и куда не встают они но я покупал - всё 1 в 1..на старых тормоз начало заливать, на новых колечки на обе ноги...так что тут что-то не так установил..
19.08.2015, 02:16
#1357
вангую, что поролоновое кольцо закусил ногой под сальник чутка при сборке
19.08.2015, 04:46
#1358
так в дораде же нет поролоновых колец
19.08.2015, 12:22
#1359
Сообщение от chrome-t
во первых я не идиот, что бы так сделать, а во вторных в дорадо нет паролоновых колец
19.08.2015, 22:29
#1360
прррдонте, загнался слегка. а сам сальник не коцнул при установке или сборке?
в масле новые сальники-пыльники держал перед заменой?
