25.05.2009, 03:30
Гость
Вообщем попробовал заднее колесо повертеть, крутится бесшумно, а вот переднее гудит, насколько я понимаю смазку как-то под давлением во втулку загонять надо? И какая нужна смазка?
25.05.2009, 03:52
короче, берешь дрель, сверлишь в своей голове дырку - желательно побольше и потом свои мозги запихиваешь во втулку - там они будут полезнее, все равно пользоваться ими не умеешь!
p.s. самые, самые *** нубы такого не задают, но раз ты такой попался, то дам совет - воспользуйся ПОИСКОМ!!!
а вообще, для начала надо написать какая у тебя втулка! литол (хотя бы) рулит!
Последний раз редактировалось Varkolak, 25.05.2009 в 05:35.
25.05.2009, 06:05
Сообщение от Varkolak
вместо того, чтобы тупить своими плоскими шутками, ткнул бы парня в нужную ссылку. А так да, поиск рулит
25.05.2009, 07:23
Внатуре, Варколак, там много букав... не проще было по теме написать?)))
Автор, никакое давление там не нужно. На шарики можно масла или литола нафигачить, на промы по паре капель масла достаточно.
Курю)))
25.05.2009, 09:08
дык я же в конце написал про втулку и литол, может у него на промах и она тупо накрылась...
25.05.2009, 12:49
Гость
если верить продавцу, то колеса с торрента06, MTX, втулки по мануалу axiom, я просто не понимаю как эти втулки разбираются, вот и не знаю как смазать
25.05.2009, 14:43
Сообщение от rikitikitari
хм, возможно втулки то на промах - их не смажешь, так что возможно пром поднакрылся чуток, но не факт... сам изучи инфу про втулки и разберешься или выкладывай фотки
25.05.2009, 14:55
Гость
разумеется на промах, не подумал, что про это упоминать нужно((, да и еслиб не на промах неужели у меня не хватило бы мозга ее разобрать да смазать))
25.05.2009, 16:19
Некоторые втулки гудят по своей природе (Sun Demon например).
Втулка крутится мягко? Если да - то все норм.
Если на промах - то никак и не смажешь, только промы поменять.
25.05.2009, 16:46
Сообщение от Dimak
Ну далеко не всегда... Очень часто пыльники на них резиновые, и туда можно капнуть масла.
28.05.2009, 12:19
Сообщение от lokki
не резиновые, а стальная пластинка с полимерным напылением. и всегда ее можно сковырнуть, чтобы забить еще смазки. но если по честному, то нормальные промподшибники необслуживаемые весь срок работы и при износе подлежат замене.
28.05.2009, 12:28
если гудит,то вероятнее под замену.ну а смаслом вы ребята жжоте! правильно лей масло ,чтоб накрылось побыстрее.
28.05.2009, 14:43
Гость
Насколько я понимаю если втулку заклинит на ходу, то колесо не заблокируется, а будет вращаться на оси, на сколько км её хватит
Последний раз редактировалось rikitikitari, 28.05.2009 в 15:25.
28.05.2009, 19:33
Насколько я понимаю если втулку заклинит на ходу, то колесо не заблокируется, а будет вращаться на оси, на сколько км её хватит?
Некорректный вопрос.
Если подшипники не перетянуты и гудят, то они либо подлежат замене, либо можно их попробовать восстановить. Выбиваешь подшипники, острой иглой аккуратно снимаешь с них зашитные крышки, промываешь растворителем. Если, будучи чистыми, они вращаются без подклиниваний и шума, смазываем литолом, ставим крышки обратно и захерачиваем обратно во втулку.
28.05.2009, 22:44
Сообщение от Blacker
Лучше мазать не литолом, а МС-1000, это самая лучшая консистентная смазка... причем она обладает восстановительной способностью - в ее составе есть цинк, который как-бы "залепляет" неровности, образованные износом...
Sick my duck!
