25.06.2015, 18:00
Господа, у кого есть возможность, измерьте пожалуйста диаметр пружины на Fox 40.
Ситуация такая: принесли вилку, в которой сильно стучит пружина, достал, измерил, диаметр 30,7мм. Болтается в ноге как карандаш в стакане. Есть подозрение что это пружина от боксера.
25.06.2015, 18:01
У корефана 40-я. Завтра попрошу глянуть. Походу реально от боксера. 40-е давно мне не приносили, но точно помню что у пружины там минимальная степень свободы
25.06.2015, 18:36
нагуглил
Green steel Fox 40 spring: 478mm long, 33mm OD, 22mm ID, coil spacing 11.0-11.2mm.
be the water - love the ride
25.06.2015, 18:49
Спасибо. 33мм OD не очень похоже на внешний диаметр, нога внутри 36мм. Мне вот тоже помнится, что пружина достаточно плотно в ноге.
Видимо это диаметр по осям витков, но не суть важно, в любом случае больше чем 30,7.
25.06.2015, 18:58
Сообщение от DarkWit
ну 1.5 мм от ноги разжатой до стенки, довольно плотно
25.06.2015, 19:06
Пружины от 40 отлично подходят в 888 38, следовательно 33 звучит правдиво.
Курю)))
25.06.2015, 19:27
Только что померил, внешний диаметр 34мм, длина 480мм, мерил синию, чёрную и фиолетовую, у всех эти размеры одинаковые, разница в толщине витка и его шаге, про зеленую сказать нечего не могу т.к. она стоит в вилке.
Последний раз редактировалось Manjak, 25.06.2015 в 19:31.
25.06.2015, 19:31
Вот спасибо, как раз таки в вилке синяя пружина, и видимо от боксера все же
25.06.2015, 19:33
С термоусадкой в ногу встаёт довольно плотно
25.06.2015, 20:07
Сообщение от Manjak
На пружине обнаружилась надпись
на твоей пружине такая же есть?
Просто пытаемся выяснить, каким образом эта пружина попала в вилку, либо все же от боксера, либо лютый ОЕМ.
25.06.2015, 20:14
Надпись такая есть только на фиолетовой, остальные без надписей, сама вилка 07 года, пружины все родные из коробочного комплекта
Только один нюанс с синей пружиной всё-таки есть, пружина титановая с серым покрытием и синей полоской.
30.7 мм это скорее всего боксеровская, под внутренний диаметр ноги гденибудь 31мм и по 2мм на толщину стенки и получаются какрас 35мм ноги, может ещё марзочесвкая старая быть но я хз давно последний раз старые 888 разбирал
Последний раз редактировалось Manjak, 25.06.2015 в 20:39.
25.06.2015, 20:44
У мурзы короткие пружины и их 2
25.06.2015, 20:50
Да кстате забыл что старые 888 все с двумя пружинами были, тут только боксер остаётся. А длина пружины такаяже 480мм?
26.06.2015, 12:16
Длина 480.
27.06.2015, 22:34
Сегодня и я обзавелся синей пружиной от фоксы. Диаметр 33, надпись есть.
Курю)))
28.06.2015, 00:25
В 888 с 08 года в рц3 1 пружина и совместима на фоксу.
По фото надпись схожа на фоксовскую. В 888 вроде на подписывает пружина а просто ставят метки. Возможно эта пружина со старой лисы этак года 08 или еще старше. Может год вилки и соответственно пружины имеет значение.
ася 371-112-31семь; Скайп Jorik233; Моб. +7 97 87 87 2II 8, viber, whatsapp
28.06.2015, 00:47
https://vk.com/id229703834?z=photo229703834_352605941%2Fphotos229 703834
А вот и разница, стальная ОЕМ 2012г. Тоже сильно барабанила. Разница в диаметре видна невооруженным глазом.
Веломастерская Garage513 (г.Клин) https://vk.com/garage513workshop
@simon_port_513 Тел. 8(991)981-З-51З, 8(9б2)9Ч9-8О-15
28.06.2015, 12:06
Вот точно, похоже что так и есть с этой пружиной. ОЕМ бессмысленный и беспощадный. Вилка 11 или 12 года.
28.06.2015, 20:30
Fox 40 O/V Performance 203mm travel / Coil. / Reb adj
Стояла в стоке на Гамблере 13г. диам. пружины 30,5мм
