28.05.2009, 12:42
Форумчане, здравствуйте.
У меня втулка задняя NS Bikes Coaster
http://www.teammano.ru/shop/vtulki/n...njaja_coaster/
Купил Б/У. есть следующие проблемы:
1) она как-то дергано - наверное тупят подшипники;
2) и туго крутится - если хорошо затянуть болты (иначе колесо сбивается и начинает тереть о перья).
Боковые крепления на оси (между дропаутами и самой втулкой) закручиваю как могу.. но под натиском болтов всё-равно сбиваются.
У кого такая же?
Есть ли опыт переборки?
Можно ли поменять ось на цельную?
И есть ли способ чтобы при хорошей затяжке она всё-таки нормально крутилась?
PS: в поиске ничего конкретного не нашёл.. на просторах интернета схемы и фото внутренностей не нашёл.
Самому разобрать пока не получилось.
Последний раз редактировалось DEnnis-76, 28.05.2009 в 12:55.
28.05.2009, 13:01
Я будучи владельцем такой-же втулки, могу порекомендовать только избавиться от этой втулки))
самый дешевый ксениум/новотек и то приличнее крутится чем этот калл) Да и холостого хода в этой втулке градусов 19. так что не трать понапрасну время и силы.
28.05.2009, 13:34
втулки нс на новатеке делают если чё
только видимо они плохую модель выбрали в данном случае
28.05.2009, 14:57
Сообщение от [SCI-FI]
Спасибо за дельный совет ;)
В общем я уже и так пожалел о покупке, но думаю обойтись малыми средствами... для начала заменить подшипники, если смогу разобрать.
Однако если требуемые средства будут около 1000, то целесообразности в переборке не будет.
какие там хотя бы подшипники?
Сообщение от Pedro de Pakas
Эмм.. откуда такая инфа о производстве.. фирма вроде польская.
хотя новотек не знаю чья )
28.05.2009, 15:32
ну не знаю, я катаюсь уже 2 сезона на ней(третий сейчас начнётся) и пока всё ок, никаких проблем.
28.05.2009, 15:35
У меня эта втулка даже на новых подшипниках нормально не крутилась, и уже умерло две пары промов=) Промы стоят копейки, если покупать в нормальном месте, так что меняй и катай дальше)
28.05.2009, 16:16
чёс.. ??:
28.05.2009, 16:27
Гавно это, а не втулка.
Сообщение от DEnnis-76
А ты разбери новатек и ns, разложи по деталям и сравни. ;) Разница только в подшипниках барабана, у ns они меньшего диаметра(!). Проблема у тебя в проставках между подшипниками, они изготавливаются, как попало. Меньшей ширины проставка - получи перетянутые подшипники. Большей - получи люфт. Как бороться - я думаю, понятно.
28.05.2009, 16:33
Сообщение от Blacker
Спасибо за идею где искать проблему )
Но чем в таком случае лучше дорабатывать проставки?
28.05.2009, 17:20
основная задача этой втулки- быть лёгкой и прочной. с этой задачей справляется.
с остальными задачами добро пожаловать в КК (:
28.05.2009, 17:26
Сообщение от АД!
А как по мне, это некачественный и неоправданно дорогой аналог новатека. Крепкий он только на удары, к потрохам это не относится. Есть более легкие и крепкие втулки, чем coaster, но таки да, они дороже.
Искать тонюсенькие проставочные шайбы.
28.05.2009, 18:51
в общем сегодня сделаю очередную попытку разобрать данный агрегат.. а так начинаю думать о новотеке на 12мм оси )
http://www.bikemaster.ru/product-515-2476.html
Кстати, а о ней какие отзывы? )
28.05.2009, 19:16
А такие же, как и о новатеке. Лоторея. У кого-то он служит верой и правдой, а у кого-то (кому повезло меньше) проблемы начинаются с самого начала. Но все равно, это самая дешевая втулка из крепких и качественных.
